На форуме: 35
Старый 15.12.2011, 20:10   #301
wowik13
Ресивер: ss2, ss3, ariva 100e, dm500s, amiko 8900
Сказал(а) спасибо: 47
Поблагодарили 18 раз(а) в 12 сообщениях
wowik13 пока неопределено
17b3 нічого не йде - точно!!! Вертайтесь на 15b8!
wowik13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2011, 22:04   #302
sdedrub
Аватар для sdedrub
Ресивер: Ferguson ariva 100E
Сказал(а) спасибо: 29
sdedrub пока неопределено
С трудом запустил ш-ринг на НТВ, а на вкладке настройки сети показывает - тип кодировки Unknow - перемудрили поляки. На польских форумах отзывы аналогичные.
Наверное хотели как лучше а получилось как всегда.
Кто нибудь встречал информацию о заливке софта от других ресиверов в Ariva 100 ???
sdedrub вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2012, 22:50   #303
fritawn
Ресивер: Ariva 100
fritawn пока неопределено
Люди как прошить тюнер, какой прогой пользуетесь? Обновлял через инет, после перегрузки на табло светится nEnu и все. Пробую через ком-порт, а моя прога не фурычит что-то. Скиньте ссылочку на рабочую програмку и если можно немного инфы по этому поволу. Заранее все спасибо!
fritawn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2012, 10:39   #304
rrp1
Ресивер: x800
rrp1 пока неопределено
на первой странице есть есть программа для прошивки через ком, или можно просто на флешку записать прошивку и обновить через юсб
rrp1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2012, 16:43   #305
mintai
Ресивер: ferguson Apiva 100HD
Сказал(а) спасибо: 25
mintai пока неопределено
Скачай программу Ferguson Ariva HD toolbox v 1,2 и нажми Ariva Upgrade 551 тюнер прошееш этой программой и всё будет ОК! У меня была тоже такая сетуация.
mintai вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2012, 16:28   #306
viy
Ресивер: globo
viy пока неопределено
Где найти прошивку для Ferguson Ariva 210combo?
viy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2012, 16:08   #307
mintai
На этом сайте forum.dvhk.pl есть то что тебе нужно.
Старый 17.02.2012, 02:30   #308
market
Ресивер: dreambox
market пока неопределено
кто нибудь сталкивался с Ferguson Ariva A52E HD . помогите.хочу прошить ключи в ресивер. захожу в >>ОБНОВЛЕНИЕ ЧЕРЕЗ USB>>тип обновления>>allcode+bootloader>>и так далие....,а пункта >>key.db>> нету!.В ручную в >>телесистеме>> ключи прописываю,но каналы не открываются.Прошивка A52E_20111209_1.14B2_patch.
market вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2012, 10:26   #309
mintai
Кто подскажет глючит шаринг.Поменял модем и теперь если завесает нужно перезагрузить модем,а не тюнер модем вроди настроен.Модем ZXV10 H108L
Старый 16.03.2012, 19:29   #310
vano-herbut
Ресивер: fergusom ariva100
vano-herbut пока неопределено
народ подскажите вазможно кто сталкивался?ресивер "ariva100" проблемы с hd выходам,сразу когда включишь ресивер hd выход неработает и изображения нет,через другой разьем все работает и показывает,примерно через пол часа работы включается и hd выход.в чем вазможно причина и как можно исправить???:-(
vano-herbut вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2012, 22:51   #311
Сказал(а) спасибо: 2,245
Поблагодарили 3,276 раз(а) в 1,642 сообщениях
Сообщение от vano-herbut Посмотреть сообщение
Есть аппарат с аналогичным дефектом. Особо долго не мучился, подключил по скарту.Похоже на дефект чипа, обрабатывающего хдми сигнал.Но возможно и сам шнур барахлит. Если замена шнура не исправит дефект, то замена тюнера точно решит проблему.Эти тюнера из той когорты, когда жалееш что вообще "связался" с ними.
Старый 19.04.2012, 18:39   #312
ganyak
Ресивер: V-made V96S, V-made K2, WV T57M, WV T62D
ganyak пока неопределено
Сообщение от rex1970 Посмотреть сообщение
работает ли официальная карта виасат-украина на этом ресе:заранее благодарен!!!
Виасат Украина, насколько мне известно, привязывает карту к тюнеру...
Тоесть вряд ли такой вариант заработает
ganyak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2012, 13:37   #313
Jullia
Ресивер: Ariva 100E
Jullia пока неопределено
Скажите пожалуйста, как вернутся на прежнюю прошивку?
Jullia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2012, 05:49   #314
ВИТАЛИК1978
Ресивер: FERGUSON100E
ВИТАЛИК1978 пока неопределено
помогите дайте пошаговый ввод бсисс ключей в фергусон 100е
ВИТАЛИК1978 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2012, 05:51   #315
ВИТАЛИК1978
помогите дайте пошаговый ввод бисс ключей в фергусон 100е желательно с фото
Старый 03.10.2012, 21:12   #316
guruli
Аватар для guruli
Ресивер: Denys H.265, U2C A1
Сказал(а) спасибо: 492
guruli на пути к лучшему
Сообщение от ВИТАЛИК1978 Посмотреть сообщение
Залей файл ключей вот отсюда http://forum.volsat.com.ua/showthrea...356#post134356 с флешки и не мучайся!!!
Последний раз редактировалось guruli; 03.10.2012 в 21:14.
Старый 04.10.2012, 20:15   #317
mop
Ресивер: openbox 800,gi 8120,ferguson 100E
mop пока неопределено
Привет всем ,может кто подскажет , вчера всунул карточку XTRA в фергюс 100Е и ничего (прошивка 15b5) шара идет нормально, карта активированна и до этого работала на опен х800. Стоял на карте всю ночь и ничего. У кого-то есть мысли
mop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2012, 21:03   #318
guruli
Аватар для guruli
Сообщение от mop Посмотреть сообщение
Должна карта работать,я проверял на разных прошивках всё было окей.Главное правильно карту вставить в картоприёмник,нужно чипом вниз,пробуй и удачи!
Старый 03.01.2013, 21:29   #319
sport89
Ресивер: ferguson ariva 200
sport89 пока неопределено
Добрый день. У меня длинк 320, модем usb, ferg ariva 200. У брата всё работало, потом отдал всё это мне. Я поменял только сервер шары, но при входе пишет login failed, уже незнаю, что делать.
sport89 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2014, 17:06   #320
zenyk1980
Ресивер: amico 8900
zenyk1980 пока неопределено
как настроить итернет на арива 100 а старом модеме работает поменял на новы не работает в чем причина подключал на етот модем амико мини все работает
zenyk1980 вне форума   Ответить с цитированием
Прошивки и дампы для Ferguson Ariva 100,100E,200 yura_co Ferguson HD 9 18.01.2023 17:47
Обсуждение прошивок Ferguson Ariva HD slaviko Ferguson HD 10 05.11.2016 15:27
Текущее время: 18:36. Часовой пояс GMT +3.
