Тем: 4,562, Сообщений: 362,256, Пользователи: 160,684
На форуме: 7
Старый 01.11.2019, 13:41   #301
alexkoc
alexkoc пока неопределено
ayserg, за видео спасибо. У меня в Кропивницком через диплексер на Т-2 тоже сканируется одна частота а остальные не хочет. Вот и они в видео отсканировали одну частоту, интересно было бы увидеть сканирование всех частот. У Вас тоже так-же или вообще ничего не отсканировалось? Сегодня еще поэкспериментирую и отпишусь.
alexkoc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2019, 14:42   #302
ayserg
Ресивер: Denys H.265
Сказал(а) спасибо: 484
Поблагодарили 370 раз(а) в 194 сообщениях
завтра ещё поморочюсь ато нет времени сегодня...где покупал звонил спрашивал они говорят все должно работать...
завтра сделаю видео и отправлю им пускай смотрят...какая суть тогда будет отмазки с их стороны..
ещё с дуру на перспективу взял 10шт
Старый 05.11.2019, 17:10   #303
ayserg
стоит обичная спутниковая горинич и ефирка без питания...использую вот такие два деплектора ....
на самом деплектора в розьем sat после дисика идет сигнал с гориничя а в розьем ant ефирка....с вихода in/out один кабель пошол в дом...в доме в деплектора входит один кабель а потом с розьема sat и ant соответственно в тюнер...
промучялса целий день и толку ноль...отключяеш от тюнера спутниковую антену т2 начинает работать...а вместе невкакую
Старый 08.11.2019, 11:24   #304
lubhto
Ресивер: x800
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 19 раз(а) в 12 сообщениях
lubhto на пути к лучшему
Вдохновился вашими экскрементами с деплекторами.Ну и тоже проверил Такое включение,у меня использовались Winquest ant/sat signal combiner, думаю то же ,что Q-sat,только наклейка другая.Для чистоты опыта брал WV Foros и WV T62.
Результат таков- три мультиплекса на 39,42 и 43 каналах принимаются без проблем.А вот на 4м на 59канале проблема выявилась.При пропадании сигнала спутниковой антенны прием восстанавливается (одинаково при отключении спутниковой антенны от диплексора или отключения кабеля от sat входа у тюнера) Одинаковый результат и на Foros и на T62.При этом при переключении каналов Т2 и отсутствии приема на 4м мультиплексе чеоез минуту-полторы он восстанавливался. Какого-то заметного ослабления сигнала на этом мультиплексе в попугаях Forosa я не увидел.
Мои выводы простым языком.
При достаточном для уверенного приема сигнале проблема проявляется на мультиплексах из верхней части диапазона ,условно с 50го канала.Видимо из-за недостаточной развязки между портами диплексора в верхней части диапазона Т2.(Есть ли недорогие диплексоры без такой проблемы- вопрос).На видео по ссылке из Youtube опыт проводили в Полтаве,где используется 31,38,49 и 25й каналы.проверяли вероятно на 1м на 31м канале и все в ажуре.А вот для Кировоградской вышки все похуже 49,53,22 и 47 каналы.Ну и если вести прием не на комбо ресивере и отключать спутниковый рес.,то этой проблемы и не увидишь.
lubhto вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2019, 11:40   #305
lubhto
Ресивер: x800
думаю нада било брать деплектора с проходним питанием..ети нам неподходят
Это конечно ересь,какое там проходное питание,где вы это видели )))
Старый 08.11.2019, 12:20   #306
ayserg
ну так всем же тогда причина? если в слабом сигнале то непонятно...открутить спутник и сигнал тогда моментом появляется .а заодно неработает невкакую
Старый 08.11.2019, 12:50   #307
lubhto
Ресивер: x800
папа,что такое аборт? (с)из анекдота...(волны бьются а борт корабля..)
физику не будем разбирать.этот девайс - компромисс,всякий компромисс в себе заключает несовершенство.в данном случае важно что выше 45 канала возможна проблема,поэтому или прокладка кабеля или раздельные тюнера.кому-то повезло,а кто-то смирится с потерей 1го мультиплекса.
Старый 08.11.2019, 15:53   #308
ayserg
какой ти умний...тебе пишут что никакой из каналов т2 неработает...умничять будеш у себя дома....
Старый 08.11.2019, 19:03   #309
serbaurij5
Поблагодарили 678 раз(а) в 349 сообщениях
Якщо антена на Т2 без плати-пасивна, то їй живлення не потрібне-а воно подається, із супутникового кабеля.Якби стояла плата із живленням.
Старый 08.11.2019, 19:16   #310
serbaurij5
Йому потрібен діплексер із роздільним проходом живлення, а такого майбуть нема.На ютубі мужик там в ньому щось відпаював, перепаював.Потрібно шукати відео, назви не памятаю і від кого-здається від "Супутникового телеьачення"- можливо і помиляюсь.
Старый 08.11.2019, 20:29   #311
hunter-001
Сказал(а) спасибо: 2,071
Поблагодарили 1,571 раз(а) в 801 сообщениях
якщо антена на т2 без плати-пасивна, то їй живлення не потрібне-а воно подається, із супутникового кабеля.якби стояла плата із живленням.
Даже если и где то там далеко припустить что ваше заключение верное,то что мешает перед самой ант поставить усилок(бочка,он герметичен)? но моё далёкое мнение у него диплексеры бракованные,я брал вот такой sat-tv amiko nxh-c02,и тоже ант без усилка и все работает.
Старый 08.11.2019, 20:54   #312
serbaurij5
даже если и где то там далеко припустить что ваше заключение верное,то что мешает перед самой ант поставить усилок(бочка,он герметичен)? но моё далёкое мнение у него диплексеры бракованные,я брал вот такой sat-tv amiko nxh-c02,и тоже ант без усилка и все работает.
згоден на всі 100%, можуть бути браковані, або один, або і обидва.мені так само попались два інжектори не робочі, брав для підключення до плазми антен із активною платою.варіант-спробувати йому взяти іншої фірми, хоч би такої як у вас, або в іншому магазині.буває, збіг обставин, їх там ніхто не перевіряє, а відправляти назад-собі дороще вийде, дешевше викинути.
Старый 08.11.2019, 22:37   #313
User_02
Ресивер: Dreambox 800se
Сказал(а) спасибо: 297
диплексер так устроен, что у него эфирные входы/выходы изолированы по постоянному току. мешать приёму т2 могут только импульсы 22кгц или шумы узла питания конвертера, которые со спутникового входа проникают на эфирный вход тюнера.
решить проблему можно только подбором диплексера который не будет пропускать частоты в десятки килогерц.
Старый 09.11.2019, 23:19   #314
lubhto
Ресивер: x800
Решил добить вопрос Сегодня проверил эту же схему с диплексорами других производителей. Пробовал Ратек,ProBase и Alcad MM214 и BS 112.
И со всеми работала схема без вопросов, в отличие от предыдущего опыта
с Winquest ant/sat signal combiner.И добавить нечего ...Открыл Alcad MM214,
там серьезные фильтры на полосковых линиях.
Старый 10.11.2019, 11:40   #315
ayserg
вот такой работает на ура...Диплексор SAT-TV WinQuest GC02-01
Старый 13.11.2019, 18:21   #316
hunter-001
Поделитесь дампом на этот тюнер.Спасибо.
Старый 15.11.2019, 11:38   #317
neored
Аватар для neored
Ресивер: GI8120,Aura HD(Naftovik portal)
Сказал(а) спасибо: 31
Поблагодарили 42 раз(а) в 10 сообщениях
neored на пути к лучшему
Держи дружище!
Тип файла: rar DumpAll_Foros 4w-4,8e-13t-36e.rar 3.53 Мб 122
neored вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2019, 16:21   #318
nyrislamoff
Ресивер: gi 1126
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 18 раз(а) в 5 сообщениях
nyrislamoff пока неопределено
добрый день.такая проблема,никак не получается настроить сигнал 12576 H
DVB-S2/8PSK T2-MI 14990 3/4,Express-AM6 @ 53° East.появляется на доли секунды и пропадает.в чем может быть причина?
nyrislamoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2019, 18:02   #319
Styc
Аватар для Styc
Сказал(а) спасибо: 372
Поблагодарили 1,448 раз(а) в 705 сообщениях
Вес репутации: 29
настраиваю этот тюнер и плююсь
обновлений в этом году вроде как вышло аж несколько, но толку от них = полный ноль!
не могу никак переместить группу каналов на первое место.
то, что собрал, кучкуется где-то в середине списка
я понимаю, что можно каналы с первых позиций перебросить на нижние, но.... 21-й век... элементарные вещи нельзя сделать нормально ??? позорище...
привет разработчикам ПО
Старый 20.11.2019, 05:58   #320
serbaurij5
Є в них така проблема.І майбуть не виліковна.А ще подивіться канали діскавери-через кожні 15хв зависони.Відпишетесь, можливо вам пощастило?
Метки
спасибо
Текущее время: 06:56. Часовой пояс GMT +3.
