На форуме: 1
Старый 24.09.2019, 13:24   #301
inna13
Ресивер: eurosky es 15
inna13 пока неопределено
Некоторые пользователи заметили что не работает ютюб, создать файлы
youtube_cfg.xml и youtube_apikey.xml с содержимым под спойлером скопировать на флешку и обновить.
Содержимое:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<list>
<item>
<key>0</key>
<value>AIzaSyATOEwcaUL3JG6m-TxYTaf6ZINVhOUY9XQ</value>
</item>
<item>
<key>1</key>
<value>AIzaSyDW_YRUv0Vin6jfM-zZ666CQ-TW2KxbzvE</value>
</item>
<item>
<key>2</key>
<value>AIzaSyCnHM_g03dsqNVMHVm95BNMF9msmaJKj1o</value>
</item>
<item>
<key>3</key>
<value>AIzaSyBUv20yFLr82MGY5sUyb-cM7l1CyZcYKII</value>
</item>
<item>
<key>4</key>
<value>AIzaSyAsmgAP_wyEIEbTUDo5H6IJPoxLwzbqFRo</value>
</item>
<item>
<key>5</key>
<value>AIzaSyB7t4DnS9sGeH62kC4OUHECYWfuM-C4omo</value>
</item>
<item>
<key>6</key>
<value>AIzaSyAIL8IGfHSaqKYStlNXbrXsiLFV-J-94iw</value>
</item>
<item>
<key>7</key>
<value>AIzaSyAKzxYwRpcf4SOF11Mgj-m1_RfWbMhvAC8</value>
</item>
<item>
<key>8</key>
<value>AIzaSyA_rgjczQ5Ui4ymRNkAYebBdqowN7jqElU</value>
</item>
<item>
<key>9</key>
<value>AIzaSyDMzwgTruxpJCMffrUKwc0AYBsiHHtL4JQ</value>
</item>
<item>
<key>10</key>
<value>AIzaSyAKUZn1Sjb8-z4aziElyF5kv1K4e2P0HmE</value>
</item>
<item>
<key>11</key>
<value>AIzaSyDhLG_cF8sEQi8OwpOeMJRx5RrAqwxJ53k</value>
</item>
<item>
<key>12</key>
<value>AIzaSyAE5NJi7NteSmf0WnXec3qaGxEdWGGDfi4</value>
</item>
<item>
<key>13</key>
<value>AIzaSyB8s6KhQ1bN5whgUT0WNccz5vLoNyESq5U</value>
</item>
<item>
<key>14</key>
<value>AIzaSyAqKG8OpJKs-mOCcIx7KecirPTs8KV_CIg</value>
</item>
<item>
<key>15</key>
<value>AIzaSyB7vGkW_qaoFW3t4ZNUDrBkgi8GoPTGsa4</value>
</item>
</list>
Можно добавить свои ключи, тогда не надо будет обновлять постоянно. Свои ключи беруться в настройках ютюба в личном кабинете.
Подскажите, пожалуйста, где их искать конкретно?
inna13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2019, 20:22   #302
Paprika
Ресивер: Eurosky es-15
Вес репутации: 8
Paprika пока неопределено
Сообщение от inna13 Посмотреть сообщение
Я тоже жду ответ, но пока тишина.
Paprika вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2019, 20:56   #303
Paprika
Вес репутации: 8
Ютуб начал глючить, ничего в поиске вообще не находит, нет результатов. В категориях тоже нужно по несколько раз нажимать на категорию, чтобы хоть что то выдало. Куда копать? Качал отсюда последнее выложенное.
Старый 10.11.2019, 22:05   #304
Hosted
Аватар для Hosted
Ресивер: Мозг
Сказал(а) спасибо: 46
если обновление ключей не помогает, скачайте универсальную http://forum.volsat.com.ua/showpost....&postcount=547 если там тоже самое отпишите сделаю новую. мне туюб пофиг iptv хватает
Старый 11.11.2019, 10:17   #305
Paprika
Вес репутации: 8
Я не знаю, как обновлять ключи. Иптв что с прошивкой, тож тормозит или через пару минут выдает ошибка сети.
Старый 11.11.2019, 16:06   #306
Hosted
Аватар для Hosted
Ресивер: Мозг
http://forum.volsat.com.ua/showpost....30&postcount=8
Старый 11.11.2019, 18:23   #307
Marjan0506
Аватар для Marjan0506
Видео обзор данной прошивки
Старый 11.11.2019, 21:45   #308
Paprika
Вес репутации: 8
Скачал новую. Ютуб также глючит, как и был. На категорию раза 3 нажать, пока что то выдаст, а так no result. В поиске все время нет результатов, что не вводи.
До прошивки, вот такая минюшка была, красивая, цветная, очень удобно.
Последний раз редактировалось Marjan0506; 11.11.2019 в 21:55. Причина: поправил фото
Старый 12.11.2019, 09:26   #309
Paprika
Вес репутации: 8
Можно спокойно и без матов? Не хотите, не делайте ничего тогда. Может кто то оформит нормально.
Старый 14.12.2019, 18:45   #310
Paprika
Вес репутации: 8
Сделайте прошивку, а то от ,,Даемона что то вайфай отваливается. Сразу после прошивки норм находит и подключается, захожу в ютут-ошибка сети. Перехожу в настройки вайфай-ап не найдена и все.
Старый 14.12.2019, 18:52   #311
Hosted
Аватар для Hosted
Ресивер: Мозг
Сообщение от Paprika Посмотреть сообщение
тяжко в соседнюю ветку зайти? на http://forum.volsat.com.ua/showpost....30&postcount=6 как сделать что бы ютюб работал нормально инфа для этой прошивки есть га форуме ищи,одна из самых стабильных пока
Старый 14.12.2019, 19:06   #312
Hosted
Аватар для Hosted
Ресивер: Мозг
скопипастил так и быть
Способ 1 (простой, обновление ключей из интернет)
Если Вы увидели обновление не удалось
Тогда жмем красную кнопку (УСТАНОВКА) и видим меню, выбираем внизу ИНТЕРНЕТ и жмем ОК
Если интернет соединение в порядке, тогда получаем сообщение о удачном обновлении ключей...
Затем выходим из YouTube выключаем бокс с розетки тоже и включаем радуемся но не долго.
Способ 2 (создание своих персональных ключей и обновление с помощью USB диска) самый надежный.
1. Пользуясь руководством https://www.pandoge.com/stati-i-sove...rvisom-youtube генерируем свои собственные YouTube API ключи (16 ключей!) (это хорошо, так как в дальнейшем не будем зависеть от других, ведь количество использований ключа имеет ограничение)
2. Создаем файл youtube_cfg.xml редактируем его, вставляя свои собственные ключи вместо XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX :
Образец
содержимого:
<list>
<item>
<key>0</key>
<value>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</value>
</item>
<item>
<key>1</key>
</item>
<item>
<key>2</key>
</item>
<item>
<key>3</key>
</item>
<item>
<key>4</key>
</item>
<item>
<key>5</key>
</item>
<item>
<key>6</key>
</item>
<item>
<key>7</key>
</item>
<item>
<key>8</key>
</item>
<item>
<key>9</key>
</item>
<item>
<key>10</key>
</item>
<item>
<key>11</key>
</item>
<item>
<key>12</key>
</item>
<item>
<key>13</key>
</item>
<item>
<key>14</key>
</item>
<item>
<key>15</key>
</item>
</list>
3. Ложим свой файл на флешку, вставляем в приставку, заходим в УСТАНОВКИ YouTube, выбираем обновление с USB, и подтверждаем кнопкой ОК.
Внимание!
Всего в приставке используется 16 ключей, с каждым запросом приставка использует API ключи один за другим.
Желательно создать 16 своих ключей, тогда вы не будете зависеть от общих ключей в ПО.
Старый 17.12.2019, 13:23   #313
Paprika
Вес репутации: 8
Я это ставил еще то того, как Daemon сделал свою на опенбокс. И я писал, что в ней ютуб не работает нормально. Нужно несколько раз(3 минимум) нажимать на любой категории, пока что то выдост. До этого ошибка сети. Поиском понятно не возможно пользоваться ибо пока напечатаешь, а оно так же выдает ошибка сети.Не буду же по 10 распечатать одно и тоже, а вдруг что то найдет. Ключ свой давно получил и ставил с флешки на каждую из этих прошивок, сброс на завод делал. Толку ноль.
Старый 19.12.2019, 14:11   #314
Saddamuch
Ресивер: es 15
Saddamuch пока неопределено
Та же ситуация...
Saddamuch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2019, 15:24   #315
Paprika
Вес репутации: 8
Сообщение от Saddamuch Посмотреть сообщение
Та же ситуация...
О, а то меня тут пытаются одного ума разуму учить.
Старый 12.01.2020, 11:15   #316
Saddamuch
Ресивер: es 15
GX3235S_ES18_T2_Mod_Openbox_Daemon.zip порешала ситуацию
Старый 13.01.2020, 21:25   #317
АндрейКа1
Ресивер: eurosky es-15
АндрейКа1 пока неопределено
Приветствую вас,форумчане!
У меня возник трабл((
Хотел обновить прошивку, но не получилось. Итог: ничего нереагирует, на табло светится 88:88. Подскажите как быть теперь (только учитывайте что я полный ноль в этой теме)
АндрейКа1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2020, 15:52   #318
Chip300
Сказал(а) спасибо: 162
Chip300 пока неопределено
Сообщение от АндрейКа1 Посмотреть сообщение
Лучше отнести в ремонт. Для восстановления приставки нужно её прошить, но теперь уже "не традиционными" методами, для этого нужно специальное оборудование и знание дела.
Chip300 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2020, 09:47   #319
romuald.
Сказал(а) спасибо: 93
Читайте тему http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=12070
Схему преобразователя (программатора) и дамп прилагаю. Тренируйтесь. Однако помните, что проц тюнера питается от 3,3В. Соответственно и преобразователь нужно запитывать от 3,3В и сама ST232 должна быть 3-х вольтовой.
Тип файла: jpg MAX232-USART.jpg 36.3 Кб 38
Тип файла: zip es15m072018 dump_all.zip 3.38 Мб 9
Старый 16.01.2020, 10:38   #320
Paprika
Вес репутации: 8
У меня не хочет отваливается вайфай.
Антенны для приема цифрового эфирного ТВ Admin Антенны эфирные (DVB-T/T2) 931 20.05.2025 06:33
Обсуждение Цифрового эфирного DVB-T2 ресивера Eurosky ES-18 Serhiy1970 Eurosky T2 209 05.05.2022 23:08
Текущее время: 02:28. Часовой пояс GMT +3.
