На форуме: 3
Старый 12.07.2015, 20:36   #3161
GUK
зачем!! досточно скачать и установит прагу и готово .
А "хвосты" от старой установки мешать не будут?
GUK вне форума
Старый 13.07.2015, 10:33   #3162
Kapitoshka
Ресивер: AMIKO ALIEN 8900
Сказал(а) спасибо: 198
Потрібна порада щодо English club TV. До недавнього часу, а саме до 1 червня 2015 цей канал був доступний в складі пакету Екстра ТВ, зараз же Екстра ТВ його не пропонує, кажуть можливо буде до осені.
Як зараз його дивитися через супутник? Може він є в складі пакетів інших провайдерів? Дуже потрібно. Дякую.
Kapitoshka вне форума
Старый 13.07.2015, 10:42   #3163
berimor
Сказал(а) спасибо: 421
Сообщение от Kapitoshka Посмотреть сообщение
никак - нет его ни наодном пакете(шара) или если неошибаюсь на виасате идет
berimor вне форума
Старый 13.07.2015, 10:44   #3164
Kapitoshka
виасате идет
Маєте на увазі Віасат Україна? Можливо є там цей канал у пакетах, але на неї шари не має (
Старый 13.07.2015, 16:33   #3165
turzhan69
Аватар для turzhan69
Ресивер: Space Model S9 HD PVR. GI Phoenix.
Сказал(а) спасибо: 21
turzhan69 пока неопределено
Моё почтение!
Братцы! Просветите пожалуйста, при включение ресивера пишет "wifi устройство вставлено" и дальше приходится Wi Fi включать пультом, а потом перезапускать все сервера шары, короче лишние проблемы (раньше инет цеплял автоматом "wifi устройство вставлено" "Подключение wifi устройство" ну и ip-192.168. . . и в конце "Подключено к ТД"), посоветуйте в чем может быть проблема? Как раньше интернет не включается автоматом и пароль не сохраняет, wifi Auto стоит на вкл. Что за напасть в прям не знаю! Ресивер GI PHOENIX, wi-fi адаптер GI NANO , мобильные Wi-Fi роутер (MiFi) Huawei E5373.
turzhan69 вне форума
Старый 13.07.2015, 17:18   #3166
Сообщение от turzhan69 Посмотреть сообщение
1.Попробуй сделать сброс на Заводские настройки,затем установи настройки заново.
2.Если не помогло,перепрошейся,лучше более ранней прошивкой.
С рессиверами GI периодически наблюдаются кунфузы.
3.Не исключаю дефект самого адаптера WI-FI(Здесь нужна проверка на другом аппарате).
RW011 вне форума
Старый 13.07.2015, 17:26   #3167
пока не требуют ключ как будит требоват ключ поставлю по новой счкачаю и устоновлю .
Программа и не будет требовать КЛЮЧ,она просто на всех твоих визитках будет выдавать Фоновую надпись на польском что это собственность автора(посмотри свои ранее выложенные "собачьи" визитки).Я такой программой пользовался ещё лет пять назад ,вводил пароль и серию,после этого всё шло в норме.Напиши номер версии,если у Меня такая же,сброшу тебе пароли.
RW011 вне форума
Старый 13.07.2015, 17:34   #3168
Чтобы меньше оставалось "хвостов" в реестре Windows рекомендую удалять программы прогой Your Unintaller или RevoUninstaller.В настройках режима удаления ставлю "Агрессивный"метод.После такого удаления следов программ в реестре больше не остаётся.
RW011 вне форума
Старый 13.07.2015, 17:50   #3169
turzhan69
Сброс на заводские настройки делал не помогло, перепрошить на более ранней прошивки не пробовал (надо попробовать) и на конец сам wi-fi адаптер! Дефект исключается, так как wi-fi адаптер подключал к ресиверу Space Model S9 HD. И при выкл/вкл ресивера Space Model S9 HD инет цепляет автоматом. Значить что-то с Фениксом!?
Старый 13.07.2015, 18:03   #3170
Поэкспериментируй с прошивками.В них тоже куча глюков.Удачи...
RW011 вне форума
Старый 13.07.2015, 19:27   #3171
Evg77734
Аватар для Evg77734
Сказал(а) спасибо: 276
Сообщение от cezeco Посмотреть сообщение
[color=red][b]Cтабильный кардшаринг и c отменным качеством!
Задолбал, однако уже...
Видно о ч е н ь стабильный шаринг с чудесным качеством, что никак не может угомонится, все ищет лохов, которые поведутся на эту аферу...
Evg77734 вне форума
Старый 13.07.2015, 19:35   #3172
krava0874
Сказал(а) спасибо: 501
krava0874 на пути к лучшему
Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста на такой вопрос.
1) Кто-то ставил usb модем от ИнтерТеллекома для шаринга.
2)Эсли ставил то хватит ли 50 мегабайт ежидневнного трафика для шаринга.
krava0874 вне форума
Старый 13.07.2015, 19:40   #3173
topol9
Аватар для topol9
Сказал(а) спасибо: 2,542
Сообщение от krava0874 Посмотреть сообщение
для шаринга с головой хватит и 20 мб
topol9 вне форума
Старый 13.07.2015, 19:42   #3174
Evg77734
Аватар для Evg77734
....хватит ли 50 мегабайт ежидневнного трафика для шаринга.
Хватит с головой. Для шаринга не нужен ни скоростной интернет ни большой объем трафика.
Для шаринга нужен всего навсего с т а б и л ь н ы й интернет.
Запрос и ответ на сервер шаринга всего несколько байт - за сутки не накрутит и 1 МБ.
Какие 20 мб??? ))) Если включить компьютер, то вместе с автоматическим обновлением антивируса накрутит не более 1,5 МБ.
Evg77734 вне форума
Старый 13.07.2015, 19:50   #3175
krava0874
ИнтерТеллекомовский итернет стабильный?
Старый 13.07.2015, 19:55   #3176
Evg77734
Аватар для Evg77734
За Интертелеком сказать не могу. Сам пользуюсь уже лет 5 - 6 тоже 3G интернетом от Пиплнета - проблем с шарой нет никаких. Интернет понятно, не высокоскоростной, но кроме шары к нему подключено еще 5 приборов - компьютер и ноутбуки - все работает. Одновременно с шарой сижу в интернете, одно другому не мешает, правда если скачивать что то или пытаться смотреть что то в онлайн - только тогда это может повлиять на шару....
Evg77734 вне форума
Старый 13.07.2015, 19:57   #3177
GUK
Чтобы меньше оставалось "хвостов" в реестре Windows рекомендую удалять программы прогой Your Unintaller.
Я тоже ей пользуюсь, но у Виталика все просто, триал кончился - переустановил а собака там или пшецки йазык не важно.
GUK вне форума
Старый 13.07.2015, 20:11   #3178
krava0874
Хочу в деревне подключить Украинские футболы деду своему.Проводного интернета нету , 3G мечты заоблачные.Недалеко есть вышка интертеллекома . Ресивер spark reloaded думал енигму поставить в связке с usb модемом от интертеллекома вот и спрашиваю будет стабильно работать или с затыками. Шаровод проверенный.
Старый 13.07.2015, 22:16   #3179
приветствую ))) проверь свисток адаптир у меня было недавно токое шара не шла оказался свисток вышель из строя ..заменил свисток пошла шара и погода теперь приходит wai-fai свисток новый другой воткни .
Виталя,не флуди,Ты опять не читаешь предыдущие посты.(п.3358)
turzhan69 отмечал ранее,что адаптер он уже проверил на другом аппарате.
Придумай что нибудь поконкретнее.
RW011 вне форума
Старый 13.07.2015, 22:24   #3180
Проверь для начала уровень сигнала через компьютер.Для этого существуют специальные программы.Если будет хотя бы в пределах 2-3 рисочек(или где-то 50 ДБ),то можещь смело подключать,если меньший уровень,можно поставить антенну под модем.Они продаются в интернете.
Если модем Хуйавеевский,то у Меня есть под него программа тестирования сигнала,нужно,сброшу.
RW011 вне форума
Текущее время: 03:23. Часовой пояс GMT +3.
