На форуме: 42
Старый 28.11.2013, 21:28   #3141
кашым
Пацаны где найти схему на 5 мо на четыри ножки в ортоне
Старый 29.11.2013, 13:55   #3142
teror
Ресивер: u2c denys
Поблагодарили 14 раз(а) в 4 сообщениях
teror пока неопределено
как набрать сообщения немогу скачать вложениэ?
teror вне форума
Старый 29.11.2013, 16:55   #3143
vitaliy89
Да,лучше всего "привязываются" к рессиверам именно Huawei 1550Е,173Е,220Е.
В Твоем случае,при отсутствии модемов используй лучше Роутер.Сейчас ,к примеру DIR 320 NRU(как у меня),у Нас в системе магазинов Технополис
можно купить за 200гр(25-30$).
загоню клиенту свой роутор ! кажется это лучше будет работать чем всякие модемы подбирать ..дело в том нет у нас токие модемав марки ..остаётся один выход роутор но ностройке как делать не понятно я ставлю DHCP включаю это верно там есть ещё другие функций в ресивере настройки роутора !
Старый 29.11.2013, 17:49   #3144
Цитирую еще раз(ранее уже тебе писал ).
В роутере или ADSL-модеме активирован DHCP сервер, что позволяет в автоматическом режиме раздать необходимые параметры сети подключаемым устройствам. В ресивере потребуется только зайти через меню в "Интернет", открыть вкладку "Настройки сети" и в строчке "DHCP" указать значение "Вкл.". В результате чего он получит все необходимые настройки сети в автоматическом режиме. При этом, настраивая подключение при помощи сетевого кабеля, в строчке "Default Network Type" (Тип сети по умолчанию) указать - "Wired" (Проводной).
В случае если Ты не используешь DHCP сервер на роутере или ADSL-модеме, то в этом случае необходимо в строчке "DHCP" выбрать значение "Выкл." и после вручную прописать следующие параметры:
"IP адрес" - присвоить свободный в сети IP адрес для ресивера;
"Маска подсети" - ввести значение используемой маски подсети;
"Шлюз" - прописать IP роутера или ADSL-модема, через который будет осуществляться выход в интернет;
"Основной DNS" и "Альтернативный DNS" - вводятся IP адреса DNS серверов провайдера. В случае, если они уже прописаны в роутере или ADSL-модеме, то можно попросту ввести IP адрес устройства, который прописывается в строчке "Шлюз";
"MAC адрес" - здесь прописывается MAC адрес ресивера, он не изменяется и служит для разграничения доступа через MAC, если вы им захотите воспользоваться.
И Звиздец!
RW011 вне форума
Старый 29.11.2013, 17:52   #3145
Сообщение от teror Посмотреть сообщение
Для того,чтобы скачивать Вложения У Тебя мало сообщений.Набери штук 5-и все будет норма.
Просьба ко Всем-если не получается нормально сформулировать Вопрос по-русски(украинском) пишите на English.
RW011 вне форума
Старый 29.11.2013, 18:08   #3146
vitaliy89
вот ещё есть функция есть добавить вот и вопрос что мне выстовлять DHCP или можно эти вункций ставить ? http://fotohost.kz/image/BXiJ
Старый 29.11.2013, 18:09   #3147
ugor1757
Аватар для ugor1757
Ресивер: uClanB6 Full HD
Сказал(а) спасибо: 132
ugor1757 пока неопределено
Я представляю!!!
ugor1757 вне форума
Старый 29.11.2013, 18:16   #3148
Вес репутации: 29
Сообщение от ugor1757 Посмотреть сообщение
Я представляю!!!
Ты представляешь,а я в ступоре и в шоке!!!
boris.kovalthuk вне форума
Старый 29.11.2013, 18:21   #3149
Нафик Тебе PPPo? Ты же не модем или сеть цепляешь,а Роутер.Делай ,как Тебе написал,не Усложняй жизнь!
Хотя никто не запретил Эксперименты...
RW011 вне форума
Старый 29.11.2013, 18:23   #3150
Борис,что у Вас за полемика,что-то не понять...
RW011 вне форума
Старый 29.11.2013, 18:27   #3151
vitaliy89
понял теперь ставлю я подключаю для проверки шас пробовал ставит даже пишит стайт функция 3 джи уже пишет есть соеденение значить дума.ю будет работать !
Старый 29.11.2013, 21:26   #3152
berimor
Сказал(а) спасибо: 421
всем привет кто тестил тюнер Opticum ACTUS min напишите как работает и картинка насчет характеристик читал
berimor вне форума
Старый 30.11.2013, 18:34   #3153
Сегодня в магазине Технополис присмотрел по акции внешний USB 3 накопитель Silicon Power 1 ТВ(шнур подходит к USB2).Кто реально пробовал запись на подобный носитель ТВ каналов,в каком режиме лучше записывать(TS или MPEG).
В н.в.для записи использую микроФлэшку 8 Гиг(Тайвань),тест скорости около 20.
RW011 вне форума
Старый 30.11.2013, 20:57   #3154
vetall123
Ресивер: x-540, Aron, x820, gi 8120
vetall123 пока неопределено
Хай всем, такая проблема с Gi HD Mini после попыток перешить тюнер через ком- порт он попросту перестал шиться даже с флешки, более того, теперь нет ни писка каналов, ни спутников и после перезагрузки тюнера все сохраненные ранее настройки сбрасываются. Через 3606Erom Upgrade пробовал, даже тюнер не видит.
vetall123 вне форума
Старый 30.11.2013, 22:04   #3155
vetall123
скачал альтернативную прошивку и почему-то прошилось. Но другой вопрос- как быстрое включение найти? А то раньше врубался за долю секунды, а теперь я вынужден ждать секунд 30, а потом столько же пока он соеденится с серверами. Весь тюнер облазил- ну не могу найти и все тут.
Старый 30.11.2013, 22:37   #3156
Cotea
За справедливость!
Аватар для Cotea
Ресивер: Orton HD X403p
Сказал(а) спасибо: 4,731
Вес репутации: 38
Сообщение от vetall123 Посмотреть сообщение
Ну так опять прошей новым софтом, может уже пойдет и с флешки!
Cotea вне форума
Старый 30.11.2013, 23:54   #3157
Зайди МЕНЮ-Настройки-Доп.настройки-Дежурный режим-Обычный и будет быстро включатся.
RW011 вне форума
Старый 01.12.2013, 13:41   #3158
vetall123
а версию софта сказать мож? У меня там только Вид списка каналов, автоотключение и субтитры.
Старый 01.12.2013, 13:43   #3159
vetall123
Не, не выходит, да и с флешки не то, т.к. и соеденения теряются и т.д. А с компа он и шьется минут 20, наверное не зря.
Старый 01.12.2013, 14:02   #3160
Советую Тебе прошиться готовым Дампом.У тебя скорее всего где-то проблема с самим загрузчиком.
Прошейся в режиме ПО+Загрузчик,после перезагрузки прошейся еще раз в режиме Только каналы.После прошивки Дампиком нужно подогнать свой Дисек.под твои спутники.А уж потом можешь шить Свежим Софтом в режиме "ПО".
У меня тюнер несколько отличен от Вашего,но была как-то похожая проблема.В Настоящее время прошивка 1.5.89.
RW011 вне форума
Текущее время: 13:11. Часовой пояс GMT +3.
