#3101 | |
![]() Регистрация: 24.03.2014
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 13 ![]() ![]() |
Народ ведь не врёт (и я в том числе), заменив все без увеличения номиналов и отписавшись об ушедшей проблеме. |
#3102 |
![]() Регистрация: 06.06.2015
Ресивер: Амико 8900, Gloud Ibox II, SkyBox M12
Поблагодарили 30 раз(а) в 14 сообщениях
Вес репутации: 11 ![]() |
смысл перекапывать всю плату? если есть конкретные точки питания этой МС - кому нравится перепавай все кондеры никто ж не против. И к чему вся эта полемика и продолжение засирания темы? лучшеб выжику в шапку сделали.
#3103 |
Смысл в том, что оставшиеся конденсаторы из той-же партии того-же кривого китайского производителя и обязательно будут дохнуть вслед за первым, сопровождая свою смерть глюками типа срывов синхронизации на 1080 60р или пропажей спутников при переключении каналов.
Кстати, глюк с невозможностью выставить 1080 60р наблюдается у моего приятеля уже больше года, ему просто лень лезть паять, типа на 1080 50i пока работает, да и ладно. А у меня лично он за два месяца срегрессировал до срывов и на 50і. Именно из-за такой непредсказуемости и есть смысл заменить все кондюки скопом, если уж полез (и если делаешь для себя)! |
#3104 |
меня лично интересовала в первую очередь АТ88 так как у нее есть опасный счетчик - остальное не так беспокоит и вложений особых не несет. а инструкция для тех кто хочет в первую очередь устранить эту проблему.
#3105 |
![]() Регистрация: 19.02.2011
Ресивер: DM900 Triple
Сказал(а) спасибо: 41
Поблагодарили 33 раз(а) в 11 сообщениях
Инструкция одна, менять конденсатор но без фанатизма. Инженеры рассчитали что хватит 100мкФ. Можно ставить больше, но больше 470мкф нет смысла, это не линейный блок питания а импульсный преобразователь, который работает на более высоких частотах и для него действуют немного другие правила, плюс еще один параметр такой как ESR . Кстати от этого же питания запитывается порт USB, отсюда и влияние "свистков" . Если что то не понимаете, то значить вам не надо этим заморачиваться, а надо отдать мастеру который все сделает за вас. А то при повышенном фанатизме получится мутант обвешанный кандерами и обдуваемый кулерами со всех сторон.
#3106 |
![]() Регистрация: 29.09.2012
Сказал(а) спасибо: 183
Вес репутации: 13 ![]() |
Доброго дня!У кого нить есть схема в електронном виде Амико 8900?
Amiko 8900,Enigma2(Тестовая OpenPLi от Taapat) |
#3107 |
![]() Регистрация: 18.06.2011
попробуй в эту тему посмотреть http://forum.volsat.com.ua/forumdisplay.php?f=59
#3108 |
![]() лови - модераторы схему в шапку плиз. Разве это сложно? Хотя дело ваше если нравится каждый раз отвечать. москва не сразу строилась, вы тоже гуру ремонта электроники не с пеленок стали. И смотря что считать фанатизмом - замена всех конденсаторов по кругу при конкретной поломке аппаратуры - тоже от части фанатизм. Давайте закончим на этом? Я вроде не чего плохого не посоветовал а всего лишь отписал как я решил свою проблему с АТ88 не дожидаясь её смерти. А вы накинулись как будто я кого то оскорбил. |
#3109 | |
#3110 | |
#3111 |
![]() Регистрация: 18.06.2007
Сказал(а) спасибо: 204
Вес репутации: 19 ![]() |
Ребята если было такое прошу простить есть вопрос если навернулся езернет порт на тюнере можно ли как вайфай свисток только подключить переходник usb - Ethernet что бы инет поднять
#3112 |
Можно только вайфай свисток, и подобрать свисток из рекомендованных. А под переходник usb - Ethernet надо дрова ставить в софт.
#3113 |
А где посмотреть список рекомендованных переходников usb - Ethernet (не путать с вайфай свистками)
#3114 |
Я не внятно написал. Имел ввиду только вайфай свисток можно поставить. А под переходник usb - Ethernet драйверов скорее всего в софте нет, поэтому и списка рекомендованных тоже нет. Выход или вайфай свисток ставить, или менять контроллер сетевой.
#3115 | |
![]() Регистрация: 27.04.2007
Сказал(а) спасибо: 2,254
Не проверить остальные все электролиты в уже снятой плате и не заменить "дохляки" - это на что можно списать ? на лень ? на раздолбайство ? или какие еще варианты предложите ??? Немного ассоциациируется с пробитым колесом : нашли одну большую дырку и заклеили а на другие дырочки ,поменьше, не обращаем внимания, и так сойдет. |
#3116 |
![]() Регистрация: 17.12.2010
Ресивер: SRT 2011&2012
Появилась проблема.
Виноват если повтор, поиском не нашел. Под СПАРКОМ начали регулярно слетать плагины: 3Ж и МКАС. После отключения тока и просто при переключения канала по таймеру. Интервал от часа до суток, примерно. Делал: Скинул в завод, Обновил последнюю прошивку по Нету, Снова в завод, поставил плагины. Результат прежний. Прошил пока на енигму. Она пока (4дня) плагины держит. Кто-то нарывался на такое? |
#3117 | |
![]() Регистрация: 02.04.2009
Сказал(а) спасибо: 722
#3118 | |
#3119 |
Після 2 тижнів знущань Спарка я прошив на Енігму.
Вона (Енігма) тиждень працює без нарікань. Таке враження, що Енігма записана на іншу ділянку пам'яті, а може так воно і є, де немає "бед кластерів", наприклад. (Вибачте, може це маячня, я не спец). З свого досвіду раджу прошити Енігму і апарат ще попрацює пару років, дай Бог. Якщо це допоможе. Перший раз плагіни злетіли після зависання і холодного рестарту. Последний раз редактировалось afsoft; 16.11.2015 в 11:46. |
#3120 | |
![]() Регистрация: 05.08.2008
Каналы и Ключи для Amiko SHD 8900 Alien / GI S8120 HD | daulet0708 | GI S8120, Avatar2, 2+, 3 / Amiko Alien HD (Fulan Spark STI 7111) | 294 | 05.11.2020 14:23 |
