На форуме: 1
Старый 22.10.2015, 13:03   #3061
hunter-001
Сказал(а) спасибо: 2,058
Сообщение от salimon Посмотреть сообщение
Менять все ?
Проверить прибором все ,а там по ситуации.
Старый 22.10.2015, 14:18   #3062
Dimon1978pl
Сказал(а) спасибо: 39
По умолчанию Типовые неисправности GI S8120 (Amiko 8900)
0:
Неисправность:
При включении ресивера появляется картинка канала, и примерно через 1-2 секунды ресивер уходит в перезагрузку (boot на экране).При чтении видео с флешки, примерно через 3 секунды после старта видео(картинка отображается нормально) ресивер либо перезагружается, либо появляются цветные полосы и он полностью зависает).
Устранение:
поменять конденсаторы на материнке под картоприёмником!
Неисправность:
После включения через примерно 20 минут падает сигнал,так,что некоторые DVB-S2-транспондеры перестают ловиться.
Устранение:
1 - конденсатор 220мкф 35в
2 - конденсатор 100мкф 10в
3 - разъем пропаять
Неисправность:
-судорожно,не ярко мерцает дисплей и больше ничего не происходит.
Устранение:
Провести первичный осмотр БП ресивера.Если все чисто и не обуглено,нет вздутых конденсаторов,то проверить контрольные напряжения 5В,12В,и 22В.
Если напряжения не чёткие и плавают... вместо 5В(1.5-3.5В),вместо 12В(3.3-9В),а вместо 22В(28В),то необходимо заменить стабилизатор TL431 и заменить оптрон 817С на БП.
После замены стабилизатора и оптрона напряжения на выходе блока питания стабилизировались: 5.2В, 12.4В,22.3В. Ресивер вернулся к жизни.
Для тех у кого проблемы в ресиверах GI S8120 или FulanSparkI+ в части замены м/схемы MP2374DS,которая формирует питание LNB ,возможна 100% замена на mp1430,1431 или MP1583. Проверено!!!
Она формирует напряжения для управления поляризациями головок, да и не только это.
Режимы микросхемы на исправном ресивере:
Поляризация: 14V ------- 18V
1= в.ч. импульсы
2= 23 ------- 23
3= в.ч. импульсы
4= 0 ------- 0
5= 1.23 ------- 1.23
6= 1.08 ------- 1.20
7= 3.25 ------- 3.25
8= 4.95 ------- 4.95
Коды ошибкок:
*770 означает, что ресивер не видит флешку.
*770 будет упорно и при неисправности НАНД или её соединений с другими элементами.
Ресурс:форум Satsis.info
Старый 22.10.2015, 14:55   #3063
salimon
Ресивер: gi8120
Поблагодарили 24 раз(а) в 11 сообщениях
salimon пока неопределено
После второго цикла ULD зависает загрузка с флешки или TFDPD на цифрах 5110.Это проблема БП?
salimon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2015, 18:35   #3064
strix-iwan
Аватар для strix-iwan
Ресивер: Амико 8900, Gloud Ibox II, SkyBox M12
Поблагодарили 30 раз(а) в 14 сообщениях
strix-iwan пока неопределено
MP2374DS менял с рабочего ресивера - на 2pin 24в на остальных по нолям - если снять транз QF2 напруга на 7й ноге (en) появляется и на выходе на конвертор устанавливается 18В - получается проц команды дает не те? Прошивку перезаливал на заводскую - изменения пультом в настройках спутника тож ничего не дает.
strix-iwan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2015, 20:51   #3065
salimon
Ресивер: gi8120
Вот что в терминале
Board: STx7111-Mboard (MB618) [32-bit mode]
info: Disregarding any EPLD
U-Boot 1.3.1 (Nov 15 2010 - 17:57:53) - stm23_0043 - YW 1.0.018 Rel
DRAM: 128 MiB
NOR: 8 MiB
NAND: 512 MiB
In: serial
Out: serial
Err: serial
IdentID : 09 00 0a 00 00 1f de
Hit ESC to stop autoboot: 3  2  1  0
## Booting image at a0080000 ...
Image Name: Kernel-Ramdisk-Image
Image Type: SuperH Linux Multi-File Image (gzip compressed)
Data Size: 5867343 Bytes = 5.6 MiB
Load Address: 80800000
Entry Point: 80801000
Contents:
Image 0: 2970211 Bytes = 2.8 MiB
Image 1: 2897119 Bytes = 2.8 MiB
Verifying Checksum ... OK
Uncompressing Multi-File Image ... OK
found phy at addres = 2
stmac_phy_get_addr(): id1 = 0x0, id2 = 0x8201
stb_id = 90a001fde
Loading Ramdisk to 80d3c000, length 002c34df ... OK
Starting kernel console=ttyAS1,115200 rw ramdisk_size=6144 init=/linuxrc root=/dev/ram0 ip=192.168.0.69:192.168.3.119:192.168.3.1:255.255. 0.0:lh:eth0ff stmmaceth=msglvl:0,phyaddr:2,watchdog:5000 bigphysarea=4000 nwhwconf=device:eth0,hwaddr:24:00:0A:00:1FE Manufacture=Spark-Project STB_ID=09:00:0A:00:00:1FE - 0x0053d000 - 2897119 ...
Старый 22.10.2015, 21:45   #3066
Сообщение от strix-iwan Посмотреть сообщение
этот транзистор вкл. или выкл. питание LNB
без него должно всё работать ,в том числе и переключения питания конвертора
если нет толку.значит нет команд с проца,
Старый 23.10.2015, 11:28   #3067
strix-iwan
без него(QF2) сигнал есть но каналы не сканирует, что держит транз закрытым не могу найти.
Да нет там никаких чудес.Напряжение на первый pin не нужно
Если глянуть на фото выставленное пользователями чуть выше, то видно что диод D3 (1n4148) все таки присутствует.
Последний раз редактировалось kreshnot; 23.10.2015 в 13:37.
Старый 23.10.2015, 13:31   #3068
А что там искать,проверяеш предыдущий и управление с проца
не пойму в чём проблемма.Поставь диод и подай 5в как по схеме
Старый 23.10.2015, 20:39   #3069
gazizeldar
gazizeldar пока неопределено
Сообщение от hoda Посмотреть сообщение
Восстановил уже два реса с помощью прогера Тритон!Выпаял флеш залил дамп впаял и всё ОК!Кому пригодится дамп на GI8120 и Amiko8900 держите!
какую именно флеш выпаивали? можно ее имя и где расположена. GI8120 кирпич.у друга програматор есть.вот выпаять хотим
Вернее неправильно сформулировал. Хотим программатором залит U-boot.bin жытага нет ,и смысл покупать жытаг из-за одного ресивера нету. в общем судя по веткке там есть NOR и NAND флеши . вот что бы без жыгага хотим залить программатором. Надо шить U12 микруху верно это S29GL06 ?????? Гуру подскажите
gazizeldar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2015, 19:24   #3070
Yrik
Ресивер: GI 8120 OpenBox 800
Сказал(а) спасибо: 46
Поблагодарили 68 раз(а) в 47 сообщениях
Yrik немного плохого в прошлом
Всем доброго вечера. Ребята подскажите где взять востановительную прошивку на GI 8120 со старым пультом. За ранее благодарен
Yrik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2015, 19:41   #3071
avtomat78
Ресивер: gi s8120 hd
Поблагодарили 55 раз(а) в 35 сообщениях
avtomat78 пока неопределено
Сообщение от Yrik Посмотреть сообщение
А какая разница? я заливаю и туда и туда одну прошивку, все работает!
avtomat78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2015, 19:46   #3072
Yrik
Сообщение от avtomat78 Посмотреть сообщение
Да говорили что пульт на половину мертвый. Если есть ссылка то киньте пожалуйста на востановительную
Старый 24.10.2015, 19:49   #3073
avtomat78
http://giclub.tv/index.php?action=do...view;down=1313
Старый 24.10.2015, 20:16   #3074
Yrik
Ребята такая проблема с GI 8120? Подключили WI-FI свисток в ресу и перезагрузили его. Теперь после заставки выкидует рамку с сообщением IDENTError-UNNITIATE! Подскажите что случилось? Залил востановительную прошивку, не помогло.
Старый 24.10.2015, 20:58   #3075
поможет JTag
Старый 25.10.2015, 18:17   #3076
Sequrity Chip AT88 закрылся, нужно с твоего тюнера теперь клона делать. Ищи в своем регионе кто это делает или в личку пиши
Старый 25.10.2015, 21:01   #3077
Всё верно.Не думаю что сам накинется востанавливать
Старый 25.10.2015, 21:56   #3078
sattel7
Аватар для sattel7
Интересно,а коим образом может накрыться криптозащита от вайфай свистка?Статикой что ли убило?
Старый 25.10.2015, 23:12   #3079
88 забивается ошибками,а они могут быть по разным причинам
Старый 25.10.2015, 23:19   #3080
Чип закрывается из-за ошибок, нескольких. Видать вставка свистка была посленим шагом.
Текущее время: 03:33. Часовой пояс GMT +3.
