Тем: 4,590, Сообщений: 361,065, Пользователи: 159,927
На форуме: 38
Старый 25.08.2016, 20:32   #281
megafenix
Ресивер: Jeferson X-103 HD CR
megafenix пока неопределено
Сообщение от pais Посмотреть сообщение
Попробуй поиграть с частотой например если 12284 сделай 12282 или 12286
Не помогло. Частоту 12282 или 12286 создать не дает. Пишет, что такая уже есть. Видимо имеет в виду 12284.
На частоте 12280 нашел те же каналы, но они так же плохо показывают.
А на 12278 и 12288 вообще ничего нет...
megafenix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2016, 20:40   #282
Вес репутации: 29
Сообщение от megafenix Посмотреть сообщение
Попробовать поменять дисек на другой или поменять местами порты на вашем дисеке,соответственно и в ресивере.
Старый 25.08.2016, 21:36   #283
megafenix
Порты уже менялись и на дайсике и в ресивере. Это описывалось еще в первом вопросе. Проблема сохраняется только на транспондере 12284-V-27500, независимо от смены порта.
И в головках уверены 100%. Они работали на другом тюнере отлично.
А вот дайсик менять не пробовали. Надо попробовать...
Старый 27.08.2016, 16:32   #284
megafenix
Дайсик поменяли на новый - то же самое (помехи). Но, когда поменяли на старый (предыдущий, "Eurosat"), то с транспондера 12284-V-27500 Astra все отлично работает, помех нет и отличный уровень сигнала! Все отлично (изображение и звук)! Спасибо boris.kovalthuk за наводку.
Однако, теперь с двух других головок (Amos и Hotbird) теперь никакие каналы не показывает. 60% интенсивность, а качаство 0%. На более точную настройку головок не реагирует (либо 60% либо 0%). Какой-то бермудский треугольник...
Последний раз редактировалось megafenix; 27.08.2016 в 17:59.
Старый 27.08.2016, 16:41   #285
hunter-001
Сказал(а) спасибо: 2,058
(например, "Інтер+", "5 канал") )
Да всё просто,покрути головку по оси,я так уже раз 20 натыкался у клиентов(после прошивки тюнера,разных).
Старый 27.08.2016, 17:56   #286
megafenix
Все, проблема решена, вопрос снят. Оказалась какая-то странная несовместимость старых головок с новым дисеком и новых головок со старым дисеком. Разница между ними 9 лет. Стояло две новые головки и одна старая. Соответственно, когда ставили старый дисек - не работали новые, а когда ставили новый - глючила старая. После ее замены на новую, проблема ушла.
Кроме того, пришлось заменить новый дисек QSat (900-2300 MHz) на новый Alfabox (900-2400) MHz.
Может кому-то с похожими вопросами поможет эта информация.
Всем, кто пытался помочь - спасибо за участие.
Старый 30.08.2016, 15:29   #287
stvplus
Ресивер: OPenbox s2 hd
Сказал(а) спасибо: 85
Поблагодарили 29 раз(а) в 11 сообщениях
stvplus может только надеятся на улучшение
ЗАНИЖЕН СИГНАЛ НА АМОСЕ !!! Это только у меня или можит проблема быть в прошивке ?
stvplus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2016, 11:08   #288
maistryk
Ресивер: globo 4100
maistryk пока неопределено
как перейменовать фавориты буду очень признателен
maistryk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2016, 12:49   #289
Вес репутации: 29
Сообщение от maistryk Посмотреть сообщение
Можете конкретно написать,что надо сделать?
Старый 02.09.2016, 09:01   #290
lera1965
Ресивер: Jeferson 103 hd
lera1965 пока неопределено
Добрый всем день!! Кто нить пробывал настраивать на этом тюнере ( jeferson 103 hd) iptv? Поделитесь как это сделать!!!
lera1965 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2016, 11:13   #291
DiGol04
Ресивер: U2C k3
DiGol04 пока неопределено
Сообщение от lera1965 Посмотреть сообщение
Вот уже писали инструкцию как это сделать.
1.Скачуємо плейлист IPTV на комп'ютер і перейменовуємо його в Channel.m3u <- назва повинна бути саме така !!!
2.Готовий плейлист Channel.m3u викачуємо з комп'ютера на USB накопичувач (флешку).
3.Подключаем до ресивера USB накопичувач (флешку) з уже скачаним плейлистом IPTV Channel.m3u в корінь диска
4.Включіть ресивер і перейдіть в меню додатків,
5.Виберіть плагін M3U Player і відкрийте його, натиснувши на пульті кнопку ОК
6. Якщо все було зроблено вірно, на екрані з'явиться завантажений список IPTV з каналами або фільмами.
Тепер можна об"єднувати кілька лістів в один,видаляти непотоібні,переіменовувати,міняти місцями і т.д.
Також працюють лінки на фільми з mp4 i flv в кінці.Інші не пробував.
У файлі приклад з кількома фільмами.Два останні дуже великих розмірів(можуть підвисати).Лінки що у файлі живуть 1-2 дні.Сьогодні ще працюють.Пробуйте.
DiGol04 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2016, 20:17   #292
maistryk
Ресивер: globo 4100
Сообщение от DiGol04 Посмотреть сообщение
як перимістити в корінь диска з флешки
Старый 02.09.2016, 22:10   #293
DiGol04
Ресивер: U2C k3
Просто закинь на флешку плейлист и запускай его через приложение m3u, чтобы смотреть iptv флешка всегда должна быть в приставке. Корень диска скорей всего имелось в корень флешки.
Старый 08.09.2016, 11:52   #294
sa3500
Аватар для sa3500
Сказал(а) спасибо: 1,232
Дамп для U2C mini K3 и клонов
8 сентября 2016
Спутники - 4W,4.8E,13Е,36Е
Радио и фаворитов - нет
Раскладка каналов - на кириллице
Лишний "мусор" убран
Сделаны последние изменения в каналах
Работающие каналы PowerVu - в конце списка
Порты DiSEqC выставляем свои
Тип файла: rar Дамп U2C mini K3 (4W-4.8-13-36Е) by sa3500.rar 5.66 Мб 219
Старый 08.09.2016, 19:31   #295
Goga
Аватар для Goga
Ресивер: Amiko8900 SHD Alien
Поблагодарили 214 раз(а) в 51 сообщениях
Goga может только надеятся на улучшение
Дамп для U2C mini K3 и клонов.
Код:
1. Радио и фаворитов -
2. Раскладка каналов - на кириллице
3. Лишний "мусор" убран
4. Сделаны последние изменения в
5. Работающие каналы PowerVu - в конце списка
Тип файла: rar Дамп U2C mini K3 08092016_ (4W-4.8-13-36Е).rar 5.67 Мб 71
Goga вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2016, 17:27   #296
DiGol04
Ресивер: U2C k3
Сообщение от broker Посмотреть сообщение
не получается настроить кардшар. пробовал разные протоколы, разных шародателей, но пишет "Клиент отключен", а когда иногда светится все же зеленым, то каналы все равно не открывает. Может есть какие скрытые особенности в настройке шуры? Помогите.
У меня тоже была такая проблема, помогло в поле хост писать не домин, а именно ip сервера. И проверь подключение к сети. Ещё посмотри чтобы под каждый протокол был правильный порт.
Старый 10.09.2016, 13:02   #297
broker
Ресивер: Orton 4100C
broker пока неопределено
Спасибо за совет, но проблема только частично решилась. Ввел цифровой адрес хоста и когда происходит подключение клиент (зеленый кружок) то шура работает, но беда в том, что клиент часто не включается. Попробую сейчас еще софт Q-SAT. Попробовал, результат тот же - клиент не подключен.
Последний раз редактировалось broker; 12.09.2016 в 08:38.
broker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2016, 20:26   #298
sergius0
Аватар для sergius0
Ресивер: різні
Сказал(а) спасибо: 52
Поблагодарили 113 раз(а) в 43 сообщениях
sergius0 на пути к лучшему
Попробуй виключити халявну шару (десь рядом в меню має бути).Хто має тюнер хай підкаже,бо зараз нема під руками.
sergius0 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2016, 01:26   #299
sergius0
Аватар для sergius0
Ресивер: різні
Оскільки реалізація медіаресурсів типу EX затримується на невідомий термін з технічних та інших причин,виникла ідея створити щось типу кінотеатру на вже існуючих можливостях ресівера.Для цього вручну треба буде прописувати лінки у файл,який потім буде автоматично завантажуватися по ссилці при входженні в м3у плеєр.В цьому є свої плюси-нема прив"язки до одного ресурсу і можна буде замовляти будь-що з доступного в мережі.
Але є і мінуси.Оскільки часто лінки живуть не довше 1 дня,то роботу треба буде робити постійно в ручному режимі.Тому щоб цим займатися має бути достатня кількість людей(коштів).Але, якщо врахувати кількість всіх моделей ресіверів на К3 прцесорі(для інших, до речі, теж підійде-Аміко,Гі,дріми і все що розуміє м3у,xml,txt) то це не мало би бути проблемою.
Таким же чином можна реалізувати ІПТВ,кому бракує каналів,або антен(хоча ІП вже давно перевірено і працює нормально на платних списках.На халявних як завжди нюанси.)
Хто дуже розумний,або бідний-не пишіть мені про альтруїзм!
Маєте безкоштовно ідею.Можете реалізовувати.
Я особисто не буду сидіти по декілька годин на день за компом за дякую.
Кому ідея сподобалася-ставте+,або пишіть в приват.
Так будемо знати кількість потенційних бажаючих.
Старый 17.09.2016, 18:01   #300
sergius0
Аватар для sergius0
Ресивер: різні
Зробив для тесту пару фільмів з різних ресурсів.
Хто хоче потестувати, пишіть в приват-дам ссилку.
Jeferson x100w та Jeferson x100w mini yura_co Jeferson 25 07.12.2024 18:07
Jeferson x-mini holiday victor 42 Jeferson 39 22.12.2021 01:09
Плейлисты IPTV для Jeferson X-103 HD/Sat-Integral S-1226 HD K3/U2C min K3/Q-SAT ST-04HD nazir7 Q-Sat 56 15.09.2018 23:06
Не працює LAN в Jeferson X-mini yura_co Схемотехника, Мастерская 8 15.02.2017 22:57
Текущее время: 15:48. Часовой пояс GMT +3.
