На форуме: 49
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые HDTV/MPEG4 Ресиверы > U2C / uClan > U2C S+ Mini/Maxi
Старый 06.01.2015, 22:09   #281
Леонид1970
Ресивер: u2c
Леонид1970 пока неопределено
Речь идет о модели mini. Причем тут стабильное 220В если он питается от адаптера 12В где есть свой стабилизатор? Действительно греется прилично хотя корпус весь перфорированный, вентиляция думаю нормальная на работу температура вроде не влияет. Правда заметил что как то после долгой работы отошла карта доступа (выгнулась немного). Возможно от нагрева. подогнул обратно пашет нормально.
http://forum.volsat.com.ua/images/smilies/thank.gif
Леонид1970 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2015, 20:58   #282
Вес репутации: 28
Re: U2C S+ БЕТА ПО.
Только для теста!
ТЕСТ ПО 2.5.2 (множество изменений по мотивам просьб пользователей)
без пароля
-Улучшено качество картинки!
-Добавлен новый сервис: U2Cinema (ищите в Mediaportal) Фильмы, музыка, мультики и многое другое! Используйте поиск!
-Исправления OnlainFilm
-Kino-Live.org: добавлен поиск!
-Ошибка соединения 8188ETV исправлена
-IPTV моргания меню при регулировке громкости устранены
-Файловый менеджер: исправлена работа красной кнопки - Move/Copy
-IPTV сохранение плейлиста, информационное сообщение теперь пропадает
-Редактор Фаворитов: исправили работу кнопок Page: UP/Down
-Исправления апдейта карт Conax (Телекарта/Экстра ТВ)
-Исправления U2Cinema
-Находясь во всех WEB TV сервисах, нажатие EXIT вызовет возврат в Mediaportal
-CustomVideo/MUSICVIDEO/KINOLIVE/EX.UA: Play-Recall-NO после этого кнопки
Pause/INFO/FastForward не работали: исправлено
-YouTube: Pause исправлено
-Youtube: не переключался битрейт - исправлено
-YouTube: выбор переключения битрейта теперь работает по кольцу
-Слайдер громкости исправлен везде в Mediaportal
-CustomVideo: синяя кнопка - меню для редактирования имен категорий и ключевых слов для поиска
-USB воспроизведение, кнопки влево/вправо: исправления функции прыжка
-Mediaportal: добавлена индикация номера сервиса
-FTP: добавлена возможность сохранить собственный сервер
-Mediaportal все сервисы - исправлена работа паузы - второе нажатие, продолжит воспроизведение
-Слайдер громкости исправлен во всех WEB TV сервисах
-Google maps сохраняет позицию в памяти
Новый редактор U2C Editor v1.7.5
--IPTV список: при нажатии на заголовке списка, сортируется по алфавиту
--Фаворитные списки, вернули возможность длинных имен папок
--U2C Editor, добавлена возможность выбирать отображаемые колонки
Последний раз редактировалось boris.kovalthuk; 18.05.2016 в 11:14.
boris.kovalthuk на форуме   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2015, 12:01   #283
FCBB2001
Аватар для FCBB2001
Ресивер: Fulan Spark/GM9080
Сказал(а) спасибо: 1,301
Список каналов и настройки к ПО-2.5.2
Спутники:4W-5E-13E-75E
Каналы отсотрированные по тематике, без фаворитов.
Устанавливать с USB.
Спасибо Sergio261
Тип файла: rar U2C S+Каналы ПО-2.5.2(4W-5E-13E-75E) Sergio261.rar 115.6 Кб 36
Старый 23.01.2015, 22:54   #284
kibor_g
Ресивер: U2C S+ Mini HD
kibor_g пока неопределено
долго включается, 40 сек
kibor_g вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2015, 19:17   #285
kibor_g
дайте нормальный плейлист iptv или сайт, пожалуйста.
Старый 24.01.2015, 19:54   #286
yura1962
Ресивер: TIGER *T66 HD, U2C S+ mini, Strong SRT 8500 HD DVBT- 2
Сказал(а) спасибо: 189
Поблагодарили 209 раз(а) в 92 сообщениях
yura1962 пока неопределено
Сообщение от kibor_g Посмотреть сообщение
пробуй Эдем - пока бесплатно
yura1962 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2015, 19:58   #287
kibor_g
ссылка?
Старый 25.01.2015, 23:19   #288
yura1962
ссылка?
https://edem.tv
Старый 26.01.2015, 10:20   #289
Viksuv
ссылка?
Плейлист Эдем ТВ заливается на U2C S хитро. Скачиваеш, потом переименовываеш (убираеш 8-ку), дальше открываеш редактором и удаляеш на каждом канале среднюю строчку. После этого заливаеш в рес. Иначе работать не будет.
Старый 26.01.2015, 23:06   #290
kibor_g
итак, что-то не везет с тюнером )
начало плавиться в районе ant in
не понятно кто виноват, выход(точнее вход) на тюнере или кабель от спутника?
Старый 26.01.2015, 23:13   #291
Вес репутации: 28
Проверьте у знакомых свой ресивер,подключите у них.
Но мне кажется,что виноват кабель,попала влага.
Старый 26.01.2015, 23:16   #292
kibor_g
влаги в помещении нет или на крыше у тарелки смотреть?
Старый 27.01.2015, 11:57   #293
Вес репутации: 28
В каком то месте лопнула верхняя оболочка кабеля и влага попала внутрь.
Старый 27.01.2015, 12:00   #294
kibor_g
Міняти весь кабель від тарілки і до тюнера?
Старый 27.01.2015, 12:05   #295
Вес репутации: 28
Вот это первое что нужно сделать.Если на другой антенне ресивер будет работать,значит антенное хозяйство не впорядке.
Старый 27.01.2015, 12:18   #296
kibor_g
проверил в другой комнате, тюнер работает.
Сразу менять кабель или он может сам по себе заработать после танцев с бубнами?
Старый 27.01.2015, 13:49   #297
Viksuv
Менять конечно, иначе рес добьеш. Проверь еще F-разъемы, возможно где-то жилка из оплетки коротит на центральную.
Старый 27.01.2015, 15:34   #298
Вес репутации: 28
Что и надо было доказать.
Надо начинать проверку без дисека,прямым кабелем(этим же кабелем)подключить до головки и до ресивера.Если рес не работает,менять кабелб,если работает,менять дисек.
Старый 07.02.2015, 12:21   #299
FCBB2001
Аватар для FCBB2001
Тестовая версия ПО 2.5.5 для ресиверов U2C S+ Mini/Maxi
-Оптимизация шары
-(отладка) IPTV: по нажатию кнопки MENU - нижний пункт в меню IPTV откроет доступ к .m3u файлам с USB носителя, с названием tempiptv.m3u - открытие как пятый лист (в следующей версии ПО должны видеться все .m3u листы из корневого каталога USB носителя)
-IPTV часть, кнопка RECALL теперь работает для возврата на предыдущую программу (пока что действует только для листов 1-4) (просьба с форума)
-Воспроизведение записи - нажатие красной кнопки: рестарт - исправили (просьба с форума)
-Воспроизведение записи - не работают кнопки EXIT и RECALL - исправлено
-Установка последовательно 2-х программ на запись в EPG: невозможно - исправили (просьба с форума)
-Громкость, первое нажатие не меняет громкость, только откроет банер - исправлено (просьба с форума)
-Сетевой пульт ДУ включен по дефолту (просьба с форума)
-В главном инфобанере IP Adress: Красный - нет адреса\ зеленый - есть инет\ белый - есть адрес, но нет доступа к инету
-Просмотр спутникового канала, нажатие PLAY |> - откроет список записей (просьба с форума)
-Возможность сохранения ВСЕГО дампа ресивера на флешку
-(отладка) Отправка потока по UDP/HTTP - теперь можно выбрать! (принимать можно на такой же ресивер)
-UDP address должен быть в диапазоне: 224.0.0.0—238.255.255.255;
UDP Port от 1234 и выше (1235, 1236....и т.д.)
Пример:
udp://@224.38.5.66:1234
-Отправка потока раскодированных каналов
-YouTube Live TV - OK
-ONLINEFILM OK
-U2Cinema улучшения
-Mediaportal новая клавиатура
-Bootpicture
-Меню сериалов - добавлены строки для полного отображения названия
-EX.UA: FAV кнопка не добавляла серию из сериала в фавориты - исправ.
-Youtube live tv
-Пользовательский FTP пароль спрятан под звездочками
-При просмотре фото, отображаются названия файлов (просьба с форума)
-Изменен мастер пароль (просьба с форума)
-Главное меню: сброс IPTV и прошивка USB - добавлен запрос пароля
-Апгрейд клавиатуры в MEDIAPORTAL части
-Воспроизведение фильмов с USB изменена логика прыжка, также как в части воспроизведения записей
-Воспроизведение фильмов с USB добавлено время назначения при прыжке
-Отправка прямой ссылки - изменено
-Громкость может регулироваться при нахождении в главном меню (просьба с форума)
-Громкость - меняется громкость с первого нажатия! (просьба с форума)
-IP Sharing отпимизация
Обновление программы редактора:
U2C Editor v.1.7.6
-Добавлены горячие кнопки ctrl+C, ctrl+V, ctrl+A, Backspace
-Добавлен выбор: Read all - считать все
Тип файла: rar -u2c-v255-20150206-1809.rar 6.43 Мб 29
Тип файла: rar _u2c_editor-v.1.7.6.rar 895.3 Кб 19
Старый 08.02.2015, 11:56   #300
FCBB2001
Аватар для FCBB2001
Готовый список каналов на 4 спутника 4+5+13+36 с фаворитами на базе ПО 2.5.2Test. от 4 февраля
Фавориты:
Ukr_Rus
Xtra_TV
Tricolor
HTB+
Adult
Тип файла: rar Chanels_4+5+13+36(fav)_baza-hd.tv_sw2.5.2test.rar 59.6 Кб 40
FAQ по U2C S+ Mini/Maxi CHOA U2C S+ Mini/Maxi 11 17.12.2024 22:54
ПО U2C S+ Mini/Maxi CHOA U2C S+ Mini/Maxi 36 29.10.2022 14:06
Софт (прошивки и Дампы) U2C M2 Maxi & Mini CHOA U2C M2 Mini/Maxi 33 23.03.2019 10:45
Лого для U2C S+ Mini/Maxi CHOA U2C S+ Mini/Maxi 3 15.04.2016 10:06
Текущее время: 17:01. Часовой пояс GMT +3.
