На форуме: 9
Старый 09.06.2015, 11:57   #281
sahalin
Ресивер: Amiko
sahalin может только надеятся на улучшение
99% виновато железо.
Кинул каналы через USB,список вижу,а включить другой канал не могу,стоит на первом канале со списка и все,пишет нет сигнала,захожу в поиск на этом ТП сигнал показывает 80%
sahalin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2015, 12:07   #282
Сказал(а) спасибо: 4,747
Сообщение от sahalin Посмотреть сообщение
Надо смотреть вплотную...
Старый 09.06.2015, 12:15   #283
susha
Ресивер: Amiko-8900
Сказал(а) спасибо: 133
susha пока неопределено
Как вариант:
проверь настройку гетеродина конвертора в тюнере, может стоит не тот тип...
(Иногда бывает, что копаешь в "глубинах", а причина банальна...)
susha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2015, 12:16   #284
sahalin
Ресивер: Amiko
Сообщение от susha Посмотреть сообщение
Как вариант:
Это отпадает!Говорю залил готовый список через ОК список каналов вижу,канал со списка выбрать не могу!
Старый 09.06.2015, 12:29   #285
valera197127
Аватар для valera197127
под грозу случам тюнер непопал
Старый 09.06.2015, 13:07   #286
serpp
Аватар для serpp
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили 277 раз(а) в 53 сообщениях
serpp пока неопределено
Что-то похожее и у меня было на спарке, при переключении на энигму таже беда. После замены конденатора под картоприёмником всё востановилось.
serpp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2015, 13:23   #287
sahalin
Ресивер: Amiko
Сообщение от serpp Посмотреть сообщение
ВЧ блок менял,конденсатор поменял проблема осталась!(
Старый 09.06.2015, 14:13   #288
sahalin
Ресивер: Amiko
Установил енигму,поиск заработал сигнал есть картинка есть!)но нужен Спарк!куда рыть?что может быть?
Старый 09.06.2015, 14:22   #289
Чип криптозащиты.
Старый 09.06.2015, 14:32   #290
sahalin
Ресивер: Amiko
Чип криптозащиты.
Понял жду AT)всем спасибо
Старый 09.06.2015, 14:39   #291
Предполагается просто заменить ?
Старый 09.06.2015, 14:41   #292
sahalin
Ресивер: Amiko
Конечно нет!прошить jtag.
Старый 09.06.2015, 14:51   #293
Угу...
Старый 10.06.2015, 21:43   #294
гривна
Поблагодарили 19 раз(а) в 13 сообщениях
гривна пока неопределено
Амико 8900 попал под грозу часы на дисплее показывают и зельоная лампочка горит,а картинка на телевизоре нет сигнала может кто то поможет в чьом причина или его выкинуть можна уже? Спасибо.
гривна вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2015, 22:28   #295
andrey2006.77
Ресивер: GI-8120
Сказал(а) спасибо: 340
в прошлом году такая же ситуация была, скорей всего вышел со стоя HDMI-выход, а он завязан на процесоре, подключайте через скарт или рса, или замена проца
Старый 10.06.2015, 23:31   #296
гривна
Через скарт и рса тоже не работает.
Старый 10.06.2015, 23:33   #297
andrey2006.77
Ресивер: GI-8120
Сообщение от гривна Посмотреть сообщение
режимы видео переключали?
Старый 11.06.2015, 18:26   #298
гривна
Да переключал все режимы,другой тюнер работает через скарт и рса .HDMI проверить не могу тюнер 4100.
Старый 03.07.2015, 00:03   #299
volodya-12
Аватар для volodya-12
Ресивер: Satcom 4150 HD / Amiko 8900
Сказал(а) спасибо: 290
Поблагодарили 17 раз(а) в 6 сообщениях
volodya-12 пока неопределено
Підскажіть як поставити годиник на екрані тюнера замість номера канала
volodya-12 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2015, 11:08   #300
dyzertyr
Ресивер: GI 8120 HD
dyzertyr пока неопределено
нужна помощь перестал работать рес 8120 ..все включается но сигнала со спутника нету.Сняв крышку(гарантия КирдЫк) обнаружил обгоревшую деталь UU4. чем моно заменить?.или есть ли другое решение? схема тут http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=5363
dyzertyr вне форума   Ответить с цитированием
AMIKO SHD-8900 ALIEN и IPTV cancerf1 Enigma 2 37 24.03.2020 22:43
Прошивки Spark для AMIKO SHD 8900 ALIEN Admin Прошивки Spark 52 28.12.2019 02:24
Подключение Amiko 8900 к монитору U32 GI S8120, Avatar2, 2+, 3 / Amiko Alien HD (Fulan Spark STI 7111) 54 26.02.2013 02:15
Текущее время: 01:48. Часовой пояс GMT +3.
