#281 |
![]() Регистрация: 17.03.2010
Ресивер: Ч80
Есть старенький OpenBox X-800 2006 года. Если включить в розетку холодным все будет работать до выключения из розетки. После выключения из розетки или пропадания электричества не запускаеться БП, такой звук как будто что-то клацает. Выходные напряжения в норме, когда запустится, после того как полежит. Поменял диод D8 и все выходные конденсаторы, не помогло...
#282 |
![]() Регистрация: 07.05.2011
Сказал(а) спасибо: 1,211
Бп выполнен на транзисторах или на м\с шиме?
#283 |
Ресивер: Ч80
SL0365R
#285 |
![]() Регистрация: 18.09.2007
Ресивер: gi8120
Сказал(а) спасибо: 81
Вес репутации: 19 ![]() |
Всем привет кто на форуме!!! Имеется следующая неисправность с 820 CI open Звук идет искаженный со свистом и треском ,по мере добавления громкости . У кого было подобное Изображение стабильное
#286 | |
![]() Регистрация: 28.07.2007
Сказал(а) спасибо: 4,747
#287 |
![]() Регистрация: 19.04.2009
Anthrax,извините, а разве в таких случаях виновником является "не ЦАП PCM1725"?
#288 |
Если смотреть по схеме - то начинать надо ИМХО с указанных мною микрух, я начал с цепей попроще и они первые на подозрении, ну а если дойдет до цифро-аналогового преобразователя - что ж, тогда проверять и его.
#289 |
Ресивер: gi8120
Cпасибо , решилось заменой диода по цепи 3.2 вольта на процессор с блока питания . Там два стоит в параллель . Может быть такое????
#290 |
Надо же, диод...два диода ставят в параллель, чтоб ток нужный держали, то есть в два раза больше в данном случае. Последовательно - чтоб напряжение можно бОльшее приложить. Фактически полагается еще каждый диод зашунтировать резистором 100КОм, да кто теперь соблюдает все нужные условия...
#291 |
Ресивер: gi8120
Да я сам честно говоря в шоке !!!!! Все перепахал , где то прочитал на форуме ,думаю дай померяю,,,,,,, выпаял один заменил и поехало !!!!!!!!!!!!
#292 |
![]() Регистрация: 29.04.2013
Ресивер: Х-800
Тюнер Х-800 грелся проц,материнка обсаживала напряжение до2в.после замены проца напряжения в норме.На табло две точки.Пробовал джитаг,проц определяется,флешь нет.Все связи проц-флешь-озу все проходят.По схеме все напряжения приходят,похоже на убитую флешь.Может есть у кого в наличии?
#293 | |
![]() Регистрация: 30.03.2009
Ресивер: Gi 8680
Поблагодарили 81 раз(а) в 24 сообщениях
Вес репутации: 17 ![]() |
#294 |
Ресивер: Х-800
Куплю при наличии:флешь M29W160ET 2шт,озу IS42S16400B 1шт, .SN74LVC04A 1шт,и кварц,также интересуют процессоры ALI3602.STI 7111.Я проживаю в беларуси,но не пугайтесь,все это можно отправлять простым письмом,доходит дней за 10,если закозным идет от 20 дней.Закозным оплата стоит около 2S,Я оплачу.Цену назовите,и куда платить,лучше электронный кошелек.kapach@tut.by
#295 |
Ресивер: Gi 8680
После праздников проверю наличие всего того что писали и напишу Вам
#296 |
Ресивер: gi8120
Куплю качественный джетаг для opena800 глобо ali 3329c и подобные пишите в личку
#298 | |
![]() Регистрация: 05.08.2008
#299 |
Ресивер: Gi 8680
#300 |
Пока что у меня есть один чел из России, кому посыль успешно дошла...
Обсуждение OpenBOX F300, X8x0 | BODROV | Openbox F300,F5х0,X8x0 | 907 | 09.02.2023 18:12 |
Реанимация Openbox F300,F500,X8x0 | Admin | Openbox F300,F5х0,X8x0 | 223 | 31.01.2019 18:14 |
Dump для ресиверов OpenBox X8x0, Fx00 | SLAVASAM | JTag/Dump | 12 | 06.11.2011 15:17 |
документация Openbox F300,F500,X8x0 | Admin | Openbox F300,F5х0,X8x0 | 3 | 10.10.2011 00:40 |
Ремонт и Востановление Openbox X-600 | opel1 | Схемотехника, Мастерская | 5 | 18.12.2010 01:27 |
