На форуме: 43
Старый 17.04.2012, 10:05   #1
garynych2010
Аватар для garynych2010
Ресивер: euston 5000 pvr
Поблагодарили 106 раз(а) в 58 сообщениях
garynych2010 скоро придёт к известностиgarynych2010 скоро придёт к известности
По умолчанию Прошивка и Настройка TP-Link TL-MR3420 и 3220
Взамен старичка dir 320,был куплен этот зверёк, для шары и не только…
Беспроводной маршрутизатор TP-LINK TL-MR3420 3G/3.75G позволяет быстро создать беспроводную сеть со скоростью передачи 300 Мб/с и поддержкой мобильных модемов 3G/3.75G. При подключении USB-модема UMTS/HSPA/EVDO к маршрутизатору, пользователь получает Wi-Fi доступ к интернету в любом месте, где доступны сети 3G/3.75G. Теперь во время путешествий в поезде, отдыха на природе или пребывания на строительной площадке Вы можете наслаждаться надежным беспроводным соединением, отвечающим всем Вашим требованиям.
не стал включать на родной прошивке,а сразу прошил его прошивкой с mpcs от уважаемого DANtes`а прошиваеться через web морду в upgrade firmware
с 3g модемом е1550,интернет поднял за 30 сек... dir 320 минимум поднимал за 60 сек.
за всё время,ни одного глюка или ещё чего,работает как часы !!!
меня,лично себе,русифицировал,но и по буржуйски всё предельно ясно... покупкой очень доволен,про dir 320 даже не вспоминаю... поставил его на первый этаж,он к этому присасывается по wifi и шурик, предкам раздаёт...
На данный момент,последние прошивки DANtes`a, от 30.08.2011 подходят для роутеров TL-MR3220-3420 версий 1.0,1.1,1.2. На 1.3 и выше не ставить!!!
Основные изменения касаются работы с USB-модемами.
+кому надо,русификатор
Внимание !!!
Предупреждение, прошивка на OpenWrt от DANtes`a ставиться через web морду,обновления от него же,так же... а вот обратно прошивать роутер оригинальным образом можно с помощью tftp или MTD метода, но ни в коем случае не прошивайте через Web-интерфейс. Иначе Вы рискуете получить "кирпич" вместо роутера. подробнее читаем на wiki...
так что,если вам не нужна mpcs (к примеру,ваш рес умеет шарить по lan),или вы не уверены в своих силах, то подумайте хорошенько... ещё,замечу,что по сравнению с родной,на этой прошивке,процессор,греется намного меньше
прошивки
русификатор
Лично мне,жалко его вскрывать (да и морочится лень...) и выводить ком порт ... так что просто воткнул в него активный usb hub+usb модем+usb com переходник! но если уж, Вам приспичит всё таки его вывести,мало ли,для ремонта или для своих,каких заморочек...то вот:
сюда подключаем,естественно,через преобразователь уровней :
поясню,про подтяжку...
Для стабильного подключения по последовательному порту, Вы должны припаять резистор сопротивлением 10кОм между TX и Vсс пином, в таком состоянии он называется подтягивающий резистор. Это необходимо сделать потому, что реальный пин TX соединен с делителем напряжения - (2 x 5.6кОм) вместе с конденсатором, соединены между реальным пином TX (дорожка идущая от чипа) и выходным первым пином TX, который используется для подключения разъема на плате.
добавлю,сопротивление обычно 10кОм,но если что,то подбираем опытным путём от 5кОм до 15кОм
PS если прозвонить пины rx и tx на ноги процессора(86 и 87), если есть, прямая связь, значит резистор не нужен (проверялось на 3220 v1.2)
Код:
SJ1-Rx 	SJ1 Pin2 	SJ1 Pin2 	86 	overriden by tty-kernel module
SJ1-Tx 	? 	        SJ1 Pin1   87 	overriden by tty-kernel module
ещё,маленький примерчик,по настройке интернета от usb модема
Тип файла: rar miniFAQ.rar 532.6 Кб 256
Тип файла: rar ком порт.rar 374.6 Кб 360
Тип файла: rar shemi com port.rar 571.8 Кб 83
Тип файла: rar USB com shnur sdelay sam.rar 336.1 Кб 101
Тип файла: rar Настройка ниизвестных модемов.rar 424.8 Кб 156
Последний раз редактировалось garynych2010; 07.12.2012 в 23:49.
garynych2010 вне форума   Ответить с цитированием
FAQ по роутеру TP Link 3220 sat78 Модемы, Роутеры, WiFi точки доступа 39 07.11.2019 19:12
роутер TP Link 3220 и 4 компьютера sat78 Модемы, Роутеры, WiFi точки доступа 4 12.03.2013 13:54
Текущее время: 19:18. Часовой пояс GMT +3.
