На форуме: 7
Старый 06.11.2012, 17:46   #281
Rublik
Ресивер: Dreambox 900 4K UHD + Sony KD-65XE9005
Rublik пока неопределено
Так и к гадалке ходить не надо.
Это Ямал, низко над горизонтом, поможет только увеличение антенны.
У меня на Сов. секретно стоял тазик 1.6 метра.
Лучше уже 1.2 метра.
Rublik вне форума
Старый 06.11.2012, 17:52   #282
GUK
хотел ставить делитель после конверторов,но....ничего не вышло,на эфирные антены можно,а на спутниковые нет.Почитай какая частота идёт уже с конвертера и какая частота делителя.Вот и всё!!!
Кстати, есть модели делителей для обычного ТВ (до 800 Мгц), но которые, тем не менее без проблем пропускают 2100 Мгц. Диджиком, Люксман. Единственный минус - нет прохода по питанию. А со спутниковыми делителями вообще нет проблем. Амос, Интелсат 904, АБС, Ямал 201 все отлично уживается. Бывает больше проблем с твинами, особенно разномарочными.
GUK вне форума
Старый 06.11.2012, 18:00   #283
GUK
Сообщение от Rublik Посмотреть сообщение
Для Рязанской обл. нормально. 54°37′00″ с. ш. 39°43′00″ в. д. См. подпись. Это не Крым
Если сигнал слабый, проблема, думаю, в этом:
Антенна Supral 90см, конвертер Inverto
недооблучаются они. нужно согласовывать с конвертором.
GUK вне форума
Старый 06.11.2012, 18:04   #284
Вес репутации: 28
Это заинтересовало,если можно-марку спутникового делителя,пожалуйста.
boris.kovalthuk вне форума
Старый 06.11.2012, 18:21   #285
Vitek_90
Ресивер: DRE-5000, GI S8120
Сказал(а) спасибо: 20
Vitek_90 на пути к лучшему
Понимаю что антенну надо побольше, но сейчас никак.
Про согласование конвертера и антенны тоже читал, позже займусь.
Сейчас какой делитель купить: пассивный -3dB или активный +12dB?
С активным "переусиления" какого-нибудь не будет?
Vitek_90 вне форума
Старый 06.11.2012, 20:36   #286
sattel7
Аватар для sattel7
Нет, не будет.
sattel7 вне форума
Старый 06.11.2012, 22:47   #287
GUK
Принципиального отличия в схемотехнике у них нет. Ставил в основном Диджикомы (на фото с трех конверторов на два ресивера), но были и другие, даже нонэйм на 2 и 3 отвода. Марку уже не помню.
Тип файла: rar Sat_splitter.rar 217.6 Кб 14
GUK вне форума
Старый 07.11.2012, 08:56   #288
Rublik
Может помогут советы знатоков
http://www.macatel.ru./forum/viewthr...397#post_33397
Rublik вне форума
Старый 07.11.2012, 12:06   #289
Drenov
Аватар для Drenov
Ресивер: Opticum X405
Сказал(а) спасибо: 17
Поблагодарили 29 раз(а) в 22 сообщениях
Drenov пока неопределено
Я что то совсем запутался. Выходит можно использовать делители для подключения нескольких тюнеров? А как же переключение поляризации по вольтажу, как это будет работать если тюнера хотят получить сигнал в разных? А если несколько головок и дисек, то вообще не понятно как все работать будет. Можно пожалуйста поподробнее о принципе.
Drenov вне форума
Старый 07.11.2012, 12:31   #290
Vitek_90
Сообщение от Drenov Посмотреть сообщение
Делители применяют когда на спутнике все в одной поляризации (или вторая не нужна) и в одном поддиапазоне.
Например Ямал 201 90*Е KU все в вертикальной, в нижнем поддиапазоне,
ABS 175*Е все в вертикальной, в верхнем.
Триколор можно через делитель все в левой (горизонтальной).
Делитель только перед дисеком!
Vitek_90 вне форума
Старый 07.11.2012, 17:29   #291
meln1k
Ресивер: TechniSat SkyStar HD2
meln1k пока неопределено
Почему нет тем по настройке DVB карт?
meln1k вне форума
Старый 07.11.2012, 17:48   #292
CHOA
Аватар для CHOA
Ресивер: U2C S+ Mini
Сказал(а) спасибо: 2,001
Сообщение от meln1k Посмотреть сообщение
Есть много информации по Вашему вопросу
http://forum.volsat.com.ua/forumdisplay.php?f=11
CHOA вне форума
Старый 08.11.2012, 22:52   #293
Владимир 75
Аватар для Владимир 75
Ресивер: Ортон х405r
Владимир 75 пока неопределено
А где же общаться???
Владимир 75 вне форума
Старый 11.11.2012, 15:12   #294
almagin
Ресивер: opticum4100c
almagin пока неопределено
забыл пароль на ресивер optic
um4100c можно зайти без прошывки
almagin вне форума
Старый 11.11.2012, 15:42   #295
berimor
Сказал(а) спасибо: 421
вообщето непонял вопрос но какие могут бить пароли на етих дешових тюнерах----короче если хочеш прошить тогда тогда шей на здоровя или скинь на заводские и тогда никакого пароля ненадо будет
berimor вне форума
Старый 11.11.2012, 18:38   #296
Сказал(а) спасибо: 3,146
Вес репутации: 73
Сообщение от almagin Посмотреть сообщение
можно - 2046
kreshnot вне форума
Старый 18.11.2012, 12:57   #297
TSline
Ресивер: globo 6000
TSline пока неопределено
Підкажіть хто знає. Є старенький тюнер globo 6000 і стандартна антена на 3 головки, останнім часом помітив що вночі і зранку майже повністю пропадає(~30%) сигнал на деяких каналах з амоса: 2 інтери, к1, к2, мега, ентерфільм. Швидше такого не було, що це може бути. Розміщення: Ів.-Франківська обл. Дякую.
TSline вне форума
Старый 18.11.2012, 13:35   #298
Вес репутации: 28
Сообщение от TSline Посмотреть сообщение
Если подстройка антенны ничего не даст,сначала можно проверить дисик,головку,кабель и если результат будет,то поменять на новые.Но у вашем регионе многие жалуются на эту проблему.
Старый 19.11.2012, 16:13   #299
Мифодий
Ресивер: Azbox premium HD+
Мифодий пока неопределено
Добрый день! Помогите реанимировать ресивер Azbox Premium HD+ закачала прошивку patch.bin, папик ее закачал в рессивер и он безнадежно сдох пыталась ее открыть в ноуте, пишет неожиданный конец архива, по подсказкам на сайте закачала dmaster.exe, но ноут не хочет его сохранять((( уже незнаю как спасти этот гребанный тюнер и папика от нервного срыва!!!
Мифодий вне форума
Старый 19.11.2012, 16:35   #300
sattel7
Аватар для sattel7
Мифодий,а что сейчас на тюнере, как он включается или что на экpане-передней панели пишет? И с какой целью его прошивали-необходимость?
sattel7 вне форума
Текущее время: 06:08. Часовой пояс GMT +3.
