На форуме: 3
Старый 05.12.2012, 23:25   #281
bla
Ресивер: gi s8120
bla пока неопределено
вот сдесь все логи есть: *ww.ejtag.ru
bla вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2012, 10:09   #282
Сказал(а) спасибо: 4,767
Сообщение от bla Посмотреть сообщение
Насчет данного ресурса я по курсам...мне было охота глянуть на ВАШ лог. Ну да и хрен с ним...
Старый 08.12.2012, 10:13   #283
onko
Ресивер: амико 8900 ален
Поблагодарили 8 раз(а) в 3 сообщениях
onko может только надеятся на улучшение
удалив нечайно Version XML разом з каналами тепер на дисплеї пише boot .і незапускається тюнер .що можна зробити.
onko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2012, 11:49   #284
Yrik
Ресивер: GI 8120 OpenBox 800
Сказал(а) спасибо: 46
Поблагодарили 68 раз(а) в 47 сообщениях
Yrik немного плохого в прошлом
Сообщение от onko Посмотреть сообщение
Скачать восстановительную прошивку и прошить тюнер по новой. Потом прошить его прошивкой 1.2.58 . Потом взять залить каналы и установить плагины.
Yrik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2012, 02:00   #285
zenyk1980
Ресивер: amico 8900
zenyk1980 пока неопределено
где мож скачать восстановительную прошивку для амико 8900 я востоновил но пульт не работает незнаю что делать
zenyk1980 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2012, 11:12   #286
vlad300575
Аватар для vlad300575
Сказал(а) спасибо: 36
vlad300575 скоро придёт к известности
Можно скачать здесь http://www.sat-support.tv/?a=downloads&dir=57
vlad300575 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2012, 18:58   #287
RUBIN
Ресивер: amiko-8900 vantage x111s
Сказал(а) спасибо: 34
RUBIN пока неопределено
хотел почистить иесивер востановительной прошивкой 1 1 22 перед новой прошивкой.она загрузилась высветилось [SUCC] но тюнер не перегружается а через несколько секунд пишет LoAd.пробывал и 31 и 52 тоже самое.если включаю перезагрузку сразу пишет boot и опять LoAd.
RUBIN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2012, 19:22   #288
pekser
Сказал(а) спасибо: 112
Сегодня видел такой совет гуру о действиях после запуска восстановительной прошивки:
Когда прошьёте и увидите окно с выбором языка нажмите на морде ресивера кнопку меню. А дальше берём флешку, создаём в корне папку spark в которую ложим файлы любой нужной прошивки. На сейчас актуальна 1,2,60 и вставляем флешь в ресивер. обновление запустится автоматически. После перезагрузки получите полностью рабочий ресивер.
Старый 14.12.2012, 19:44   #289
RUBIN
По умолчанию восстановление системы
у меня непоказывает на телику ничего а на дисплее высвечивается load
Старый 14.12.2012, 20:47   #290
RUBIN
Сообщение от RUBIN Посмотреть сообщение
проблему решил.загрузился через енигну чсбросил на заводские потом восстановитену 52.и сразу села нормально.
Старый 14.12.2012, 22:31   #291
bla
Ресивер: gi s8120
лог прошивки нанд флеши
St40 CS1 (SW NAND)
Задаем цепочку TAP и создаем модуль ЦПУ
Используем модуль ЦПУ ST40/SH4
VCC = 3,27
VIO = 3,25
Модуль ЦПУ успешно создан
Конфигурация ТАР - 0 0/0 0/5
Сбрасываем TAP
CPU LITTLE-ENDIAN
Читаем ID процессора
CpuID = 0x2D43B041
Читаем IMP code
IMP code не поддерживается
STx7111
Инициализируем модуль ST40 ....
-======= ST40 ID list ========-
ST40 ID0 = 0x2D43B041
ST40 ID2 = 0x21824FCF
ST40 ID4 = 0x02200020
ST40 ID6 = 0x00000000
ST40 H-UDI test..
CMEM test error
Модуль ЦПУ инициализирован
Создаем модуль флешь
Проверяем зависимости от процессора
Модуль >ST40 SH-300 SW NAND< требует тип(ы) процессоров :
ST40/SH4
Зависимости удовлетворены
Базовый адрес флеши = 0xA4000000
Режим доступа 8 бит / разрядность 8 бит
Быстрое чтение по 512 байт
Быстрая запись по 512 байт
Базовый адресс sdram = 0x80000000
Определяем флешь ...
Manufacture ID = 0x00AD Device ID = 0x00DC 0010 0095
Hynix Flash
HY27UF084G2M
Первые 16 байт флеши со смещения 0x0:
FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
Flash size = 536870912
Region = 0 ; Block size = 131072 ; Block count = 4096
Записываем файл D:\8900_nand.bin
Размер = 553648128 байт
Смещение = 0x0
Будем стирать 4096 блок(ов)...
Стираем блок 4096 с адресом = 0x1FFE0000
Успешно стерто 4096 блок(ов)
Запись начата
22:02:29
Используем быструю запись
Размер пакета 2048 байт
Запись завершена
22:53:18
Средняя скорость 172,0 Кбайт/сек
Старый 27.12.2012, 13:35   #292
kozlov178
Аватар для kozlov178
Ресивер: openbox 820+gi 8120
kozlov178 пока неопределено
РЕБЯТА ,у меня при обновлении GM SPARK пропал свет,висит boot и все ,не реагирует ни на что,лил восстановление, но после него висит выбор языка и нет реакции на пульт,дайте правильную восстановительную прошиву под мой аппарат
kozlov178 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2012, 14:38   #293
Сообщение от kozlov178 Посмотреть сообщение
Если не поможет восстановительная - прошивай бут по сом-порту. Порядок работы найдешь здесь же на форуме.
Старый 27.12.2012, 14:46   #294
pekser
Вот цитата от 1центовского модератора tinez99
Уже не раз объяснял что любая восстановительная прошивка подходит. Пульт совсем не важен. Когда прошьёте и увидите окно с выбором языка нажмите на морде ресивера кнопку меню. А дальше берём флешку, создаём в корне папку spark в которую ложим файлы любой нужной прошивки. На сейчас актуальна 1,2,60 и вставляем флешь в ресивер. обновление запустится автоматически. После перезагрузки получите полностью рабочий ресивер.
Вроде как раз под Ваш случай
Старый 31.12.2012, 00:51   #295
UkrainianIdiot
Ресивер: Openbox S1
UkrainianIdiot пока неопределено
Восклицание Amiko SHD-8900 реанимация
Принесли тюнер Amiko SHD-8900, слетела прошивка. На табло boot->null->boot и так по кругу. Пробовал восстанавливать через рекавери имидж. u ld -> s100 -> s299 и потом вместо succ(как в гайде) снова u ld и ни на что не реагирует. Перегружаю - тот же бут и нулл. Пробовал ставить энигму, тоже вроде как ставится, но вместо succ на табло u ld. После перезагрузки просто горит boot и дальше этого дело не заходит. Кто что может посоветовать?
UkrainianIdiot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.12.2012, 05:35   #296
SLAVIK S
SLAVIK S пока неопределено
Сообщение от UkrainianIdiot Посмотреть сообщение
Лог бы выложили , а так только посоветовать U-BOOT перепрошить.
SLAVIK S вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.12.2012, 10:15   #297
vasyok
Аватар для vasyok
Ресивер: SI 1258
Сказал(а) спасибо: 436
Boot - загрузка, в нашем случае своеродный лог работы загрузчика, а эето в свою очередь наталкивает на мысль что именно там что-то и не так, как вариант для более подробного диагноза, необходимо посмотреть лог на ком-порте. Если там все плохо попробовать залить загрузчик по новой. Ну и далее посмотрим!
Старый 31.12.2012, 13:14   #298
djem
Ресивер: amiko shd8900
Сказал(а) спасибо: 88
Поблагодарили 61 раз(а) в 28 сообщениях
djem на пути к лучшему
было такое дело у меня тоже перепрошил обычной востановительной прошивкой (восстанавливать через рекавери имидж. u ld -> s100 -> s299 и потом вместо succ(как в гайде) снова u ld) в этом моменте нужно ждать минут 5-10 потом он сам продолжит прошиваться и перезагрузится.
djem вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.12.2012, 17:13   #299
UkrainianIdiot
Ресивер: Openbox S1
Сообщение от djem Посмотреть сообщение
Через 5-10 минут он мне выдаёт err. Щас сделаю отчёт с терминала.
Старый 31.12.2012, 17:20   #300
UkrainianIdiot
Ресивер: Openbox S1
ûÿ
Board: STx7111-Mboard (MB618) [32-bit mode]
info: Disregarding any EPLD
U-Boot 1.3.1 (Mar 16 2011 - 11:42:45) - stm23_0043 - YW 1.0.019 Rel P1
DRAM: 128 MiB
NOR: 8 MiB
NAND: 512 MiB
In: serial
Out: serial
Err: serial
IdentID : 09 00 0a 00 00 75 1d
Hit ESC to stop autoboot: 0
## Booting image at a0080000 ...
Image Name: Kernel-Ramdisk-Image
Image Type: SuperH Linux Multi-File Image (gzip compressed)
Data Size: 5258318 Bytes = 5 MiB
Load Address: 80800000
Entry Point: 80801000
Contents:
Image 0: 2680788 Bytes = 2.6 MiB
Image 1: 2577518 Bytes = 2.5 MiB
Verifying Checksum ... OK
Uncompressing Multi-File Image ... OK
found phy at addres = 1
stmac_phy_get_addr(): id1 = 0x7, id2 = 0xc0f1
stb_id = 90a00751d
Loading Ramdisk to 80d8a000, length 0027546e ... OK
Starting kernel console=ttyAS1,115200 rw ramdisk_size=6144 init=/linuxrc root=/d
ev/ram0 ip=192.168.0.69:192.168.3.119:192.168.3.1:255.255. 0.0:lh:eth0ff stmmac
eth=msglvl:0,phyaddr:1,watchdog:5000 bigphysarea=4000 nwhwconf=device:eth0,hwadd
r:24:00:0A:00:75:1D Manufacture=Spark-Project STB_ID=09:00:0A:00:00:75:1D - 0x00
58b000 - 2577518 ...
И после этого по новой пытается переподключится.
Текущее время: 03:33. Часовой пояс GMT +3.
