На форуме: 38
Старый 28.02.2012, 11:56   #281
dimonster
Ресивер: Eurosky ES-19 Combo
ну и ещё настройки diseqc проверь.
Старый 03.03.2012, 10:46   #282
xlodvig
Ресивер: humax va fox
xlodvig пока неопределено
подскажите пожалуйста как открыть каналы RTG и RTVI ?
xlodvig вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2012, 22:01   #283
GUK
Сообщение от xlodvig Посмотреть сообщение
Судя по ресиверу в подписи, никак.
Старый 09.03.2012, 16:49   #284
xlodvig
вопрос, кто знает, 2+2 и лидер показывали футбол на прошлой неделе, а теперь снова просият карточку. что то изменилось, ключи поменялись?
Старый 09.03.2012, 17:16   #285
sa3500
Аватар для sa3500
Сказал(а) спасибо: 1,232
Та вроди не менялись ключи на эти каналы . Вставлять карточку для них не нужно . Попробуй еще эти ключи :
Тип файла: zip hdf+bin.zip 5.4 Кб 86
Старый 11.06.2012, 21:41   #286
igorr_1
Аватар для igorr_1
Сказал(а) спасибо: 49
igorr_1 на пути к лучшему
Ресивер VA- FOX.Сменил загрузчик на 2.60,прошивка начала грузится,но после загрузки на экране надпись- PRESS KEY STENDBY жму на эту кнопку надпись- LOADER ver. H2.60 горит зеленый светодиод и черный экран.Пробовал разные прошивки заливать от этого тюнера,но все одно и тоже со всеми.Что это может быть и как исправить?
Старый 12.06.2012, 06:08   #287
sattel7
Аватар для sattel7
igorr_1,при прошивке такого тюнера, кроме версии загрузчика нужно смотреть еще на одну строчку(типа "service ID" точно не помню).
Старый 12.06.2012, 10:33   #288
takelag
Ресивер: humax va-ace
takelag пока неопределено
не могу ничего загрузить в VA-ACE, после нажатия Download пишет "humax STB Connection..." - И ВСЕ..... Никто не сталкивался? Что может быть?
takelag вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2012, 14:34   #289
cgr
Ресивер: аміко8900
Сказал(а) спасибо: 131
cgr пока неопределено
после нажатия Download-----на протязі секунди вмикайте тюнер в розетку!! і буде вам щасття, якщо мова йде про прогу wdn4oak, а якщо про формулу,то у ній треба ще настройки вірно зробити.
Старый 12.06.2012, 15:02   #290
takelag
не помогает уже по всякому пробовал, и скорости менял, на телевизоре ничего....
Старый 12.06.2012, 16:45   #291
igorr_1
Аватар для igorr_1
Короче сам лоханулся,при загрузчике 2.89 никакую прошивку не впихнуть и загрузчик не сменить.Просто перешил этих хумаксов много,но ни разу на 2.89 не нарывался,попадались с разными загрузчиками 2.54,2.80, вот 2.80 менял неоднократно на 2.60 и все прекрасно шилось.Теперь тюнер умер,но восстановить его конечно Jtag-ом можно,но слишком много возни с ним,проще на запчасти пустить.
PS,если был простенький фак по прошивке типа с какими загрузчиками и как прошивать,уж очень много разных нюансов при прошивке этих хумаксов,то много бы тюнеров удалось спасти.
Последний раз редактировалось igorr_1; 12.06.2012 в 17:05.
Старый 12.06.2012, 17:49   #292
sa3500
Аватар для sa3500
Сообщение от igorr_1 Посмотреть сообщение
Есть фак на 64.2 Мб , на форуме :
Сюда
Последний раз редактировалось Admin; 21.11.2012 в 21:50.
Старый 25.07.2012, 18:10   #293
dobro-2
Ресивер: vaci 5300
dobro-2 пока неопределено
Всем привет!
Допустим я ввожу ключи руками, как вводить я понял, тюнер 5300, как преобразовать бисс ключ первого национального "10 06 10 00 11 07 11 00" в непонятные четверки цифр? Почему 0Е = 1750 ?
dobro-2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2012, 22:15   #294
likvo11
Ресивер: tiger
likvo11 пока неопределено
нашел такое:
HUMAX VA-FOX и HUMAX VACI-5300
Переключите ресивер на закодированный канал, который не показывает и хотите раскодировать.
Нажмите кнопку «Меню». Кнопками со стрелками вверх или вниз подведите к пункту «Настройка» и нажмите клавишу «ОК»
Кнопками со стрелками вверх или вниз подведите к пункту «Карточка» и нажмите клавишу «ОК»
Кнопками со стрелками вверх или вниз подведите к пункту «Изменение личного кода» и нажмите клавишу «ОК».
При помощи кнопок с цифрами введите 0000 (четыре 0). Вводимые цифры на экране будут отображаться звездочками ****.
Затем нажмите клавишу «ОК».
Снова при помощи кнопок с цифрами введите 0000. Вводимые цифры на экране будут отображаться звездочками ****. И затем нажмите клавишу «ОК».
Вы увидите на пару секунд сообщение «Личный код изменен».
Теперь можно вводить последовательность цифр, состоящую из нескольких групп по четыре цифры. Кнопками со стрелками вверх или вниз подведите к пункту «Изменение личного кода» и нажмите клавишу «ОК».
При помощи кнопок с цифрами введите первую группу цифр (индекс), например для ключа 0E будет 1750.
Вводимые цифры на экране будут отображаться звездочками ****. Затем нажмите клавишу «ОК».
Повторите ввод при помощи кнопок с цифрами, например, 1750.
Вводимые цифры на экране будут отображаться звездочками «****».
Следующие, начиная со второй группы цифр, необходимо будет вводить немного по-другому.
Теперь при помощи кнопок с цифрами введите следующую (вторую, третью и т.д.) группу цифр, например 1234.
ВНИМАНИЕ! Не нажимая кнопку «ОК», необходимо повторить ввод этой группы цифр – 1234. И только после этого нажать кнопку «ОК».
Необходимо снова повторить ввод этой группы цифр – 1234.
И после этого нажать кнопку «ОК».
На несколько секунд появится сообщение «Личный код изменен».
Таким образом, завершен ввод второй группы цифр.
Теперь необходимо ввести третью и следующие группы цифр подобным образом.
После ввода последней группы цифр сначала появится звук.
Затем нажмите кнопку «Меню», чтобы начать просмотр телевизионных каналов.
1. Ввод надо начинать на канале, который в данный момент не показывает.
2. Если при вводе очередной группы цифр была сделана ошибка, то необходимо нажать один раз кнопку «Exit»
(или «Выход»), и повторить ввод этой группы цифр, а затем продолжить ввод следующих групп цифр.Но, если
после ввода всех групп цифр, вы не услышите звук телепередачи, то повторите ввод с самого начала.
Таблица индексов:
00 1140
01 1240
02 1340
03 1440
04 1540
05 1640
06 1740
07 1840
08 1150
09 1250
0A 1350
0B 1450
0C 1550
0D 1650
0E 1750
0F 1850
но не пойму как по этой таблице конвертировать бисс ключи например интер AC 12 34 00 43 21 CA 00
Последний раз редактировалось likvo11; 04.10.2012 в 22:29.
likvo11 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2012, 22:41   #295
Это инструкция по вводу ключей Виацес в карточках Голдкард. Забудь эту информацию - это уже история....
Старый 05.10.2012, 07:19   #296
likvo11
Ресивер: tiger
так что, канал интер, украина, первый национальный не возможно смотреть на va-fox, или надо искать прошивку этого года, где?
Старый 05.10.2012, 09:53   #297
Сказал(а) спасибо: 4,767
Сообщение от likvo11 Посмотреть сообщение
БИССовые каналы можно, КриптоВорк можно, остатки ВИА-1 можно, СЕКА-1 можно, статику можно... А прошивка тюнера ЭТОГО ГОДА не поможет, её просто нету в природе. Просто нормально поискать на форуме и на других ресурсах в инете - и ларчик откроется.
Старый 05.10.2012, 18:13   #298
likvo11
Ресивер: tiger
карты у меня нет, есть только тюнер, что надо "нормально поискать" на форуме и на других ресурсах в инете?
Старый 05.10.2012, 19:35   #299
GUK
Эти каналы идут и без карты, достаточно в ресивер залить файл ключей, которые, кстати, есть и на этом форуме Ну и, ессно, прошивка должна быть не та, что с завода
Старый 05.10.2012, 19:50   #300
likvo11
Ресивер: tiger
прошивка последняя взята с этого сайта залита программой Wdn4oak, но этой программой пожно поменять только прошивку т.к. показывает файлы с расширением .hdf . Файл ключей для хьюмакса брал с этого сайта, но Wdn4oak не видит этот файл соответственно его нельзя выбрать и загрузить
что делать?
Прошивки для Humax va-ace/va-fox Admin Humax 22 01.04.2020 14:37
Ключи для Humax Admin Humax 104 14.06.2018 12:16
Обсуждение Humax Va 5200 kapsyl Humax 88 21.01.2017 14:55
Обсуждение Humax 5400 koka56 Humax 1 19.12.2016 21:43
Текущее время: 10:09. Часовой пояс GMT +3.
