На форуме: 0
Старый 16.09.2014, 22:53   #1
GUK
Сообщение от andrey2006.77 Посмотреть сообщение
на входе 23в
тады меняй резистор, текет явно, а потом и ЛМ, если не поможет
Старый 16.09.2014, 23:08   #2
duman
Сказал(а) спасибо: 1,211
Проверяй обязку 317й и QL7 на утечку кол-эмит.
Тип файла: jpg PS_LNB.jpg 48.7 Кб 112
Старый 17.09.2014, 00:22   #3
Проверяй QL7 на утечку кол-эмит.
Ну ты и заморочил человеку мозг,написал бы проще-отпаяй транзистор
Последний раз редактировалось kreshnot; 17.09.2014 в 07:17.
Старый 20.09.2014, 14:58   #4
andrey2006.77
Ресивер: GI-8120
Сказал(а) спасибо: 340
спасибо всем замена lm317 решила вопрос http://forum.volsat.com.ua/images/smilies/thank.gif
Старый 25.10.2014, 15:03   #5
sergeyss9
Сказал(а) спасибо: 466
Вес репутации: 33
Здравствуйте ! Ресивер Евроскай 4050 - пишет нет сигнала в горизонтальной поляризации , при переключении на любой канал в гор. поляризации работают обе без глюков до выключения из сети . Глюк проявляется только на Астре 4,8Е - что очень странно , на других спутниках проблем нет.
Напруги все в норме , подкидывал другой б.п. - без изменений ,смена софта тоже не помогла.
Может у когото есть какието соображения по етому поводу - буду рад любому совету , так как имею 3 ресивера с таким глюком.
Старый 25.10.2014, 16:20   #6
melan
Аватар для melan
Ресивер: DM 500HD, DM500s
Сказал(а) спасибо: 65
melan на пути к лучшему
Как с переключением 13/18 вольт питания конвертора при смене поляризации. В номе??? На другой антенне пробовали?? Еще бывает что КРЕНка формирующая напряжение переключения подвозбуждается, проверяйте сигналы осцылографом.
Старый 25.10.2014, 17:35   #7
sergeyss9
Вес репутации: 33
Сообщение от melan Посмотреть сообщение
Менял дайсики и на другой антене тож пробовал - тоже самое. Питание под нагрузкой 13.5/18.6 . Осцылографа к сожалению не имею .Замена ЛМ317 ничего не дала.
Старый 26.10.2014, 08:57   #8
melan
Аватар для melan
Если питание переключается 13.5/18.6, то значит должно работать. Головка тупо переключает поляризацию этим параметром. Было что то подобное, правда с Хотбердом, решилось заменой кабеля, был затекший.
Старый 26.10.2014, 12:18   #9
Мне за тебя стыдно
Старый 26.10.2014, 13:33   #10
Viksuv
Простейшее решение подключить ,,голову'' напрямую и хороший стук вылезет сам. Сразу можно определить что умерло; дисек, голова, кабель и т. д.
Старый 26.10.2014, 18:47   #11
sergeyss9
Вес репутации: 33
На Хотберде и у меня когдато были глюки , но там решилось заменой дисека другой конторы .
Viksuv Уже проверил - оборудование исправно . Тем более что остальные 9 ресов с тогоже ящика работают без сбоев . Завтра затарюсь деталями и займусь делом.
Старый 26.10.2014, 19:59   #12
GUK
Если не секрет, какими именно? Может проще вернуть гуано поставщику, если коробками берете.
Старый 25.10.2014, 19:20   #13
Я склоняюсь к проблеме дисека. В последнее время одно дерьмо возят. Своим клиентам ставлю исключительно крытый Ортон - работает очень стабильно с самыми капризными тюнерами. Не решишь - присылай на исследования свои глючные 4050.
Старый 25.10.2014, 20:43   #14
sergeyss9
Вес репутации: 33
Не исключаю и такой вариант . Под рукой были Пауксис и Евроскаевский дисеки - оба хлам .
Старый 26.10.2014, 21:17   #15
sergeyss9
Вес репутации: 33
Да какой там секрет - smd транзисторы 1АМ ,лм317 ,ШИМки и электролиты .
Может и проще вернуть , тем более что поставщик не против обменять или вернуть стоимость запчастей в пределах разумного.Но всеравно на 1 ресе уже сорвана пломба и не факт что в замен придет аналогичный хлам.
Старый 27.10.2014, 08:42   #16
v17
Ресивер: Сат интеграл
Сказал(а) спасибо: 163
Поблагодарили 53 раз(а) в 13 сообщениях
v17 пока неопределено
Доброго дня! Помогите, пожалуйста, отремонтировать БП. Тюнер при включении начинает перезагружаться. Замена БП помогла. В неисправном БП(НР321В-V1.6) напряжение в норме кроме 5 в. (4,4в-факт.). По цепи 5 в на схемах показаны конд. 470мФ 10В и 1000Ф 16В, а на плате стоят 100мФ 16В и 1000мФ 10В. Это новшества для экономии?
v17 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2014, 08:51   #17
sattel7
Аватар для sattel7
v17 а что за ШИМ в блоке питания? Да поменяйте емкостя и делов-то(100 мкф это уже очень круто).Они установлены с завода дерьмового качества и минимальной емкости(лишь бы продать)
Старый 27.10.2014, 08:55   #18
v17
А менять на 470 или 100?
Старый 27.10.2014, 09:00   #19
sattel7
Аватар для sattel7
v17 по 5-ти обычно стоят 470 а по 3.3 1000.Это первые емкостя после диодов.
А что за ШИМ установлена, мне просто такой БП еще не попадался?
Старый 27.10.2014, 10:12   #20
sergeyss9
Вес репутации: 33
Редкостное "Г" эти блоки питания - ставят шим DH 321 и пихают в большинство глобоподобных .
v17 Версия платы вашего блока PB-S04CV2.0
Текущее время: 02:54. Часовой пояс GMT +3.
