На форуме: 21
Старый 28.12.2012, 23:33   #281
Виталий58
Ресивер: опенбокс
Сказал(а) спасибо: 20
Виталий58 пока неопределено
Доброго времени суток!
Достался аппарат ЕВРОСКАЙ 8004
bootload 0.9.9
maincode 1.3.7
CAS DATA 1.0.0
MCU версия 1.1.2
Приёмник ранее работал с картой ВИВА (ирдето), а сейчас не открывает каналы Радуги с официальной картой!!!
Подскажите, пожалуйста, какой прошивкой прошить тюнер для оф. РАДУГИ
Заранее благодарен.
Виталий58 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2013, 23:09   #282
stv69
Ресивер: Eurosky DVB-8004 Super
stv69 пока неопределено
подскажите плиз неучу, как найти канал < ПРО ВСЕ>
тюнер Eurosky 8004 SUPER ? Если можно пошагово ,куда зайти и что вводить...
Заранее благодарен...
stv69 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2013, 08:28   #283
sattel7
Аватар для sattel7
Виталий58 так эта модель с картой офф. Радуги работает отлично. Я прошивал различные прошивки и на всех он работал.Сделайте "резет" картоприемника в тюнере.
stv69,отсканировать на Сириусе-Астре 4.8Е транспондер 12284 V 27500 и он "появится".
Старый 21.01.2013, 09:19   #284
При простом сканировании может и не появиться, надежнее добавить новый транспондер, скажем 12283 и отсканить по новой - тут 100% появится
Старый 21.01.2013, 09:51   #285
Виталий58
Ресивер: опенбокс
Виталий58 так эта модель с картой офф. Радуги работает отлично.Сделайте "резет" картоприемника в тюнере.
Если возможно, расскажите поподробнее об "резет" картоприёмника, заранее благодарен.
Старый 21.01.2013, 10:40   #286
sattel7
Аватар для sattel7
Виталий58 зайдите в меню карт доступа и там сделайте резет.
fa1978, появится.Нужно ввести транспондер(сигнала может и не появится) и нажать поиск.Ну это конечно при условии наличии сигнала с этого транспондера.
Старый 21.01.2013, 22:52   #287
stv69
отсканировал на Сириусе 12284 V 27500 пишет: -такой канал уже был. Включаю поиск : -каналов не найдено...
ищу 12283V27500 нашол...
Старый 22.01.2013, 11:08   #288
Виталий58
Ресивер: опенбокс
Сообщение от stv69 Посмотреть сообщение
Сначала удалите этот транспордер из списка транспордеров, с ним удалятся все соответствующие каналы.
Далее вручную добавляете удалённые данные и сканируете.
Старый 22.01.2013, 12:47   #289
sattel7
Аватар для sattel7
stv69 так и должно быть.Е сли такой транспондер уже есть в списке транспондеров на этом спутнике, то повтора и не должно быть. Плохо что не во всех моделях так сделанно.
А если Вы включите автоматический поиск, то он найдет все новые транспондеры с этого-их спутников.Правда "мусора" прийдется тогда убирать много.
Старый 22.01.2013, 16:50   #290
stv69
Спасибо ,канал ПРО ВСЕ нашол,Интер +,тоже где-то пропал...Как восстановить?
Старый 22.01.2013, 18:04   #291
Astra 4A/1E(Ex Sirius 4,8°E) - 5,0°E
12284v27500 Интер+
Старый 23.01.2013, 21:21   #292
stv69
Сообщение от SLAVASAM Посмотреть сообщение
12284v27500 Интер+
Имеющиеся спутники Hotbird 1\2\3\4\6, sirius 2\3, amos1 . Просканировал 12284v27500 на sirius 2\3 появились повторно все каналы в том числе Интер+,но он не работает,пишет кодированный...есть ещё какой-то Интер+ на amos1, стоит заставка в цветных полосках,тоже не показывает.
ТАк как искать? Подскажите пожалуста...
Старый 23.01.2013, 21:33   #293
GUK
Ну так сделай привязку соответствующего ключа к этому каналу. Один раз и все. По крайней мере до перепрошивки.
Старый 23.01.2013, 22:24   #294
Виталий58
Ресивер: опенбокс
На ИНТЕР+ поменялся ключ.
Старый 23.01.2013, 22:27   #295
Cotea
За справедливость!
Аватар для Cotea
Ресивер: Orton HD X403p
Сказал(а) спасибо: 4,731
Вес репутации: 38
Сообщение от Виталий58 Посмотреть сообщение
Прочти внимательно цитату:
Старый 23.01.2013, 22:29   #296
GUK
Кто такое сказал?
Старый 24.01.2013, 07:27   #297
Виталий58
Ресивер: опенбокс
Для некоторых приёмников в состав ключа входит ID каналаю
Теперь он стал 1B4E.
Старый 24.01.2013, 20:47   #298
stv69
что не так? не понимаю
Старый 24.01.2013, 20:49   #299
stv69
так что же всё-таки делать? Конкретного ответа пока нет? Ключ кто-то знает? И как правильно его вводить,я никогда этого не делал, мы купили тюнер,там было всё настроено...
Старый 24.01.2013, 21:22   #300
sa3500
Аватар для sa3500
Сказал(а) спасибо: 1,232
Для ввод BISS-ключа в тюнер Eurosky (Eurosat) 8004, 8004 Super необходимо
производить на канале, который вы хотите открыть.
Введём ключ на канал «Интер+»
Нажимаем "Меню", затем "Средства"
После этого заходим в "Key Editor", если этого пункта нет, то включаем эмулятор комбинацией "Меню -> 2020"
Нажимаем "OK" и попадаем в KeyEditor
Далее нажимаем "OK" на строчке выбранного канала, в данном случае "Интер+" и клавишами ◄ или ► выбираем систему кодировки "BISS" и жмём "ОК"
После этого мы переходим на нижнюю строчку ввода ключа
Далее цифровыми клавишами набираем необходимый код, в данном случае 12 34 AC 00 12 34 AC 00
и нажимаем "ОК"
Ремонт и востановление Eurosky DVB-8004 (Super) mdp53 Eurosat 488 21.05.2020 15:57
Прошивки (без каналов) для EuroSat 8004 super (Ali 3329C) Admin Eurosat 13 14.01.2016 02:10
Текущее время: 08:33. Часовой пояс GMT +3.
