На форуме: 33
Старый 31.01.2023, 00:45   #1
Сказал(а) спасибо: 2,256
Сообщение от User_02 Посмотреть сообщение
...При переробці блоків АТ (які ще знайти треба) простіше діжурку на 9-15В зробити самому, від неї живиться тільки ЛМка і драйвер.
А сама АКБ чим не джерело чергової напруги? Немає аккумулятора - немає запуску БЖ. А у випадку з зарядним, його запуск без аккумулятора не дуже й потрібний.
Старый 30.01.2023, 11:29   #2
Я при расчёте шунтов пользуюсь программой.В ней выставляешь требуемую мощность, толщину проволоки,выбираешь материал и программа выдаёт длину шунта.А из Этого показателя уже определяешь Свой.
К примеру дал сопротивление 0.05ом,длину 33 мм. А тебе нужно по схеме 0,025ома.Просто длину делить пополам и получаешь необходимое.
См.скрин...программы:
Тип файла: jpg Screenshot_8.jpg 80.9 Кб 11
Тип файла: jpg Screenshot_9.jpg 83.2 Кб 3
Тип файла: jpg Screenshot_10.jpg 84.1 Кб 4
Старый 30.01.2023, 11:51   #3
User_02
Ресивер: Dreambox 800se
Сказал(а) спасибо: 297
Я шунти роблю трохи інакше. Беру шматочок текстоліту 10х15мм і розрізаю мідь утворюючи дві смужки 5х15мм до яких в ряд припаюю 5 SMD резисторів наприклад 0,05ом 2Вт та два дротики 1,5-2,5 мм.кв ціна питання 10 гривень. Стандартні радянськи шунти на будь який струм з виходом на 75мв також не проблема.
Старый 04.02.2023, 13:05   #4
Схема ЗУ с регулировкой тока,транзистор не греется
Тип файла: jpg 04.02.jpg 102.9 Кб 44
Старый 04.02.2023, 17:31   #5
С импульсным не пробовал?Имеется ввиду обрезать выпрямительную цепь после С1.
С2-электролит или простой?
Старый 04.02.2023, 18:18   #6
работает нормально с ИБП,С2 любой
микросхему лучше ставить 564 серии
Старый 04.02.2023, 18:54   #7
Попробуем,как раз закончу изготовление ранее описаного БП,попробуем этот вариант.Готовой печатки нет?
Старый 04.02.2023, 19:04   #8
печатки нет,спаял на универсальной под смд 30х25мм
Старый 05.02.2023, 10:16   #9
Вот описание его работы:
1:
Зарядное устройство для АКБ с ШИМ-регулировкой тока
Эта схема способна обеспечить зарядный ток до 6 А и выделяется небольшими габаритами, поскольку использует широтно-импульсный метод регулирования (ШИМ), а управляющий током зарядки транзистор работает в ключевом режиме, что существенно снижает рассеиваемую на нём мощность.
Задающий генератор блока регулировки тока собран на элементах DD1.1, DD1.2 микросхемы К561ЛА7, элементы DD1.3, DD1.4 — буферные. Частота генератора — 13 кГц, скважность плавно регулируется с помощью переменного резистора R3. С генератора сигнал поступает на регулирующий элемент — мощный полевой транзистор VT1, работающий в ключевом режиме.
В зависимости от положения движка переменного резистора отношение времени открытия транзистора к его закрытому состоянию меняется, а значит, изменяется и средний ток зарядки батареи, который можно контролировать при помощи амперметра PA1.
Питание микросхема
получает от простейшего параметрического стабилизатора, собранного на элементах R1, VD4. Сам стабилизатор подключен к выпрямительному мосту, обеспечивающему напряжение зарядки. Из соображений компактности, диодный мост собран на полупроводниках Шоттки с незначительным падением напряжения. Лампа EL1 — индикаторная.
О деталях. Вторичная обмотка трансформатора Т1 должна обеспечивать ток 6–7 А при напряжении 16–20 В. Если использовать трансформатор, у вторичной обмотки которого есть отвод от середины, то выпрямитель можно собрать по схеме, , сократив число выпрямительных диодов вдвое.
В мостовом выпрямителе используется диодная сборка VD1.1 VD1.2 и два отдельных диода VD3 и VD4. Все элементы установлены на общий радиатор 160х45 мм через слюдяные прокладки. При необходимости диоды Шоттки можно заменить обычными выпрямительными, но габариты устройства при этом увеличатся, поскольку понадобится радиатор большего размера. При замене необходимо учитывать, что диоды должны выдерживать ток 10 А и обратное напряжение не менее 40 В.
Если зарядный ток не будет превышать 5 А, то транзистор VT1 устанавливать на радиатор не нужно. При большем токе понадобится радиатор — медная или алюминиевая пластина размером 50х50х1 мм.
В качестве амперметра используется индикатор записи магнитофона М476/2, включенный параллельно с шунтом. Шунт представляет собой кусок медного обмоточного провода ПЭВ-2 1,5, намотанный на оправку диаметром 8 мм. Количество витков — 16, сопротивление — около 0,1 Ом.
Старый 05.02.2023, 16:08   #10
На "скорую" создал Это "Чудо"
Сделал два режима (переключатель А,В).Один через регулятор (ограничитель) тока,другой напрямую 14,6 Вольт.Амперметр модифицировал из индикатора М4248 через шунт.Одно деление 0,2 А.Всего до 5 Ампер.Шунт около 0,07 Ом.
Охлаждение активное с возможностью регулировки скорости куллера.
Схема регулировки пока та,что выкладывал раньше.
Испытания по зарядке аккумулятора на 60 Ампер прошли успешно.
Потом сделаю Шим-регулировку тока (от kreshnot).
Завтра "сфорганю" печатную плату или попробую на макетке с СМД конденсаторами и резисторами.
Тип файла: jpg 20230205_145055.jpg 85.7 Кб 14
Тип файла: jpg 20230205_145110.jpg 126.0 Кб 14
Тип файла: jpg 20230205_145125.jpg 126.1 Кб 10
Тип файла: jpg 20230205_145135.jpg 81.6 Кб 11
Старый 06.02.2023, 13:43   #11
Сделал в Лайоте печатную плату.
На плате "обрезаны " элементы выпрямителя(трансформатр,диодный мост и электролит).(см.скрин...)
Плату делал "под Себя",чтобы подключать к ИБП ,так что Кому не подходит вариант-изменяйте.
Стабилитрон подбирайте под нужное Вам напряжение.Я буду устанавливать под 15 вольт.
Диоды VD5,6 замена-1N4148,1N4448.
Плата "зарарена",открывать в Лайоте 6 версии.
Тип файла: jpg ЗУ на К561ЛА7.jpg 73.2 Кб 24
Тип файла: jpg Screenshot_3.jpg 131.8 Кб 9
Тип файла: rar БП на К561ЛА7.rar 10.5 Кб 5
Старый 06.02.2023, 16:21   #12
User_02
На R1 VD4 зібраний стабілізатор для живлення мікросхеми 561ЛА7 якщо у вас напруга на виході БЖ стабільна 14,6В то ці деталі не потрібні а стабілітрон 15В взагалі працювати від 14,6В не буде.
Старый 06.02.2023, 19:52   #13
Я теж міркую,ставити його,чи ні.Ще плату не "травив".
Схиляюсь всеж таки до думки,що краще на 14 ногу 561ЛА7 (див.даташит) дати 9 вольт через КРЕН-ку на 9 вольт(КР142ЕН8А),бо брати з виходу БЖ 14,6 якось "стрьомно".
Для тих,Хто буде робити з "Совдеповським" стабілітроном (КС 512,515) трохи змінив "печатку".Силові дорожки теж трохи побільшали.
Тип файла: jpg К561ЛА7 Даташит.jpg 85.5 Кб 6
Тип файла: rar БП на К561ЛА7(усиленный вариант).rar 11.5 Кб 5
Старый 06.02.2023, 20:54   #14
...Схиляюсь всеж таки до думки,що краще на 14 ногу 561ЛА7 (див.даташит) дати 9 вольт через КРЕН-ку на 9 вольт(КР142ЕН8А)...
Для чого там кренка? Лише зайва морока. Залишити як є параметричний стабілізатор, тільки стабілітрон взяти сучасніший, можливо навіть чуть потужніший і трохи на меньшу напругу, дивлячись яка серія логіки буде ставитись та підібрати під стабілітрон резистор. В мене якась алергія на лінійні інтегральні стабілізатори виробилась, хоча інколи з ними краще.
Старый 06.02.2023, 23:19   #15
согласен,не нужен линейный стабилизатор для 50мА,но хуже не будет
Старый 07.02.2023, 08:54   #16
Вы Меня переубедили.
Решил вообще выключить из схемы стабилизатор и R1.У Меня уже питание 9 вольт сделано на куллер,оттуда и возьму.Короче,переделываю печатную,и размер станет меньше.
Старый 08.02.2023, 12:07   #17
Для тех,Кто будет делать ЗУ на микросхеме К561ЛА7 учитывайте распиновку под выбранный полевик.У разных моделей распиновка различная.Если выбираете IRFZ44-46-48 и будете ЕГО впаивать непосредственно в плату-тогда смотрите вариант "печатки" во вложениях.
Тип файла: jpg Распиновка.jpg 52.2 Кб 8
Тип файла: jpg Характеристики IRFZ46.jpg 54.6 Кб 2
Тип файла: rar БП на К561ЛА7(усиленный вариант).rar 11.4 Кб 3
Старый 08.02.2023, 12:48   #18
Аватар для skaner2222
Сказал(а) спасибо: 9,284
Вес репутации: 65
Не нашёл я у себя К561ЛА7, но такой
вариант думаю тоже подойдет. Даже плата должна подойти с минимальными переделками, радио детали выпаяю и установлю с необходимыми параметрами.
Старый 08.02.2023, 15:25   #19
[img][/img]
Насколько помню,в Этих микросхемах использовали биполярные транзисторы,в К561ЛА7-полевые.
Но на работе в таком режиме вряд-ли что-то скажется.
Главное,чтобы питание микросхемы соответствовало нормативам.
А Я "в закромах" так и не нашёл нормального импортного стабилитрона.Буду ставить Д 809ТВП(9вольт) или Д 814Г(11 вольт).
"Погонял" Их на стенде от 12 до 22 вольт.Колебания стабилизации в пределах 0,05 вольта.А говорят,что старые стабилитроны плохие.
Старый 08.02.2023, 15:35   #20
Сказал(а) спасибо: 4,752
К176ла7 - МОП-структура (метал-окисел-напівпровідник).
К561ла7 - КМОП-структура, чи CMOS на англійській.
Повністю взаємозамінні, КМОП беруть менше струму.
Про 164 не знаю, зато виводи там золочені...
Антенны-разновидности,типы,устройства. RW011 Бытовая техника 65 11.11.2023 23:03
Игровые устройства от Razer Tuflya07 Консоли и приставки 1 25.11.2020 10:59
Устройства ИК подстветки Admin Системы видеонаблюдения 0 02.04.2009 11:49
Поворотные устройства Admin Системы видеонаблюдения 0 02.04.2009 11:48
Текущее время: 23:41. Часовой пояс GMT +3.
