На форуме: 39
Старый 26.08.2015, 17:45   #2961
vigera
Сказал(а) спасибо: 57
Сообщение от zoobr Посмотреть сообщение
первое нашел, авторан де находится?
/root/autorun.sh
Если прошился на последнюю версию, вставлять надо при отлюченном инете и только после перезагрузки включать его.
Старый 26.08.2015, 18:30   #2962
zoobr
Ресивер: Dreambox DM 500-S Amiko Alien SHD-8900 Openbox S1 Opticum HD X 403p Ferguson Ariva 100E
Сказал(а) спасибо: 49
zoobr может только надеятся на улучшение
Полчаса полет нормальный, буду надеяться. Спасибо большое за оперативность и доступность.
zoobr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2015, 16:59   #2963
mac-ruslan
Сказал(а) спасибо: 147
mac-ruslan на пути к лучшему
здравствуйте ув.знатоки.подскажите где можно скачать пропатченные прошивки на амико алиен 8900.и есть ли уже пропатченная 1.2.80
mac-ruslan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2015, 18:59   #2964
nazir7
Аватар для nazir7
Сказал(а) спасибо: 612
Сообщение от mac-ruslan Посмотреть сообщение
Зачем тебе патченое ПО? Чем нормальное не устраивает?
ПТН!!! ПНХ!!!
Старый 05.09.2015, 19:36   #2965
mac-ruslan
Сообщение от nazir7 Посмотреть сообщение
нормальное ПО не хочет устанавливаться.пишет ОШИБКА:неверный STBID.менял ат88.только патченные устанвливаются.проблема описана стр142 пост2827.выслали прошитую ат88 и еще одну микруху.после замены поменялся ID-тюнера.теперь только пропатченные.
Последний раз редактировалось mac-ruslan; 05.09.2015 в 19:48. Причина: дополнение
Старый 05.09.2015, 19:50   #2966
sanik111
Ресивер: amiko
sanik111 пока неопределено
скорее всего ты устанавливаеш прошивку с другого тюнера.Вот и ошибка.
sanik111 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2015, 21:19   #2967
nazir7
Аватар для nazir7
В таком случае проси патченое ПО у того,кто делал тебе АТ88 и 24С04... Патченого ПО в свободном доступе нет.
Пропатченная 1.2.80 уже существует...
ПТН!!! ПНХ!!!
Старый 08.09.2015, 21:29   #2968
sergwwgs
sergwwgs пока неопределено
кто подскажет куда можно отослать на ремонт в украине GI 8120 с ошибкой ( IDENT Error--UNINITIATE)
sergwwgs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2015, 21:44   #2969
badi
Ресивер: amiko 8900hd
Сказал(а) спасибо: 31
Сообщение от sergwwgs Посмотреть сообщение
Есть AT88 c оригинала
Старый 08.09.2015, 22:10   #2970
nazir7
Аватар для nazir7
Если еще актуально - стукни в личку...
ПТН!!! ПНХ!!!
Старый 09.09.2015, 07:19   #2971
sanik111
Ресивер: amiko
я недавно сделал тюнер с такой ошибкой
Старый 09.09.2015, 09:51   #2972
vigera
Сообщение от sanik111 Посмотреть сообщение
В моём клоне AMIKO эта ошибка начала время от времени вылазить менее чем через год после приобретения и начала эксплуатации, помогала перезагрузка с выключенным USB SSD диском (снятие в момент запуска доп. нагрузки по питанию +5В). Примерно в то-же время начались срывы синхронизации изображения на 1080p 60Гц, но ещё месяца три протянул на 1080і 50Гц.
После и там начал глючить и пришлось менять электролиты на материнке в два этапа, сначала все ранее рекомендованные в этой теме, начиная с 470мкФ под картоприёмником, не помогло, заменил все, до единого остальные, включая и те, что в блоке питания - теперь работает идеально.
Кстати, менял все на выпаянные с dbox-ов, ELNA, выпуска 98-99гг., среди которых на моей памяти никогда не случилось ни единого случая отказа!
Старый 09.09.2015, 11:53   #2973
sanik111
Ресивер: amiko
я вылечил заменой всех электролитов на материнке.
Старый 09.09.2015, 12:13   #2974
strix-iwan
Аватар для strix-iwan
Ресивер: Амико 8900, Gloud Ibox II, SkyBox M12
Поблагодарили 30 раз(а) в 14 сообщениях
strix-iwan пока неопределено
Привет всем у моего Амико 8900 на выходе LNB нет 13/18в соответственно рес не видит сигнала со спутника, умирал постепенно то появится сигнал то пропадет. Разобрал внешне все хорошо заменил на всякий кондеры CU11 CU33 на мат плате у дросселей. По замерам нет 3.3в на дросселе LU6. Подскажите куда копнуть кто его формирует? Или схемкой может кто располагает?
strix-iwan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2015, 12:25   #2975
melan
Аватар для melan
Ресивер: DM 500HD, DM500s
Сказал(а) спасибо: 65
melan на пути к лучшему
Сообщение от strix-iwan Посмотреть сообщение
... Или схемкой может кто располагает?
Схема материнки.
Тип файла: zip Схема материнской платы ресиверов Amiko SHD8900_Gi8120 на STI7111.zip 1.46 Мб 175
Старый 09.09.2015, 13:57   #2976
strix-iwan
Схема помогла, спасибо - нашел место не пропая похоже им оказался кондер CU27 - заодно пропаял МС UU24 отвечающею за питание LNB. Увеличил емкость CU11 для предупреждения завала на HD каналах.
Старый 09.09.2015, 17:02   #2977
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Сказал(а) спасибо: 128
Вес репутации: 26
Схема помогла.
Народ,вы что схему увидели? А это 19.09.2012 Anthrax для кого выложил? http://forum.volsat.com.ua/showpost....52&postcount=1
Старый 09.09.2015, 18:47   #2978
Новое-это хорошо забытое старое
Мне ,вообще, предлагали схему которая мною была нарисована
Старый 12.09.2015, 00:25   #2979
strix-iwan
Привет ребят, амико временами начал выдавать сабжевую табличку IDENT Error-UNINITIATE - как я понял это счетчик который потом сработает навсегда? Сначала на ресивере пропадал сигнал - хотя с тарелкой все норм - явно где то усыхание кондера но где? Далее начала появляться табличка IDENТ ... БП я перекидывал с заведомо исправного амико ситуация не изменялась.
Старый 12.09.2015, 07:16   #2980
vigera
У меня на клоне такое с каждым вторым ребутом происходило месяца три, пока не надоело и не перепаял все электролиты на материнке. Теперь полный порядок.
Текущее время: 16:23. Часовой пояс GMT +3.
