#2921 |
![]() Регистрация: 24.04.2011
Ресивер: amiko shd8900
привет всем.помогите востановить амико.перепаял кондеры для поднятия hd каналов.рес перестал показывать на спарке и энигме кабель подключен к телику hdmi а телик пишет что кабель не подсоеденен и горит порт внешний а не hdmi.в спарке на кнопки нереагирует.что могло случиться.блок питания выдает нор
мальное напряжение |
#2922 |
![]() Регистрация: 30.08.2008
Ресивер: много
Сказал(а) спасибо: 128
Венги здесь нет. Ты менял конденсаторы, вот с этого момента и пляши. Мож где козу навесил. Блок питания это первичное напряжение.На материнке не один преобразователь,на различные напряжения. Не уверен в знаниях, лучше не рискуй.Может появиться необходимость в приобретении нового.
Мог легко, при замене конденсатора, статикой чего нибудь убить. Последний раз редактировалось koder; 04.08.2015 в 00:32. |
#2923 |
а что можно было убить статикой.после востановительной 1,1,22 на экране появилось очень темное изображение по контурам заставка спарка и потом первое окно выбора языка.по экрану бегут полосы по диагонали рес подключил скартом.и что такое венги
#2924 |
![]() Регистрация: 29.09.2011
Сказал(а) спасибо: 102
#2925 |
![]() Регистрация: 22.07.2007
Ребята привет.
на днях восстановил бут на клиентском ресивере амико 8900 китайце уже второй раз. не сам , платил за єто деньги. токошо прошил восстановительную прошивку, потом сделал файл mtd0.bin, потом поставил плагин сейвбут и запустил. далее поставил с флешки прошивку 1.2.78(в меню спарк не заходило, пишет что проверьте сеть, хотя айпишку получает и интернет есть 100%) и закинул плагины, после перезагрузки ресивер выдал сообщение на фоне меню: типа SW is inlegal, обратитесь к своему дилеру , и начало єто сообщение мигать. на кнопки рес не реагировал. Я его ребутнул тумблером и он опять не грузиться. висит на часах и все. Что я сделал не так и есть ли смісл снова его восстанавливать ? Я так понял что снова бут лёг, да? |
#2926 |
![]() Регистрация: 17.02.2010
Сказал(а) спасибо: 612
Выше 1.2.58 в клоны нельзя лить.Опять убил.
ПТН!!! ![]() |
#2927 |
спасибо, я не знал что в клоны выше1.2.58 нельзя.
Э-Эх пойду завтра снова бут восстанавливать. задолбали уже эти китайцы. а если 1.2.58 поставить, то надо ставить плагин сейвбут+ mtd0.bin ? есть еще какието подводніе камни по восстановлению? |
#2928 |
Ничего дополнительно не надо ставить.ПО,список каналов и плагин (викард,мжкамд или т.п.).
ПТН!!! ![]() |
#2929 |
![]() Регистрация: 28.02.2011
А не дешевле. будет купить оригинал или еще лучше перейти на эн гму
#2930 |
оригинал купить точно не дешевле чем восстанавливать бут.
енигму не хочу, сложно в пользовании будет для клиента. там человек в технике ноль. |
#2931 |
![]() Регистрация: 27.04.2007
Сказал(а) спасибо: 2,256
Це дещо суб'єктивна думка. З таким же успіхом можна доказувати,що немає нічого в світі простішого і зручнішого за енігму. Траплялись випадки, люди доказували, що люба іномарка складніша за "жигуля-копійку" ... до тієї пори , поки самі на щось краще за жигуля не пересіли.
#2932 |
Я не вижу в энигме ниче сложного у меня есть еще люди у которых оптикумы с рунигмой и нехотят ниче нового
#2933 |
![]() Регистрация: 04.05.2007
Вес репутации: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() менять кандеры на туже маркировку - параметры што и стоят?или по мощнее брать?
AMIKO SHD 8900 1.20m-4W+5E+13E+19E - 0.9m & Strong 75E Ku + 85E Ku + 90E Ku 53E Ku.... - 0.9m |
#2934 |
![]() Регистрация: 17.03.2015
Ресивер: _
Сказал(а) спасибо: 449
Вес репутации: 11 ![]() |
#2935 |
![]() Регистрация: 09.12.2012
Ресивер: amiko 8900 alien
Подскажите пжл. такая проблема на НТВ + не работают ХД каналы тупо нет шкалы качество. на простых уровень 77 что может быть?
#2936 |
![]() Регистрация: 18.06.2011
#2937 |
![]() Регистрация: 19.12.2009
Ресивер: AZBOX
а можно поподробнее как восстанавливать?
Dynavision 9600 а то с gi 8120 не получается |
#2938 |
![]() Регистрация: 24.03.2014
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 13 ![]() ![]() |
На 1.2.65 трико работает, Сириус нет.
Насколько понял, ему надо ключи Power VU, прописанные где-то в 1.2.80, возможно в Bkey.xml. Кто-нибудь из обладателей последней прошивки, плиз, скиньте сюда этот файл! |
#2939 |
![]() Регистрация: 07.12.2013
Ресивер: gi8120
Поблагодарили 32 раз(а) в 28 сообщениях
а прошить 2.80 что мешает?
#2940 |
Каналы и Ключи для Amiko SHD 8900 Alien / GI S8120 HD | daulet0708 | GI S8120, Avatar2, 2+, 3 / Amiko Alien HD (Fulan Spark STI 7111) | 294 | 05.11.2020 14:23 |
