Тем: 4,592, Сообщений: 361,167, Пользователи: 159,951
На форуме: 45
Старый 06.11.2013, 15:20   #2881
aladikk
Аватар для aladikk
Сказал(а) спасибо: 263
наверное, имеется ввиду то, что проще (кому-как) купить офф. пакет и не знать проблем... настройки,шара и т.д.
aladikk вне форума
Старый 06.11.2013, 15:33   #2882
simf-22
Аватар для simf-22
Ресивер: AMIKO SHD-8900 ALIEN
Сказал(а) спасибо: 117
Поблагодарили 98 раз(а) в 57 сообщениях
simf-22 пока неопределено
Сообщение от slonik1 Посмотреть сообщение
Люди поясните мне с несведомому.
на сайте http://ntvt.com.ua/ цена в месяц за все каналы 91 грн (кроме футбола) = 11 дол
ну шаринг стоит нормальный порядка 4 дол +еще надо инет 3G ну тоже 4 дол минимум получаем 8 дол.
Так шо за 3 дол устраивать геморой переписывааться на форумах думать,че рвет изображение,че не работает шара.
Или я не чето не понял ?
Состав пакета прочитай, и будет ясно что нтв украина будет показывать только международные версии каналов. И что там смотреть? Про HD каналы можно и не говорить.
Ресивер OPENBOX-X800: Golden Media UNI-BOX 9060 CRCI HD PVR:Golden Media Spark ONE: AMIKO SHD-8900 ALIEN: Strong SRT 8502
simf-22 вне форума
Старый 06.11.2013, 15:36   #2883
aladikk
Аватар для aladikk
Сообщение от simf-22 Посмотреть сообщение
5-ть каналов "аж" есть )
aladikk вне форума
Старый 06.11.2013, 15:44   #2884
slonik1
Ресивер: gi E3hd
slonik1 пока неопределено
Согласен с тобой плюс кинорейсы надо дополнительно оплачивать. А на шаринге они идут постоянно.
slonik1 вне форума
Старый 06.11.2013, 16:05   #2885
vitaliy89
я пока отложел этот ресивер по тому не известно что с ним ! есть другой вопрос мне клиенту нужно подключить шaру идёт роутер td-w8901g подключен телефонная линия в интернет он выхожу через wai-fai на компе ,теперь нужно подключит ресивер skubox f3 мне нужно лан кабель подключить какие настройки нужно сделать в роуторе ? и потм в ресивере что прописывать надо ? не могу понят если у него подключена телефон ая линия а с заде у него на роутере иметься один lan pot и он к компьютеру не подключен если я буду подключать шaру не пойму одно раутер заходит надо нет настройки делать через его комп что щас подключен wai-fai .
Старый 06.11.2013, 16:49   #2886
disega
Аватар для disega
Сказал(а) спасибо: 342
disega на пути к лучшему
я пока отложил этот ресивер, по тому не известно что с ним?! Есть другой вопрос, мне клиенту нужно подключить шaру. Роутер td-w8901g подключен к телефонной линии. В интернет он заходит по wi-fi на компе ,теперь нужно подключит ресивер skubox f3 .Мне нужно лан кабель подключить, какие настройки нужно сделать в роутере ? И потом в ресивере что прописывать надо ? не могу понять, если у него подключена телефонная линия. а с зади у него на роутере иметься один lan pot и он к компьютеру не подключен если я буду подключать шaру не пойму одно, роутер заходит надо нет настройки делать через его комп что щас подключен wi-fi .
Привет дружище!Прикипел я к тебе!Ты мне как младший брат стал!Чего другу не помочь.Вот ссылка как настроить td-w8901g в режиме роутер:
http://router.kz/TD-W8901G.html
Ну а дальше всё просто, lan кабель делаешь соединение модем+ресивер.Если правильно настроил модем в режим роутер(после настроек модем перезагрузить выкл-вкл,чтобы вступили в силу новые настройки)и IP-адрес должен сам прописаться и все настройки в ресивере,только в том случае если в ресивере в сетевых настройках DHCP включено.Ну не подведи меня,будь смышлёным мальчиком.Вот ещё:http://byhelp.by/search_ede0f1f2f0ee...2062OB6cO.html
disega вне форума
Старый 06.11.2013, 17:18   #2887
vitaliy89
спасибо брат что помогаешь где может я не прав ну да ладно это было вчера сегодня уже новый день ! вопрос в том что у него мне не понятно как подключен этот модем не ясно ! у него только подключен телефон к роутору а в нет он выходит через wai-fai и везде ходит без лан кабеля ,то не понятно мне либо он ключ в писал с роутора сего либо не понятно ип адрес у него настраивался нет .. по любому нужна настройки делать думаю смогу я нет на его компе если он выходит через wai-fai в интернет получится нет ип адрес если добавлю сможет он нет потом через wai-fai интернет выходить или нет вот не понятно мне .
Старый 06.11.2013, 17:37   #2888
disega
Аватар для disega
К модему подключена телефонная линия-это правильно!Если у человека настроен модем через wi-fi и всё работает-это говорит о тот,что возможно модем уже настроен в режиме роутер+wi-fi.Осталось выяснить,есть ли всё таки свободный сзади модема лан порт или нет?Если человек платит за интернет деньги,значит у него должен быть договор в котором указан логин и пароль для интернет соединения данный ему при подключении.И это логин и пароль указан в настройке wi-fi.Пожалуйста,формулируй более понятней свою мысль.Я перечитываю десятки раз для того ,чтобы понять что ты мне хотел сказать.
Это он? если это он,погляди сколько у него лан портов!
disega вне форума
Старый 06.11.2013, 17:42   #2889
vitaliy89
да всё верно понял !так и есть получается настроен у него модем видать через wai-fai есть у модема свободный порт 1 лан теперь мая задача подключит это лан пор шнур к модему и к ресиверу далее меня интересует вопрос нужно нет заходит в роутор и делать настройки для ип адреса не понятно мне ?
Старый 06.11.2013, 18:09   #2890
disega
Аватар для disega
Соединяешь кабель модема и ресивера по лан порту,Если соединение есть,то на модеме заморгает ещё один индикатор(лампочка того порта ,куда ты подключил кабель)Если всё так и произошло,то только тогда лезь в ресивер,в настройки сетевого подключения.Выбираешь проводное соединение(ресивера такого нет,но смысл должен быть одинаковым) Включаешь в настройках DHCP если стоит по умолчанию ВЫКЛ,и жмёшь клавишу установка IP.
Настройка кардшapинга через эмулятор MgCamd ресивера Skybox F3
http://shara.ucoz.kz/publ/obshhaja/r...f3_m3/2-1-0-10
disega вне форума
Старый 06.11.2013, 18:15   #2891
Вес репутации: 29
Ну наконец появился нормальный мужик.который Витьку понимает,действительно,младший брат.У меня младших не было,так,что мне плохо Витю понимать.
boris.kovalthuk вне форума
Старый 06.11.2013, 18:26   #2892
vitaliy89
ещё не понятно если заходит в настройки роутора то тогда я это буду делать на его компе где у него подключен wai-fai !или можно на любом это сделать компе и включит dhcp ?
Старый 06.11.2013, 19:09   #2893
disega
Аватар для disega
,я уже не знаю как тебе ещё объяснить,уже и так вроде всё разжевал и в рот положил.
disega вне форума
Старый 06.11.2013, 19:10   #2894
Во-первых:переписываться на Форуме никто не заставляет.
2.Шаринг стоит 5 у.е. в месяц,здесь Ты можешь использовать любой тюнер поддерживаюший Эмулятор и шаринг(к примеру Опенбоксы от 300 до 820 модели,стоят от 150 до 200гр.)Конечно лучще использовать современный HD.Ну и конечно,нужен выход в интернет,хотя бы через телефон с помощью ПК.(вариантов -море).
3.При подключении оффициального НТВ+ с HD у них же нужно покупать и все оборудование,кроме антенны.Цены конечно у них зашкаливают,но выбор каналов естественно лучше,чем у Либидя и Виасата.
Так ,что если позволяют ресурсы,конечно есть смысл брать,это безусловно составит меньше хлопот,чем организация Шаринга.
Лично Я Садомазохист-предпочитаю трудности,поэтому пользуюсь пока шарингом.Поменяю ориентацию-может тоже подключусь.
Хреновый пример показал всем ТРИКОЛОР-почитай посты на Форуме,потом решай,к чему лучше подключаться.
RW011 вне форума
Старый 06.11.2013, 19:23   #2895
Наметился на горизонте рессивер GI Vu+Duo2.Кто реально работал с этим аппаратом,как с "глюками",прошивками?Стоит ли связываться?
Ссылки на документацию не нужны,уже все изучено и прочитано.Нужен реальный ОТЗЫВ Наших Форумчан.
RW011 вне форума
Старый 06.11.2013, 20:57   #2896
berimor
Сказал(а) спасибо: 421
прошивал недавно одного стоящий апарат сам подумиваю взять продам своего УНО возьму его --- апарат стоит етих денег плюс два екрана на одном понятно название канала и т.д. а на втором к примеру можна погоду поставить или шото другое
По картинке разници нет одинаковая с УНО
berimor вне форума
Старый 06.11.2013, 21:15   #2897
Andreev2221
Аватар для Andreev2221
Ресивер: Amiko8900
Andreev2221 пока неопределено
Доброго времени суток,нужна помощь.Где можно скачать восстановительную прошивку для Амико 8900?
Andreev2221 вне форума
Старый 06.11.2013, 21:20   #2898
aladikk
Аватар для aladikk
Сообщение от Andreev2221 Посмотреть сообщение
в разделе, по воcстановлению прошивок Amiko:http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=6534
Последний раз редактировалось aladikk; 06.11.2013 в 21:56.
aladikk вне форума
Старый 06.11.2013, 21:33   #2899
aladikk
Аватар для aladikk
просто моё мнение:
ну,не знаю... платить 4700(USD 577) (стоил 4100?) за 2 экрана ? если тюнер конечно близко, то да, можно и разглядеть что-то... красиво не спорю, но не будет ли отвлекать эти дисплеи, от просмотра ТВ в темноте ? ( на своём ресивере даже выкл подсв.) но и поддержка T2 (наверное,CI+ не будет никогда) ну просто должна была быть за эту цену ! да, скорость отличная,но... Solo2 дешевле почти на 2т. при отсутствии 2-го дисп. 1 гиг оперативки (а больше то зачем?) и Flash 256 Mb против 1Гб
Последний раз редактировалось aladikk; 06.11.2013 в 22:46.
aladikk вне форума
Старый 07.11.2013, 07:51   #2900
ragozin51
Ресивер: gi s8180
ragozin51 пока неопределено
нужна помощь.Gi s6638 после прошивки на дисплее boot затем usb дальше виснет
ragozin51 вне форума
Текущее время: 13:44. Часовой пояс GMT +3.
