Тем: 4,590, Сообщений: 361,088, Пользователи: 159,934
На форуме: 37
Старый 18.04.2015, 14:42   #2821
Gurban79
Аватар для Gurban79
Ресивер: Xcruiser XDSR420 Avant
Сказал(а) спасибо: 140
Поблагодарили 81 раз(а) в 37 сообщениях
Gurban79 на пути к лучшему
Usb flash drive 512gb куплен в Китай .При покупке работал нормально.После форматирование не видеть тюнер xcruiser 2600 HD Avant. Файловая система exFAT.Форматируется толька exFAT .В компютере нормальна работает и видеть.Пробивал форматиравать в NTFS разными программ нехочеть.Можеть какой нибудь драйвер пропал в флешки? .Что делать Что бы луникс тюнер видел?
Gurban79 вне форума
Старый 18.04.2015, 15:51   #2822
GUK
Сообщение от Gurban79 Посмотреть сообщение
А через меню ресивера нельзя отформатировать?
GUK вне форума
Старый 18.04.2015, 18:16   #2823
oleg.wolf178
Ресивер: anaconda,s6+,s1
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 45 раз(а) в 22 сообщениях
oleg.wolf178 на пути к лучшему
я форматировал акронисом. был случай
oleg.wolf178 вне форума
Старый 18.04.2015, 22:24   #2824
ignatik
Ресивер: amiko8900alien
Сказал(а) спасибо: 204
Поблагодарили 52 раз(а) в 15 сообщениях
ignatik скоро придёт к известности
Скажите пожалуйста почему отсутствует кнопка спасибо.
ignatik вне форума
Старый 19.04.2015, 04:50   #2825
Gurban79
Аватар для Gurban79
можна но серовна не видеть ресивер что делать ребята? Усб флешка новый
Gurban79 вне форума
Старый 19.04.2015, 09:19   #2826
GUK
Попробуй другую, нормальную, на 2, 4, 8 гиг. Если будет ресивер их видеть, то в топку ту, китайскую, или для компа только. А что, в ней реально 512 гиг или пару-тройку и по кругу пишет? Китайцы такое могут.
GUK вне форума
Старый 19.04.2015, 12:35   #2827
ler2
Ресивер: golden media spark reloadre
ler2 пока неопределено
Добрый день! Подскажите возможна на GOLDEN MEDIA CPARK RELOADER устоновить
самообновляющися плеилист.Если ето возможно не моглибы по подробнее конечно по
возможности ОБЕСНИТЬ ЧАИНИКУ ПОЖАЛУСТА
ler2 вне форума
Старый 19.04.2015, 18:34   #2828
Вес репутации: 86
А как он у Тебя определяется на компе?Как Flash-drive или USB-disk?
Похоже,что при форматировании "слетела" разметка.
Попробуй сделать разметку и формат Акронис-директором версии не ниже 11.Если не будет получаться нужно "перепрошить" специальной прошивкой.
Возможно "поймал" и бутовый вирус.
Попутно почитай ЭТОТ материал:http://vidoz.pp.ua/video/q-OV46gQA9x.html
RW011 вне форума
Старый 20.04.2015, 14:31   #2829
nefurt
Ресивер: Denys H.265..
Сказал(а) спасибо: 61
nefurt пока неопределено
Если родной транз. был с теплоотводом, то желательно такой же и ставить, а не в корпусе типа 3102-го. Просто прислонить - это неправильно...
Может и не правильно, но четыре дня уже работает, клиент не звонил, значит всё ОК.
Будьте попроще и к вам потянутся люди.
nefurt вне форума
Старый 20.04.2015, 14:42   #2830
nefurt
Принесли тело Digital 7100A у клиента нет сигнала.
Подключил к своей тарелке есть сигнал от 56% до 70% Мои разные тюнера выдают от 85 % до 99 % сигнала.
Думаю, что у клиента тарелка не выставлена на 100 % потому и нет сигнала.
Менял КА317 результата нет. Конденсаторы менял тоже.
Кто знает может ШИМ-контролер влиять на сигнал ?
nefurt вне форума
Старый 20.04.2015, 14:51   #2831
Viksuv
Сообщение от nefurt Посмотреть сообщение
Если сигнал есть, скорей всего БП в норме. Не нужно его ломать, шимка явно не при чем. Если умирает то напруг вообще не будет. Ковыряите тарелку клиента. Кабель, разьемы , дисек, головы. Могло просто ветром крутануть. Шкала не показатель, на разных ресах может быть по разному.
Старый 20.04.2015, 17:20   #2832
GUK
В лампочках тоже на пределе работают они. Тем не менее гарантию на них год дают. Здесь же ток небольшой, поэтому будут ходить.
Она никаким образом не влияет на сигнал. Только на запитку конвертора.
Если еще и кино показует, то какие траблы?
GUK вне форума
Старый 20.04.2015, 17:56   #2833
Начни с антенны,ресивер сломать всегда успееш
kreshnot на форуме
Старый 21.04.2015, 12:59   #2834
nefurt
Спасибо. Буду знать.
В ютюбе видел видео (Orton 4100 нет сигнала.) Там меняют КА317 и сигнал пошёл. Правда сигнала не было вообще.
nefurt вне форума
Старый 21.04.2015, 13:35   #2835
GUK
Так там и напряжения не было вообще, явно.
GUK вне форума
Старый 21.04.2015, 17:25   #2836
sergey197008
Аватар для sergey197008
Сказал(а) спасибо: 387
Проверь напряжение на конденсаторе 47мкф-400в (блок питания) должно быть около 300в. Если есть 250в - меняй конденсатор. С похожим я сталкивался только у меня сигнал пульсировал и картинка сыпалась.
sergey197008 вне форума
Старый 21.04.2015, 20:44   #2837
Warlock932
Ресивер: Amiko micro HD
Warlock932 пока неопределено
Может кто сталкивался с проблемой:
Amiko micro HD
Когда прописаны не более 2 серверов в конфиге шары, всё идеально. Прописываеш 3 и постоянно отваливаются 2 и 3. Перепрошивка, сброс , замена местами 1-2-3 не помогает. Линия безлимитная, скорость почти 250 мегов.
Warlock932 вне форума
Старый 21.04.2015, 21:12   #2838
Вес репутации: 86
Сообщение от Warlock932 Посмотреть сообщение
Amiko micro HD
Серверы от одного шародателя?Или разных?
У Меня подобное раньше наблюдалось когда были от разных шароводов.
От одного-всё в норме.
RW011 вне форума
Старый 22.04.2015, 11:36   #2839
Warlock932
Сообщение
Может быть. Тогда возникает вопрос, почему 2 работают, и это не зависит от того один или разные шарики, а именно при подключении 3 возникают проблемы.
Ну да ладно, сегодня сделаю эксперимент - попробую не 1-2-3, 1-3-5. Может поможет.
Старый 23.04.2015, 13:46   #2840
Sasha134
Аватар для Sasha134
Ресивер: U2C+
Sasha134 пока неопределено
Кто знае кто предоставляет сервер 141.101.133.3 не могу найти ?
Sasha134 вне форума
Текущее время: 17:52. Часовой пояс GMT +3.
