На форуме: 37
Старый 13.04.2015, 21:23   #2801
vasek999
Ресивер: Amiko Alien SHD8900
Сказал(а) спасибо: 57
vasek999 пока неопределено
а другие провайдеры с широкого луча не открываются никак?
vasek999 вне форума
Старый 13.04.2015, 21:46   #2802
Evg77734
Аватар для Evg77734
Сказал(а) спасибо: 276
Сообщение от vasek999 Посмотреть сообщение
Никак.
На широком луче, кроме Триколора только один провайдер - STV - ОАО «Спутниковое телевидение» (ОАО «СТВ»), а он вещает для кабельных операторов, поэтому его кодированные каналы нам не доступны никаким образом....
Evg77734 вне форума
Старый 13.04.2015, 22:25   #2803
Вес репутации: 86
Это потому, что у нас тут ловится только широкий луч со спутника 56Е, поэтому и 5 каналов.
А всего со спутника 56Е в пакете Триколор-Сибирь открываются на эмуляторе (то есть на "халяву"):
Все остальные каналы находятся в восточном луче, но нам восточный луч не светит.
Каков размер диска?
RW011 вне форума
Старый 13.04.2015, 22:44   #2804
Evg77734
Аватар для Evg77734
Каков размер диска?
У меня тарелка 0,9 м с обычным линейным конвертером в фокусе, настроенным на спутник 55Е, на который ловятся и все транспондеры с широкого луча со спутника 56Е.
Evg77734 вне форума
Старый 13.04.2015, 23:27   #2805
sergey197008
Аватар для sergey197008
Сказал(а) спасибо: 387
Добрый вечер. У меня GM 9060 кроме лана можно чего-то открыть. Спутники 4-4,8-13-36. Спасибо
sergey197008 вне форума
Старый 14.04.2015, 09:28   #2806
vasek999
Tricolor TV Sibir ловит 11958 L.11996 L.12034 L.12073 L а открывает только 12073 L почему ? и ВИП тест не открывает
vasek999 вне форума
Старый 14.04.2015, 12:50   #2807
Evg77734
Аватар для Evg77734
Ну прямо детский сад какой то...
Обратите внимание на мой пост № 2923, где я специально перечислил частоты с которых ОТКРЫВАЕТ. Там всего 5 (пять частот).
Есть там частоты "11958 L.11996 L.12034 L" ? Нет там таких.
Повторю еще раз: открывает каналы только с вышеперечисленных пяти транспондеров. Со всех остальных НЕ ОТКРЫВАЕТ.
Evg77734 вне форума
Старый 14.04.2015, 14:38   #2808
sergey197008
Добрый день.Подскажите пожалуйста можно-ли смотреть триколор на GM 9060 36 градус, и что для этого надо сделать? Большое спасибо!
Старый 14.04.2015, 15:35   #2809
nefurt
Ресивер: Denys H.265..
Сказал(а) спасибо: 61
nefurt пока неопределено
Добрый день ! Принесли мертвое тело OpenFox 4100+
Блок Питания (DZD-5406)
У него сгоревший транзистор D13005 все три ножки звонят между собой.
Вопрос - как узнать какой транзистор аналогичен этому ?
Спасибо.
Будьте попроще и к вам потянутся люди.
Последний раз редактировалось nefurt; 14.04.2015 в 15:59.
nefurt вне форума
Старый 14.04.2015, 18:39   #2810
sergey197008
аналог транзистора 13001 транзистор MJE13001 - КТ538А, КТ8270А, KSC13001, MJE 13001
Источник: http://www.anod-master.ru/tranzistor...sokolevka.html
Старый 14.04.2015, 21:55   #2811
GUK
Сообщение от nefurt Посмотреть сообщение
Не надо ничего искать, разбери люминесцентную лампу-экономку мощностью от 20 ватт (принципиально), там в схеме поджига стоят таких аж два
GUK вне форума
Старый 15.04.2015, 15:29   #2812
nefurt
А если до 20 ватт ???
Маленькая только есть 13 ватт.
В чём подвох ?
nefurt вне форума
Старый 15.04.2015, 20:02   #2813
GUK
В чём подвох ?
Там просто могут быть другие транзисторы, а в большей мощности 13005 даже в корпусах с теплоотводом стоят.
GUK вне форума
Старый 16.04.2015, 10:52   #2814
nefurt
В маленькой лампочке 13 ватт, есть два транзистора 13005 но маленькие очень.
Иду искать большую лампочку.
Последний раз редактировалось nefurt; 16.04.2015 в 15:44.
nefurt вне форума
Старый 16.04.2015, 10:56   #2815
Kapitoshka
Ресивер: AMIKO ALIEN 8900
Сказал(а) спасибо: 198
Amos, частота 11336 H 5/6 27500. При скануванні не знаходить ні одного каналу - не має сигналу. При чому L показує 80%, а Q - 0%. В чому може бути причина?
На інших каналах цього супутника рівень сигналу хороший.
Последний раз редактировалось Kapitoshka; 16.04.2015 в 12:40.
Kapitoshka вне форума
Старый 16.04.2015, 11:08   #2816
EREMA8111
Ресивер: GI8120,Tiger T600HD,Tiger T6HD,Tiger E100
Сказал(а) спасибо: 15
EREMA8111 пока неопределено
Добрый день! Мужики помогите с ресивером Tiger T6 8M. Затекла вода в ВЧ блок. Блок заменил. Но сигнала по прежнему нет! Что смотреть и куда копать?
EREMA8111 вне форума
Старый 16.04.2015, 15:43   #2817
nefurt
Нашел лампочку 13 ватт снял транзистор и в Б/П в паял ровным срезом к радиатору охлаждения. Всё заработало.
Так что всё равно какая лампочка 13 или 20 ватт.
nefurt вне форума
Старый 16.04.2015, 15:43   #2818
oleg.wolf178
Ресивер: anaconda,s6+,s1
Поблагодарили 45 раз(а) в 22 сообщениях
oleg.wolf178 на пути к лучшему
Сообщение от EREMA8111 Посмотреть сообщение
вода затекла по кабелю?меняй кабель,проверь на выходе вч 12-18в
oleg.wolf178 вне форума
Старый 16.04.2015, 15:48   #2819
nefurt
Сообщение от Kapitoshka Посмотреть сообщение
Такие приколы тюнера видел раньше. Помогало скинуть ресивер к заводским настройкам. Потом прошивал и всё ОК. (или в ручную сканируем)
nefurt вне форума
Старый 16.04.2015, 18:44   #2820
GUK
Если родной транз. был с теплоотводом, то желательно такой же и ставить, а не в корпусе типа 3102-го. Просто прислонить - это неправильно...
GUK вне форума
Текущее время: 17:59. Часовой пояс GMT +3.
