На форуме: 7
Старый 31.10.2013, 23:42   #2801
Сказал(а) спасибо: 7,701
Вес репутации: 85
Востановит или нет неважно,главное стремление познать суть
Уж Виталий на ЭТО горазд.Большего Экспериментатора на Форуме наверное нет.
vitaliy89Для сведения:Флэш -модуль может подойти из некоторых моделей "памяти" ПК.Я менял как-то в ДИР-320 роутере память(увеличивал) с 32 до 64 мб именно с планки памяти ПК.Работал на "5".,но на пяльной станции(паяльник-смерть микросхеме)
RW011 вне форума
Старый 01.11.2013, 06:09   #2802
малыш
Ресивер: sky prime hd
малыш пока неопределено
как обновить по голден интерстар с780
малыш вне форума
Старый 01.11.2013, 08:34   #2803
Accent161
Ресивер: GI Matrix2
Accent161 пока неопределено
Ребята. У меня ресивер GI Matrix2. Шарю нэтэвэ + (эмулятор newcamd). Всё ок. Как заставить на этом ресивере запоказывать Лыбидь ТВ. Я так понял надо отредактировать файл newcamd.list. Его вообще можно изменить на этом ресивере?
Accent161 вне форума
Старый 01.11.2013, 08:35   #2804
vitaliy89
нет не всё потерено ! просто софт не подходит потому уже пробовал несколько прошивок он также шёт экран тёмный а вот одна подошла прошивка прошил и тобло загорелось но на пульт не реагурует значить не подходит софт дальше искать нужно поищю ещё мож найду в нети !
Старый 01.11.2013, 08:38   #2805
berimor
Сказал(а) спасибо: 421
Accent161--в своего шаровода взять настроики на либидь и так само сделать как ви вписивали нтв
berimor вне форума
Старый 01.11.2013, 08:38   #2806
vitaliy89
ПО лутьше заливать родное,так как пишется под всё железо ресивера,а не только под проц
вот его родная версия FJ_FTAP_V1.64 но не могу негде найти прошивку родную http://fotohost.kz/image/BxAQ
Старый 01.11.2013, 14:38   #2807
Andreev2221
Аватар для Andreev2221
Ресивер: Amiko8900
Andreev2221 пока неопределено
Ой беда.беда,беда!!!!На Amiko8900 зашёл в функцию портал,после чего на экране появился белый потом зелёный ,красный фон.После чего ревисивер перестал реагировать на управление,не выключается.После принудительного выключения не могу зайти интернет,пропал браузер Опера при попытке включения браузера уходит в красный фон, .после чего ревисивер перестал реагировать на управление,не выключается.Господа помогите советом! В чём мои ошибки?
Andreev2221 вне форума
Старый 01.11.2013, 15:10   #2808
sattel7
Аватар для sattel7
Andreev2221 так прошейте восстановительную прошивку.
sattel7 вне форума
Старый 01.11.2013, 17:08   #2809
Вес репутации: 85
Сообщение от Accent161 Посмотреть сообщение
В добавку к ответу Berimor:Прошивка должна поддерживать Либидя,т.е не позднее 1.5.60.А все остальное,как он рекомендовал,идет без проблем.
RW011 вне форума
Старый 01.11.2013, 18:18   #2810
малыш
как ввести бисс ключи опенбокс 800
малыш вне форума
Старый 01.11.2013, 19:23   #2811
vimpel
Сказал(а) спасибо: 34
меню 1117 вибираем розділ бісс або меню дополнительно зайдіть в відповідну вітку про опенбокси
vimpel вне форума
Старый 01.11.2013, 20:05   #2812
Вес репутации: 85
МАЛЫШу-В дополнении к Вышесказанному:
При вводе из ключа удаляется 4 и 8 пара символов.
Пример:
12 34 АС 00 12 34 АС 00,после удаления останется 12 34 АС 12 34 АС
RW011 вне форума
Старый 01.11.2013, 20:07   #2813
Вес репутации: 85
Какое же его название?
RW011 вне форума
Старый 01.11.2013, 20:16   #2814
vitaliy89
ods 4000v вот как на передней понели написано http://fotohost.kz/image/BxBN не могу в нети прошивку найти на него !
Старый 01.11.2013, 20:36   #2815
Вес репутации: 85
Виталя,это у Тебя старый ОпенТел,В Гугле набирай не прошивка ,а вот ТАК:
Firmware Opentel ODS 4000V
Ранее все прошивки "родные" называли так.
RW011 вне форума
Старый 01.11.2013, 20:47   #2816
vitaliy89
и вправду похоже оно сейчас попробую её скачать а вот загрузчик не знаю какой подойдёт его нада искать !
Старый 01.11.2013, 21:11   #2817
модуль лыбыдя в него вставить
он, кста, подешевел - 40 баков с сегодня
kergma вне форума
Старый 01.11.2013, 22:07   #2818
and-drug
and-drug пока неопределено
всем спасибо все пошло
and-drug вне форума
Старый 02.11.2013, 07:04   #2819
Душка_С
Ресивер: Gi S8120
Душка_С пока неопределено
Подскажите на 8120 работает какая-нибудь карта триколор каналы в МП4(23-24 серии) и на каком плагине.
Душка_С вне форума
Старый 02.11.2013, 09:07   #2820
sattel7
Аватар для sattel7
Душка_С,не работает, нужен рекомендованный тюнер.
sattel7 вне форума
Текущее время: 02:00. Часовой пояс GMT +3.
