На форуме: 3
Старый 18.04.2015, 13:39   #2781
ccblack72
Аватар для ccblack72
Сказал(а) спасибо: 89
Сообщение от vovic65 Посмотреть сообщение
Добрый день! скажите а отремонтировать сможете, амико ален 8900 проблемм такой, работал несолько лет не выключался, выкл только когда уезжали куда нибудь, заметил после таких выкл когда включаю стал перегружатся раз пять подряд, потом работал нормально ну а потом все чаще и во время работы!
перепрошейте для начала восстановительной прошивкой и обновитесь до последней. если симптомы останутся будем копать дальше
Старый 18.04.2015, 16:36   #2782
rasm
Аватар для rasm
Нужно разбирать и глядеть ёмкости на матери...под картоприёмником особенно...
Старый 19.04.2015, 12:38   #2783
slavylik
Ресивер: Star Track 2015,GI-8120
Сказал(а) спасибо: 217
Поблагодарили 43 раз(а) в 19 сообщениях
slavylik пока неопределено
Добрый день! Подскажите,как убрать бегущую строку внизу с информацией изменений после обновления?
slavylik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2015, 12:49   #2784
avtomat78
Ресивер: gi s8120 hd
Поблагодарили 55 раз(а) в 35 сообщениях
avtomat78 пока неопределено
Сообщение от slavylik Посмотреть сообщение
Зайти в Меню -> Спарк -> Сообщения, и удалить сообщения.
avtomat78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2015, 13:33   #2785
slavylik
Сообщение от avtomat78 Посмотреть сообщение
Спасибо,помогло!
Старый 19.04.2015, 20:29   #2786
nexus
Ресивер: DM900 Triple
Сказал(а) спасибо: 41
Поблагодарили 33 раз(а) в 11 сообщениях
nexus немного плохого в прошлом
Там же,в настройках отключить "оповещение о новых версиях".
(может не совсем точно, пишупо памяти)
nexus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2015, 17:11   #2787
mac-ruslan
Сказал(а) спасибо: 147
mac-ruslan на пути к лучшему
Здравствуйте.год назад на моём Амико алиен 8900 стала появляться надпись при загрузке IDENT Error-UNINITIATE!после нескольких выключений- включений тюнер загружался.но в один прекрасный момент эта надпись уже не убирается.пробовал шить разными восстановительными прошивками.не помогает.хотя прошивается и dcc видит тюнер.Энигма работает без проблем.у меня сейчас другой тюнер.хотелось бы восстановить старый.почитал форум,пишут что микросхему надо поменять и её ещё надо программатором прошить.для мне это не под силу.в мастерской это могут сделать?или может кто то из форума возьмется?сколько будет стоить микросхема+работа?или выбросить и не париться.
mac-ruslan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2015, 17:20   #2788
rasm
Аватар для rasm
Вверху банер есть...
http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=7642
Старый 22.04.2015, 22:52   #2789
mastec
Ресивер: openox x820
mastec пока неопределено
Упал сигнал на 20% ,Подключал другой тюнер , сигнал 100% , поменял две ёмкости возле вч блока не помогло.Куда ещё лесть ?Ещё 12073 вылетает временами
mastec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2015, 23:01   #2790
Сообщение от mac-ruslan Посмотреть сообщение
Стоит это 10$, надо - в личку
Старый 23.04.2015, 08:53   #2791
susha
Ресивер: Amiko-8900
Сказал(а) спасибо: 133
susha пока неопределено
Сообщение от mastec Посмотреть сообщение
Замени CU44 (100мкФ х 10В)
http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=6768&page=4
susha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2015, 13:13   #2792
bsazp
Аватар для bsazp
Ресивер: Amiko 8900, DreamBox 500S
Сказал(а) спасибо: 604
Поблагодарили 26 раз(а) в 14 сообщениях
bsazp на пути к лучшему
AMIKO 8900 не запускается FORC а только часики идут.
не реагирует на зажимание OK и прочие манипуляции в дальнейшем с кнопками на морде
напряжения БП в норме.
слетел бут ?
есть ноутбук с Win7 и кабель с USB/COM переходником которым шью ресиверы.
в гипертерминал лог загрузки ресивера не отдаёт вообще. другой ресивер даёт с тем же кабелем
По сом-порту надо залить загрузчик (U-boot), делают так:
Обновление только U-boot по RS232
1) Подключиться по Гипертерминалу через нуль-модемный шнур и выставить параметры сом-порта по умолчанию, то есть
Symbol rate: [1152000]
Data bits: [8]
Parity: [None]
Stop Bits: [1]
Data Flow Control: [None].
2) Выбрать опцию [Transfer/File Transfer]
3). Выбрать файл [u-boot.bin] и опцию [Ymodem], послать файл
4). Нажать и удерживать [OK] на передней панели, затем подать питание.
5) После 5 sec высветится [Forc] на дисплее, отпустить [OK] и нажать [Left].
На дисплее, если все ОК, засветится [LOAD], в гипере будет бежать бар прогресса заливки бута. Заливка бута проходит где-то за 1,5 минуты. Потом обычным способом льем Rescue, за ним нужный имидж (проверено, все работает)...
поскольку не реагирует на зажатие OK при включении и не переходит в FORC, то не могу и бут залить гипертерминалом
для проверки что лыжи едут залил бут в 8120 - полёт нормальный
заходите поболтаем
Спутниковое ТВ и интернет
Последний раз редактировалось bsazp; 28.04.2015 в 15:20.
bsazp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2015, 16:09   #2793
Сказал(а) спасибо: 3,146
Вес репутации: 73
Если часики идут и всё, то нужно прошивать nand флеш на прогере или Jtag
Старый 30.04.2015, 16:36   #2794
zrim
zrim пока неопределено
Тюнер Amiko 8900
На экране BOOT
HyperTerminal при загрузке выдает
Board: STx7111-Mboard (MB618) [32-bit mode]
info: Disregarding any EPLD
U-Boot 1.3.1 (Nov 15 2010 - 17:57:53) - stm23_0043 - YW 1.0.018 Rel
DRAM: 128 MiB
NOR: 8 MiB
NAND: 512 MiB
In: serial
Out: serial
Err: serial
IdentID : 09 00 0a 00 00 c6 c3
Hit ESC to stop autoboot: 0
## Booting image at a0080000 ...
Image Name: Kernel-Ramdisk-Image
Image Type: SuperH Linux Multi-File Image (gzip compressed)
Data Size: 5867346 Bytes = 5.6 MiB
Load Address: 80800000
Entry Point: 80801000
Contents:
Image 0: 2970083 Bytes = 2.8 MiB
Image 1: 2897250 Bytes = 2.8 MiB
Verifying Checksum ... OK
Uncompressing Multi-File Image ... OK
STM-GMAC: Unable to find a PHY (unknown ID?)
stb_id = 90a00c6c3
Loading Ramdisk to 80d3c000, length 002c3562 ... OK
Starting kernel console=ttyAS1,115200 rw ramdisk_size=6144 init=/linuxrc root=/d
ev/ram0 ip=192.168.0.69:192.168.3.119:192.168.3.1:255.255. 0.0:lh:eth0ff stmmac
eth=msglvl:0,phyaddr:1,watchdog:5000 bigphysarea=4000 nwhwconf=device:eth0,hwadd
r:24:00:0A:00:C6:C3 Manufacture=Spark-Project STB_ID=09:00:0A:00:00:C6:C3 - 0x00
53d000 - 2897250 ...
востановительной прошивкой шьется , конденсаторы поменял , помогите разобратся .
zrim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2015, 11:50   #2795
Egoroff6201
Аватар для Egoroff6201
Сказал(а) спасибо: 50
Egoroff6201 пока неопределено
Всем привет, помогите плиз, через гипертерминал залил из шапки загрузчик, после включения на экране появляется надпись IDENT Error-UNINITIATE! подскажите плиз что делать ??? За ранее очень благодарен!
Egoroff6201 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2015, 12:23   #2796
zinik
Ресивер: Cube revo 250hd
Сказал(а) спасибо: 39
Поблагодарили 102 раз(а) в 64 сообщениях
zinik на пути к лучшему
Сообщение от Egoroff6201 Посмотреть сообщение
Подробнее пожалуйста. Какой ресивер. какую преошивку заливал, и другие подробности процесса.
Похоже, что перепутал прошивки. Ничего страшного не случилось пока.
zinik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2015, 13:14   #2797
Сказал(а) спасибо: 4,494
Сообщение от zinik Посмотреть сообщение
Точно Просто переполнился счетчик в АТ88, и смотреть теперь можно без надлежащего ремонта лишь Энигму-2 Тут на форуме обо всем этом все есть...
Старый 12.05.2015, 14:06   #2798
Egoroff6201
ресивер AMIKO SHD 8900 ALIEN, прошивка AMIKO_ALIEN_1.2.75, и залил загрузчик Имидж востановления SPARK 1.1.22
Старый 12.05.2015, 14:08   #2799
Egoroff6201
как включить эту энигму 2? или скинь пост плиз
Старый 12.05.2015, 14:16   #2800
Её для начала нужно поставить. Потом уже настроить и смотреть. Рекомендую вторую версию Стандарт от Таапата, найдешь на гис-клубе. Достаточно прогуглить.
Текущее время: 04:59. Часовой пояс GMT +3.
