Тем: 4,588, Сообщений: 361,056, Пользователи: 159,925
На форуме: 21
Старый 04.02.2016, 19:39   #261
sanka80
Аватар для sanka80
Ресивер: OpenboX800+U2C
Сказал(а) спасибо: 57
Поблагодарили 31 раз(а) в 12 сообщениях
sanka80 на пути к лучшему
смотри распиновку JTag на мат.плате
джампер сам паял или стоял?
Стоял
sanka80 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2016, 20:57   #262
bumer1978
Ресивер: дрим-800
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили 20 раз(а) в 3 сообщениях
bumer1978 пока неопределено
Привет! как перевести ресивер ортон 4100с в отладочный режым? перемычки нету, только смд 2 резистора . помогите!
bumer1978 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2016, 21:11   #263
Сообщение от bumer1978 Посмотреть сообщение
посмотри, с обратной стороны платы может стоять перемычка или со стороны деталей резистор 0 Ом параллельно выводам джампера
Старый 22.04.2016, 21:47   #264
bumer1978
Ресивер: дрим-800
Смотрел с обратной стороны нету перемычок.Только смд резистор сверху, но там нету 0 ом. Что делать ?
Старый 22.04.2016, 22:20   #265
ANDRUHA 22
Ресивер: Globo 6000
ANDRUHA 22 скоро придёт к известностиANDRUHA 22 скоро придёт к известности
Стань тестером на контакты где должна быть перемычка,если звенит накоротко ищи омник по цепи,если нет ставь джампер и работай!
ANDRUHA 22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2016, 21:59   #266
Sergejka
Ресивер: star track-55x plus
Sergejka пока неопределено
Прошил тюнер ORTON 4100, после чего он полностью потух. Не светится ничего.Что можно сделать?
Sergejka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2016, 09:57   #267
duman
Сказал(а) спасибо: 1,211
Сообщение от Sergejka Посмотреть сообщение
Проверить для начала наличие напряжений с БП 3.3 и 5в.
Иногда в клиента тюнер постоянно включен в сеть, а выключив из нее он может не запускаться.При прошивке не родным софтом обычно горит один светодиод стенбая.
Старый 03.05.2016, 19:33   #268
hecha71
Аватар для hecha71
Ресивер: DM 800HD(sim2.01)gi avatar 3 orton x403,ts9600hd
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 101 раз(а) в 19 сообщениях
hecha71 пока неопределено
житаг или свалка у меня был такой случий с глобо 6010 прошил не тот дамп и выбрал второй вариант не знал как реанимировать но особо и не стремилса
да 4100 восстанавливается самым дешёвым юсб программатором сн341а(90-120грн)выпаял память в прог 5минут заливка софта и ни какого джтаг...
ну а поиски начинать с проверки питания как сказал duman
может вылететь память- ни один светодиод на морде не горит,но когда жмёшь кнопку переключения каналов две восьмёрки выскакивают на дисплее..
hecha71 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2016, 12:50   #269
Tibi
Ресивер: dreambox dm800se
Сказал(а) спасибо: 13
Tibi пока неопределено
Здравствуйте,
прошу помощи в спецов,случилась беда.
прошил ресивер ПО 1.4.96 все прошло успешно ресивер загружается каналы есть но нету сигнала ни на одном спутнике,после прошивки при включению один раз появился сигнал на амосе 10722 и после того глухота. б.п 100% рабочий не знаю в чем может быть проблема,кто чем может помогите.
Tibi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2016, 13:13   #270
talik79
Ресивер: Q-SAT ST-08
Сказал(а) спасибо: 171
Поблагодарили 18 раз(а) в 16 сообщениях
talik79 пока неопределено
Сообщение от Tibi Посмотреть сообщение
Здравствуйте,
Дисеки повыставлял в меню ресивера, под свои параметры?
Рес. Q-SAT ST 08,s/w 1.3.32 EMU M3329C 1.0.6 тарелка 0,9м. AMOS-4W,ASTRA4A-5E,HOTBIRD-13E. +YAMAL201-90°E
talik79 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2016, 14:14   #271
Tibi
все правильно выставил,не идет.
Старый 27.05.2016, 16:19   #272
tolik_luba
Аватар для tolik_luba
Сказал(а) спасибо: 172
tolik_luba на пути к лучшему
Здравствуйте,
Попробуй прошить другой прошивкой , чтобы разобраться в чем проблема, в тюнере или в прошивке
tolik_luba вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2016, 16:44   #273
Куку Василй
Ресивер: глобо 6010
Сказал(а) спасибо: 590
я согласен бывают прошиики левые то кнопки на пульте не работают то сигнала нет если со старой прошивки сигнал был меняй прошивки пока не появится на форуме их много
Старый 27.05.2016, 17:09   #274
WALIK
Аватар для WALIK
Сказал(а) спасибо: 128
WALIK на пути к лучшему
Питание конвертера вкл.,пробуй напрямую к голове"чудес не бывает!!!"
WALIK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2016, 15:32   #275
MAXIMUS1981
Ресивер: Orton4100C
Сказал(а) спасибо: 19
Поблагодарили 12 раз(а) в 2 сообщениях
MAXIMUS1981 пока неопределено
Всем здравия - мучаюсь с БП от Ортон4100 на DM0265R -была убита сама ШИМ, сменил шим сменил оптрон и ТЛ, сменил сетевой лит и литы по цепи 3,3 и 5 вольт (вздулись), остальные проверил ESR ( еще послужат) сменил лит в первичке по питанию ШИМ, сменил диод с доп обмотки на питание ШИМ, менял диоды вторичек но - напруги не выходят на нужный уровень причем 3,3 - 3,4 в, 5в - 7,2, 12в-7,6, 22 в - 14,5. какие у кого мысли? транс?
MAXIMUS1981 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2016, 15:43   #276
Сообщение от MAXIMUS1981 Посмотреть сообщение
похоже на межвитковое
Старый 17.08.2016, 17:02   #277
Проблема з тюнером Ipsat 4160 CX:
-на дисплеї одна "8", БЖ був в непорядку- довів до кондицій, навіть вдалося прошити тюнер. На десять запусків - 1 вдалий, 9 - знов "8". Підставляв новий БЖ -ситуація не міняється.
Можливо, непропай процесора? - кварц?
битые пистоны
Старый 19.08.2016, 20:51   #278
MAXIMUS1981
Ресивер: Orton4100C
Всем здравия. еще один БП -выбитая шим DH321 сетевой мост и высохший сетевой лит- все заменил оптопару и стаб тоже - кондеры по вторичкам проверил по цепи 3,3 заменил все напруги чуток завышены - 3,5 в, 5,2 в 13 в, и 23 в. могу конечно резюком в цепи стаба и подвести в норму но интересен вопрос можно ли подключить к материнке не убив ее (может оно просто в норму "просядет" под нагрузкой) - какое максимально допустимое напр. пит. на проце?
Старый 19.08.2016, 21:32   #279
при подключении упадёт к 3.4в,сомневаешся уменьши делителем на 431
Старый 19.08.2016, 21:42   #280
MAXIMUS1981
Ресивер: Orton4100C
оно то упадет -а маме ничего не будет? -там просто делитель нужно подбирать - разбег резистора на комариный. нос - возиться лишний раз не охота)
Текущее время: 00:22. Часовой пояс GMT +3.
