Тем: 4,589, Сообщений: 361,020, Пользователи: 159,917
На форуме: 50
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые HDTV/MPEG4 Ресиверы > U2C / uClan > U2C S+ Mini/Maxi
Старый 13.12.2014, 11:40   #261
Леонид1970
Ресивер: u2c
Леонид1970 пока неопределено
Я разбирал нуль модемный кабель, когда у меня ничего не получалось и експерементировал с выводами, возможно еще вылетела ST 232c? Это так на всякий случай я сказал, если я пришлю. Можно и самому поэсперементировать, но боюсь угробить совсем апарат 60 ватным паяльником с жалом в карандаш.
Леонид1970 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2014, 12:34   #262
TNT
Ресивер: U2C S+
Сказал(а) спасибо: 21
TNT на пути к лучшему
Леонид, я бы советовал начать с программы- логгера ком порта.
Проверьте: есть ли какая информация на выходе ком порта.
Есть некий форум, где активно обсуждаются данные аппараты, разработчик ПО там присутствует постоянно. Найдете там нужную Вам программу.
Кто ищет алго по ремонту, там тоже есть.
Как и дамп для программатора.
Удачи всем, не за деньги пишущим!
Старый 13.12.2014, 12:58   #263
Леонид1970
Ресивер: u2c
TNT спасибо. Зашел на форум, буду эсперементировать. Все равно нечего больше терять кроме "окирпиченого" U2C/
Старый 13.12.2014, 22:40   #264
olegol
Ресивер: GI 8120, AMIKO Mini Combo
olegol пока неопределено
Здравствуйте, посоветуйте пожалуйста какой модем можно использовать под Интертелеком и разъемом под внешнюю антенну? Спасибо
olegol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2014, 22:43   #265
Леонид1970
Ресивер: u2c
Haier 81b
Старый 13.12.2014, 22:51   #266
olegol
А попроще что-нибудь?
Старый 13.12.2014, 23:01   #267
olegol
А более простые модемы есть нежели Haier 81bе?
Старый 13.12.2014, 23:55   #268
Леонид1970
Ресивер: u2c
Не та тема Вам надо на http://netobzor.org/forum/index.php
Старый 14.12.2014, 11:25   #269
olegol
Я имел ввиду модем для работы с U2C
Старый 14.12.2014, 11:45   #270
Viksuv
Сообщение от olegol Посмотреть сообщение
Выше почитайте, есть спец форум по этим рес-ам. Рекламировать не буду. в поиске найдете там все есть.
Старый 14.12.2014, 14:08   #271
Леонид1970
Ресивер: u2c
К стати я и привязался к этому ресиверу потому, что он прекрасно понимает роутер черех вай фай свисток, никаких проводов не надо. Ноутбук- ресивер-интернет, все прекрасно работало в одной связке.
Старый 30.12.2014, 20:11   #272
gurasik431
Аватар для gurasik431
Обновление ПО для ресиверов U2C S+ версии 2.5.0 от 29.12.2014
Новости:
-U2C MediaPortal Megogo: ошибки запуска многих фильмов – исправлено
-U2C MediaPortal Megogo: рассинхронизация видео и звука - исправлено
-U2C MediaPortal Megogo: ошибка клавиш навигации - исправлено
-U2C MediaPortal Mult-Hit: ошибки запуска многих мультфильмов - исправлено
-U2C MediaPortal EX.UA поиск: исправлено
-EX.UA категория Театр: исправлено
-U2C MediaPortal KinoLive.org сериалы: исправлено
-Переход из IPTV в SAT, нажатие кнопки EPG - перезагрузка: исправлено
-U2C MediaPortal MUSICVIDEOS: после окончания музыкального клипа, теперь включиться следующий
-U2C MediaPortal Custom Video: после окончания видеоролика - переход обратно в категорию
-U2C MediaPortal: изменили поведение кнопки вправо - сейчас при переходе из категорий на правую сторону (иконки с фильмами) действует как в сервисе OnlineFilm (исправление по мотивам отзыва с форума)
-Google Maps: исправлен поиск
-RedTube: исправлен поиск
-Фотосервисы: исправлено
-Прямой переход в YouTube по нажатию желтой кнопки: нет картинок: исправлено
-Проигрывание прямых ссылок с FS.TO: исправлено
-EPG IPTV: заработал (сейчас используется инфо с сайта http://www.vsetv.com/ ) По кнопке MENU – есть выбор страны с контентом ЕПГ)
Внимание: для нормальной работы EPG сверьте название каждого канала в вашем IPTV плейлисте с названием канала на сайте http://www.vsetv.com названия должны быть идентичными!
-IPTV ребуты: исправлено
-IPTV EPG: инфобар появляется сам, после подгрузки EPG информации с сайта vsetv.com
-IPTV EPG: перезагрузка на некоторых именах каналов - исправлено
Внимание! IPTV EPG функция находится в тестовом режиме!
Инженеры продолжают работу над ней.
При зависании или торможении в IPTV, просто отключите эту функцию!
(кнопка MENU в IPTV режиме)
-WEBSERVER/WEBREMOTE/WEBLIVE-исправлена работа
-Автозагрузка iPTV плейлиста: обновленный плейлист получит имя из названия файла
-При попытке обновить загрузочную картинку с неверными параметрами, появится сообщение о требуемых параметрах (исправление по мотивам отзыва с форума)
-Настройки сохранить/восстановить - потеря формата изображения - исправлено (исправление по мотивам отзыва с форума)
-Редактор каналов - перестала работать кнопка ОК, при перемещении канала - исправлено (исправление по мотивам отзыва с форума)
-При удалении записи телепрограммы, полное зависание ресивера - устранили (исправление по мотивам отзыва с форума)
2014_12_29_(sw_ver_2.5.0).rar
Обновленная программа-редактор U2C Editor v.1.7.4
-Переименование IPTV листов - нажмите правую кнопку мыши на IPTV плейлисте - нижний пункт.
Каждый из 4-х IPTV плейлистов можно переименовать, и добавить ссылку автоматической загрузки из сети Интернет.
-Смена загрузочной картинки из редактора по сети. Напоминаем: обьем картинки должен быть менее 120Кб! (предложение с форума)
-В SAT фаворитах добавлены колонки с информацией о каналах (предложение с форума)
-В списке каналов можно перемещать и скрывать колонки – простым перетягиванием (в будущих версиях редактор будет запоминать ваши настройки колонок)
U2C_Editor v.1.7.4.rar
Старый 31.12.2014, 17:30   #273
FCBB2001
Аватар для FCBB2001
Ресивер: Fulan Spark/GM9080
Сказал(а) спасибо: 1,301
Каналы+настройки к ПО-2.5.0
Спутники:4W-5E-13E-75E
Только Украино-русские открытые и условно-кодированные, отсортированные по тематике. Каналы с АВС-2 в конце списка.
Устанавливать с USB.
Спасибо Sergio261
Тип файла: rar U2C S+Каналы (ПО-2.5.0 4W-5E-13E-75E) Sergio261.rar 116.0 Кб 39
Старый 04.01.2015, 15:22   #274
kibor_g
Ресивер: U2C S+ Mini HD
kibor_g пока неопределено
поставид последнее ПО + каналы
база данных пуста
kibor_g вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2015, 17:25   #275
Вес репутации: 29
Специально проверил,есть ПО 250 и каналы на 4 спутника.Может что не так сделали?
boris.kovalthuk на форуме   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2015, 17:40   #276
kibor_g
скорее всего просто первый раз, прошу прощения )
не выставил дисеки, спутники...
Старый 04.01.2015, 23:58   #277
kibor_g
U2C S+ Mini HD
температура в режиме работы - до 50*
не многова-то ли?
Старый 05.01.2015, 09:35   #278
Сказал(а) спасибо: 4,749
Сообщение от kibor_g Посмотреть сообщение
U2C S+ Mini HD
не многова-то ли?
Нет. Это еще нормально, если не сильно в пальцы припекает Я бы все-таки позаботился о дополнительном охлаждении, дольше рес протянет. Типа вентилятора от граф-карты компа.
Старый 05.01.2015, 21:13   #279
Леонид1970
Ресивер: u2c
Товарищи, дискуссия по U2C в теме обеспечения питания, что он якобы перегревается, не имеет смысла. Ребята, вы пробовали питать U2c стабилизированным напряжением 220 В (не напрямую)? Речи ни о каком перегреве быть не может. У меня уже пол года не выключается (в дежурном режиме) - работает стабильно. А если кто-то не может ввести каналы или прописать тетю Шуру это проблемы того кто это пытается сделать. У меня все это на U2c получалось, начиная с первых версий ПО. Это не реклама, это проверенный факт. А то, что ПО постоянно усовершенствуется это тоже факт.
Старый 05.01.2015, 22:13   #280
Viksuv
Речь идет о модели mini. Причем тут стабильное 220В если он питается от адаптера 12В где есть свой стабилизатор? Действительно греется прилично хотя корпус весь перфорированный, вентиляция думаю нормальная на работу температура вроде не влияет. Правда заметил что как то после долгой работы отошла карта доступа (выгнулась немного). Возможно от нагрева. подогнул обратно пашет нормально.
FAQ по U2C S+ Mini/Maxi CHOA U2C S+ Mini/Maxi 11 17.12.2024 22:54
ПО U2C S+ Mini/Maxi CHOA U2C S+ Mini/Maxi 36 29.10.2022 14:06
Софт (прошивки и Дампы) U2C M2 Maxi & Mini CHOA U2C M2 Mini/Maxi 33 23.03.2019 10:45
Лого для U2C S+ Mini/Maxi CHOA U2C S+ Mini/Maxi 3 15.04.2016 10:06
Текущее время: 14:16. Часовой пояс GMT +3.
