На форуме: 43
Старый 24.05.2015, 16:52   #261
badi
Ресивер: amiko 8900hd
Сказал(а) спасибо: 31
вложение чет не прошло.
вот фото участка с выгоревшими резисторами
нужны номиналы rh20,rh21,остальные уже разглядел
Тип файла: rar сет.пл..rar 815.8 Кб 36
Старый 24.05.2015, 17:40   #262
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Сказал(а) спасибо: 128
Вес репутации: 26
Держи
Тип файла: jpg AMIKO1.jpg 122.0 Кб 100
Старый 08.06.2015, 22:40   #263
sahalin
Ресивер: Amiko
sahalin может только надеятся на улучшение
Всем привет!подскажите такая проблема, amiko 8900 сигнал есть,а вот каналы не сканирует,не прописывает!(
sahalin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2015, 23:40   #264
VeSa
Аватар для VeSa
Сказал(а) спасибо: 100
Сообщение от sahalin Посмотреть сообщение
Полная перезагрузка поможет.
Старый 09.06.2015, 01:54   #265
hova888
Аватар для hova888
Ресивер: amiko shd8900
Сказал(а) спасибо: 107
Поблагодарили 59 раз(а) в 24 сообщениях
hova888 пока неопределено
Включаю ресивер ТП 12073 или 12473 hd кино и сигнал медлено начинает падать на этих ТП,может что-то перегревается помех вроде все ужи спилил,другии ТП и каналы работают.
Amiko SHD8900 Alien +Gi Spark2 :36E
hova888 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2015, 07:10   #266
Сообщение от hova888 Посмотреть сообщение
Ответ на 13 странице
Старый 09.06.2015, 09:57   #267
hova888
Аватар для hova888
Не увидел ответ можно точнее.
Старый 09.06.2015, 10:32   #268
sahalin
Ресивер: Amiko
Сообщение от VeSa Посмотреть сообщение
Восстановительное ПО ставил,прошивку понижал,повышал ничего не помогает!
Старый 09.06.2015, 10:47   #269
susha
Ресивер: Amiko-8900
Сказал(а) спасибо: 133
susha пока неопределено
Может попробовать Енигму ? ...
susha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2015, 10:54   #270
valera197127
Аватар для valera197127
а сброс на заводские установки пробовали сразу после востановительного ПО.
Старый 09.06.2015, 10:58   #271
sahalin
Ресивер: Amiko
Вот так это выглядет,стоит уже час
Тип файла: jpg image.jpg 127.5 Кб 73
Старый 09.06.2015, 11:03   #272
sahalin
Ресивер: Amiko
Да делал сброс,пробывал сканировать потом ставил другое ПО ничего
Старый 09.06.2015, 11:05   #273
valera197127
он у вас словил висяк
скорее всего прошивка
пробовать еще шить и сразу зброс на заводские установки
Старый 09.06.2015, 11:16   #274
sahalin
Ресивер: Amiko
Прошил,сделал сброс,проблема осталась(нижняя шкала сигнала прыгает % меняется значит не зависает
Старый 09.06.2015, 11:33   #275
valera197127
он у вас до этого работал ?
чтот смахует что частота неправильная сканирования
есть два вида головок какая у вас я незнаю пробуйте сменить частоту как вариант
Старый 09.06.2015, 11:38   #276
Сказал(а) спасибо: 4,758
99% виновато железо.
Старый 09.06.2015, 11:41   #277
valera197127
не вариант может быть обрыв кабеля дохлый дисект и тк д.....
Старый 09.06.2015, 11:48   #278
sahalin
Ресивер: Amiko
Новый кабель,на прямую от головы, без диска!другой тюнер все показывает
Старый 09.06.2015, 11:49   #279
Валера, дружище, поверь мне - обрывы кабеля и дохлые дисеки в данном случае не канают. Тогда линеек силы и качества сигнала не было бы совсем
Старый 09.06.2015, 11:56   #280
serpp
Аватар для serpp
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили 277 раз(а) в 53 сообщениях
serpp пока неопределено
Тебе скорей всего нужно проделать вот это:
http://forum.volsat.com.ua/showpost....postcount=2348
sahalin пробуй забросить готовый список каналов и посмотреть, будут показивать каналы или нет? ну и попробуеш потом просканировать.
serpp вне форума   Ответить с цитированием
AMIKO SHD-8900 ALIEN и IPTV cancerf1 Enigma 2 37 24.03.2020 22:43
Прошивки Spark для AMIKO SHD 8900 ALIEN Admin Прошивки Spark 52 28.12.2019 02:24
Подключение Amiko 8900 к монитору U32 GI S8120, Avatar2, 2+, 3 / Amiko Alien HD (Fulan Spark STI 7111) 54 26.02.2013 02:15
Текущее время: 19:17. Часовой пояс GMT +3.
