На форуме: 37
Старый 16.12.2014, 12:05   #261
wasjan
Ресивер: openbox S6
wasjan пока неопределено
Здравствуйтете, я новичок помогите пожалуйста настроить шаринг на TP Link 3220 v 1.2 прошивка OpenWrt Firmware Kamikaze (r25068) / LuCI Trunk 0.10+svn6942 переходник MAX3232 UART TTL . Спасибо
wasjan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2014, 19:42   #262
rasm
Аватар для rasm
Так а вчём собственно проблема?
МПСС есть в прошивке?
настройки мпсс -- стандартны....
это всё есть...поищите....
Старый 16.12.2014, 20:29   #263
wasjan
Ресивер: openbox S6
вот так настроил мпцс
mpcs.conf
[global]
Nice = -10
LogFile = /dev/null
ClientTimeout = 7
ClientMaxIdle = 99999
[serial]
Device = auto://tuner@/dev/ttyS0?delay=2&timeout=1500
#Special for Opticum/Globo...:
#Device = hsic://tuner@/dev/ttyS0?delay=2&timeout=500
#Special for Evo700:
#Device = evo://tuner@/dev/ttyS0?delay=2&timeout=500
#Special for Euston/Eurosat...:
#Device = sssp://tuner@/dev/ttyS0
#Special for Golden InterStar:
#Device = gi://tuner@/dev/ttyS0?delay=2&timeout=500
#Special for GS7001...:
#Device = gs://tuner@/dev/ttyS0?timeout=500
#Special for sharing with usb-com adapter (pl2303/ftdi_sio). Change "auto" for your sat-tuner:
#Device = auto://tuner@/dev/ttyUSB0?delay=2&timeout=500
mpcs.user
[monitor]
#MicroMon or other monitors for mpcs:
Port = 988
NoCrypt =127.0.0.1
NoCrypt = 1.0.0.0-255.255.255.255
AULow =120
MonLevel =4
[account]
User = tuner
Pwd = tuner
Group = 1
IDENT = 0B0F,000000
[account]
User = monitor
Pwd = monitor
Group = 1
mpcs.server
[reader]
Label = Xtra
Protocol = newcamd
Key = 0102030405060708091011121314
Device = xxxxx.xxxx.xx,4004
Account =xxxxx,xxxxx
CAID = 0B0F
IDENT = 000000
Fallback = 0
Group = 1
ReconnectTimeout = 20
InactivityTimeOut = 15
интернет подключаю через wan порт, переходник MAX3232 UART TTL порт изнутри роутера, больше никаких настроек не делал, подключаю к тюнеру каналы не открываются.
Старый 16.12.2014, 20:37   #264
rasm
Аватар для rasm
проверь, как завётся порт ЮСБ в роутере,
потом измени эту строчку
[serial]
скорее всего так сделай
[serial]
Device = auto://tuner@/dev/ttyUSB0?delay=2&timeout=1500 -- я не помню
как найти -- зайти по ssh с помощи путти, и в командной строке набери
/dev/tt и знак табуляции -- ты увидишь все возможные порты.... вот твой и будет там написан.... пропиши, перегрузи мпсс -- проверь, и меняй, пока не заработает...
вот тема, если есть желание -- почитай...там многое есть...
Скрытый текст (вы должны войти под своим логином или зарегистрироваться и иметь 2 сообщение(ий)):
Старый 10.01.2015, 00:24   #265
gavrilov
Ресивер: SkyWay Classic 3
gavrilov пока неопределено
TL-MR3420
Как поменять TTL ?
gavrilov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2015, 17:57   #266
wasjan
Ресивер: openbox S6
Здравствуйте, купил недорого TP-Link 3220v2 установил OpenWrt Barrier Breaker 14.07-rc3 / LuCI Trunk (svn-r10467) с сайта openwrt хочу под шаринг переделать перемычки припаял ком порт работает, устанавливаю пакеты в прошивку ничего не получается может есть у кого сборка с MPSC этой версии. Спасибо
Старый 05.02.2015, 20:48   #267
niger
niger немного плохого в прошлом
помогите восстановить тп линк 841 после неудачной прошивки
в путти пишет краказяблы а через телнет незнаю как прошить
niger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2015, 21:22   #268
rasm
Аватар для rasm
во что зашит роутер был?
в опенврт или стоковую?
какую скорость ставишь в путти?
через телнет, так же как и через путти...
нужен тфтп сервер, файл прошивки...
Старый 06.02.2015, 11:47   #269
niger
openwrt скорость в пути 115200 но через телнет незнаю какие команды писать
Старый 06.02.2015, 12:00   #270
niger
а если флегу через программатор прошить?
только знать че заливать
Старый 06.02.2015, 12:05   #271
rasm
Аватар для rasm
Сообщение от niger Посмотреть сообщение
Прошивка средствами OpenWRT
Прошивка с помощью MTD
Если у Вас уже установлена OpenWRT прошивка, то Вам необходимо загрузить образ новой прошивки на роутер в папку /tmp (например с помощью scp или WinSCP) под названием code.bin, после чего подключитесь к роутеру с помощью консоли и выполните команду:
cd /tmp
mtd -e firmware -r write code.bin firmware
Процесс прошивки может длиться несколько минут, роутер автоматически перезагрузиться, поэтому, пожалуйста, будьте терпеливы.
Если есть программатор, то нужен ДАМП прошивки...
ищи через гугл...
в принципе ВСЁ ищи через гугл... там всё есть, в том числе и твой случай...
ЗЫ.... я так понял, что ты поставил транк, где нет вебинтерфейса?
так его можно и руками добавить...
но тебе лучше скачать с вебом и обновить через телнет...
Старый 06.02.2015, 15:08   #272
niger
поставил сначала с веб интерфейсом но не люси а потом решил загнать в нее люси и получил кирпич
Старый 06.02.2015, 18:27   #273
rasm
Аватар для rasm
Так сборс настроек по умолчанию сделай...
через телнет тот же...
Сброс настроек из безопасного режима
В случае возникновения ситуации, когда необходимо восстановить роутер. При этом нет доступа к web-интерфейсу и консоли, то можно воспользоваться безопасным режимом, который предусмотрен только в прошивке OpenWRT.
Выключите роутер
Пропишите в настройках Вашей сетевой карты статический IP в диапазоне 192.168.1.2 и 192.168.254 (убедитесь, что компьютер подключен к первому LAN порту роутера). Для модели 3420v2 возможно требуется подключится к WAN порту.
Включите роутер
Как только начнет мигать 'SYS' светодиод (сигнализирующий загрузку системы), нажмите и удерживайте на задней панели кнопку 'RESET' (можно использовать также 'QSS' кнопку на передней панели 10)) пока светодиод 'SYS' не начнет мигать очень быстро.
После чего, можете открыть telnet консоль по адресу 192.168.1.1. Без запроса логина и пароля.
Из консоли Вы можете смонтировать rootfs_data пространство пользователя для исправления ошибок, для этого необходимо написать в консоли:
mount_root
или просто очистить пространство пользователя, используя эту команду:
mtd -r erase rootfs_data
Очистка пространства пользователя, равносильна восстановлению прошивки OpenWRT к настройкам по умолчанию, это означает, что Вы потеряете все ранее сохраненные настройки.
Старый 06.02.2015, 21:55   #274
niger
все это я проделал
но он откликается и заходит только через телнет в безопасном режиме
Старый 07.02.2015, 00:52   #275
rasm
Аватар для rasm
ну тогда заходишь в телнет, переписуешь в тмп прошивку и с помощью
cd /tmp
прошиваешь
Старый 07.02.2015, 10:09   #276
niger
=== IMPORTANT ============================
Use 'passwd' to set your login password
this will disable telnet and enable SSH
BusyBox v1.19.4 (2013-03-14 11:28:31 UTC) built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
_______ ________ __
| |.-----.-----.-----.| | | |.----.| |_
| - || _ | -__| || | | || _|| _|
|_______|| __|_____|__|__||________||__| |____|
|__| W I R E L E S S F R E E D O M
ATTITUDE ADJUSTMENT (12.09, r36088)
* 1/4 oz Vodka Pour all ingredients into mixing
* 1/4 oz Gin tin with ice, strain into glass.
* 1/4 oz Amaretto
* 1/4 oz Triple sec
* 1/4 oz Peach schnapps
* 1/4 oz Sour mix
* 1 splash Cranberry juice
root@(none):/# /tmp
/bin/ash: /tmp: Permission denied
root@(none):/# cd /tmp
root@(none):/tmp# mtd -e firmware -r write code.bin firmware
Couldn't open image file: code.bin!
root@(none):/tmp#
Старый 07.02.2015, 10:09   #277
niger
прошивку положил в папку тфтп
Старый 07.02.2015, 10:19   #278
niger
скиньте подробную инструкцию что куда и зачем
Старый 07.02.2015, 10:51   #279
niger
все доигрался до вечного ребута
Старый 07.02.2015, 12:58   #280
rasm
Аватар для rasm
...ерунда...
подключай компорт, нажимай tpl и прошивай....не тот софт влил...бывает
ты перед тем, как шить, в тмр положил прошивку, переименовав её в code.bin?
чтоб убить бут, я ни разу не смог...
FAQ по роутеру TP Link 3220 sat78 Модемы, Роутеры, WiFi точки доступа 39 07.11.2019 19:12
роутер TP Link 3220 и 4 компьютера sat78 Модемы, Роутеры, WiFi точки доступа 4 12.03.2013 13:54
Текущее время: 11:38. Часовой пояс GMT +3.
