Тем: 4,594, Сообщений: 361,231, Пользователи: 159,965
На форуме: 9
Вернуться   Форум VolSat > Эфирное и кабельное ТВ > Эфирное телевидение DVB-T/T2 > Trimax T2
Старый 07.11.2015, 18:34   #261
Gehakov
Ресивер: Trimax tr2012HD
Gehakov пока неопределено
Здравствуйте! Принесли на ремонт Trimax TR2012HD неисправностью загружается шкала 100% потом зависает на 10 сек и перезагружается и так бесконечно. Все напряжения внорме согласно схеме Stong STR8500. Попытался считать программатором MiniPro TL866CS прошивку TL064PIF, Id программатор не определяет TL064PIF. Прошивку показывает нули сплошные, перезаписать не возможно вышибает ошибку в конце записи, купил новую флеш память тоже самое. Кто нибудь встречался с таким явлением?
Gehakov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2015, 13:21   #262
hunter-001
Сказал(а) спасибо: 2,063
А другие SPI флеш ваш прогер определяет? Sop адаптер без обрывов? Раньше на этом оборудовании работали?
Старый 08.11.2015, 15:08   #263
Gehakov
Адаптер применял под пайку правда на 28 выводов, на 16 выводов нет. Других программаторов нет проверить негде.
Старый 08.11.2015, 15:25   #264
hunter-001
Пробуй на этом 28 адаптере прошить любую другую флешь.Думаю там вся проблема.
Старый 18.11.2015, 20:53   #265
pollisit
Ресивер: orton x403p amiko 8900
Сказал(а) спасибо: 48
Поблагодарили 31 раз(а) в 17 сообщениях
pollisit пока неопределено
Подскажите причину заниженой чуствительности 2012НД,прошивки не дали результата,другой рес на этой антенне ловит каналы.
pollisit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2015, 21:08   #266
hunter-001
Сообщение от pollisit Посмотреть сообщение
Заниженной и нет сигнала- это две большие разницы.
Начни с замеров БП,потом ВЧ блок.
Старый 18.11.2015, 22:25   #267
pollisit
Заниженная чуствительность сигнала,похоже на ВЧ блок.
Старый 18.11.2015, 22:27   #268
pollisit
Сканирует на сильном сигнале с антенны с 9-16канал.
Старый 09.12.2015, 12:38   #269
aleks72
Ресивер: FERGUSON Ariva100
aleks72 пока неопределено
Прошу помощи тюнер Т2 Trimax TR2012HD plus , при включении ресивера, он загружается до 80% и зависает с надписью "ПОМИЛКА bE1" потом несколько раз по кругу t_,t*,ta,tb,tc,td. потом ERROR:800300А или В00300А не разборать и в левом вернем углу 380,203,100,01А,380. по кругу два раза после перезагрузка,и все по новому. В чем проблема,где копать? За ранее всем спасибо.
aleks72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2015, 14:22   #270
hunter-001
Пробуй залить новый дамп,у тя там флешь spo-8 или sop-16?
Старый 09.12.2015, 21:12   #271
Serge7
Ресивер: Dreambox 800
Поблагодарили 20 раз(а) в 11 сообщениях
Serge7 на пути к лучшему
Сгорела 6-ногая микросхема,поставил вместо нее NCP1529 (одна нога не используется), которую достать гораздо проще,все работает. Потребление рабочего тюнера после MP1482 примерно 0.8A по цепи 5в. Вообще это клон тюнера Skyworth HTA6. Есть подобие мануала на remont-aud.
Serge7 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2015, 11:14   #272
aleks72
Trimax TR2012HD plus флешь spo-8.
Старый 10.12.2015, 13:14   #273
hunter-001
Держи рабочий дамп https://yadi.sk/d/t8XqY0GCm8DqB w25q64fvig
Старый 10.12.2015, 21:12   #274
aleks72
Прошил программатором CH341A премиум.Загрузка проходит полностью,но потом зависает на заставке TRIMAX 2012HD plus и через некоторое время опять перезагрузка по новому
Старый 10.12.2015, 22:55   #275
hunter-001
Подключи по UART и смотри лог загрузки, ну и не мешалоб питания проверить,генерацию кварца,цепь ресет.
Старый 11.12.2015, 00:40   #276
aleks72
С UART никогда не работал, питания проверить нет схемы на тюнер.
Старый 11.12.2015, 04:44   #277
trollml
Ресивер: 4060cx
trollml пока неопределено
У меня та же проблемма.
Лог:
BOOT_OK!LDR_OK
LZMA Decompression...ok
MDrv_PM_RtcGetCounter(CurrentCounter=0)
Hello U-Boot
U-Boot 1.1.6 (May 8 2012 - 03:31:25)
Board: MSTAR KRNOUS (CPU Speed 552 MHz)
DRAM: 128 X 0 MBytes
U-Boot is running at DRAM 0x87600000
###############BOARD CONFIGURATION#####################
DEFAULT ENBALE L2-Cache
FPU(DISABLE)
ENABLE_DDR3_16BIT_MODE
DDR_FREQUENCY(1600MHz)
Module: USB FAT FLASH SPI LOGO ENV=SERIAL
Flash is detected (0x0705, 0xEF, 0x40, 0x17)
MDrv_SERFLASH_GetInfo()
u32AccessWidth = 1
u32TotalSize = 8388608
u32SecNum = 128
u32SecSize = 65536
In: serial
Out: serial
Err: serial
MSVC00B000100100208768TH0000000T
MDrv_PNL_Init u32PnlRiuBaseAddr = BF200000
MDrv_PNL_Init u32PMRiuBaseAddr = BF000000
MDrv_HDMITx_Init
Get IOMAP ID:300 Base:BF000000!
MDrv_HDMITx_SetHDMITxMode: HDMI mode
DAC eTiming =6
HDMITx eTiming =7
MDrv_HDMITx_Exhibit: Create Check Rx timer success!
HDMITx eTiming =7
boot_logo=>cmd: spi_rdc 0x80B2C000 0x1C0000 0x20000
offset 0x1C0000, size 0x20000
WARNING: it is better to set dram start addr aligned to 65536 !!!
initialization done!
u32ReadBuffVirAddr = A0000000, u32IntBuffVirAddr = A0100000, u32OutBuffVirAddr = A0730000
verJPD_SetStatus >>>>>>>>>>> w:720, h:576, p:720
spi_rdc 0x80B00000 0x20000 0x1000
offset 0x20000, size 0x1000
WARNING: it is better to set total length aligned to 65536 !!!
cmd spi_rdc 0x80B00000 0x20000 0x1000 success
u32UbootInfoAddr: 0x9B339
K1_INFO_ADDR: 0xA0000
spi_rdc 0x80B00000 0xA0000 0x1000
offset 0xA0000, size 0x1000
cmd spi_rdc 0x80B00000 0xA0000 0x1000 success
u32LogoMagicFlag ERROR !! return GOP_BUFFER_ADDR
GE_SetOnePixelMode
Hit any key to stop autoboot: 0
=>cmd: spi_rdc 0x80400000 0x40000 0x300000
offset 0x40000, size 0x300000
entrypoint=80400000
u32LzmaBufAddr=8040001C
LzmaDec 0x8040001C 0x81B34 0x80000180 0x81000000
in=0x8040001C, in_size=0x81B34, out= 0x80000180, alloc_buf = 0x81000000
in_size=531252 out_size=2181892 unpack_size=0
LZMA Decompression...CRC_result A247F122 CRC_value A247F122
CRC check success !!
ok
go 0x80000224
## Starting application at 0x80000224 ...
[cyg_net_init] Init: mbinit(0x00000000)
[cyg_net_init] Init: cyg_net_init_devs(0x00000000)
Init device 'pcnet_eth0'
[cyg_net_init] Init: loopattach(0x00000000)
[cyg_net_init] Init: ifinit(0x00000000)
[cyg_net_init] Init: domaininit(0x00000000)
[cyg_net_init] Init: cyg_net_add_domain(0x80214198)
New domain internet at 0x00000000
[cyg_net_init] Init: cyg_net_add_domain(0x80213c78)
New domain route at 0x00000000
[cyg_net_init] Init: call_route_init(0x00000000)
[cyg_net_init] Done
TIME---AppMain_main time1:0
Hardware Initialize...
MDrv_MIOMap_Init
[HAL_MIU_SetPMIOMapBase][1107] Non implement for MIU _gPM_MapBase= bf000000
MsOS_Init
_MApi_SystemInit_CreateMemoryPool
mdrv_gpio_init
MDrv_IIC_Init
MDrv_IIC_InitPort0: OK
_MApi_SystemInit_InitHW finish
MIU Initialize...
Get IOMap u32NonPmBase = 0xbf200000
Get IOMap u32NonPmBase = 0xbf000000
Disable MIU1
Compile time:May 8 2012 03:33:15
pu8TaskBuff = a646dff0
TIME---AppMain_main time2:0
enter flash init
BLOADER_BackupBBCB
NVM_MNG_BackupDevKey
MDrv_PNL_Init u32PnlRiuBaseAddr = bf200000
MDrv_PNL_Init u32PMRiuBaseAddr = bf000000
[XC,Version] 00489048
MDrv_HDMITx_Init
Get IOMAP ID:300 Base:bf000000!
DAC eTiming =6
HDMITx eTiming =7
Wait V Sync!!
before gam
Demo_GOP_Init
GE_SetOnePixelMode
driver GE init ok
g_IPanel.HStart()=192
driver GOP init ok
Set to Mixer
GE_SetConfig (with 2 GOPs)
Panel HStart = 192
Set PAL
Create FB 0 with size (960,1080)
[_OSD_Create_GWin][422] Creat GOP 0 with GWIM 0
Create GWin ok, GOPnum = 0, u8GWin = 0, FBId = 0, FBFmt = 15
Create FB 1 with size (720,576)
[_OSD_Create_GWin][422] Creat GOP 1 with GWIM 4
Create GWin ok, GOPnum = 1, u8GWin = 4, FBId = 1, FBFmt = 15
gam init ok
>>>>GetE2pLangCode>>>>>langcode=0,(0,0)
Ldr_Dmux_Init
Ldr_Dmux_Init Done
************************ Start TSP_Init ************************
<FWTSP> : >> FwVersion:001B210E , Date:20100918
************************* End TSP_Init *************************
enter bs main
TIME---Display UI:3725
------download type = 0-------
[BSTRAP] bs_main Performing BSTRAP_VerifyFlash...
[BSTRAP] Performing flash test...
[BSTRAP] BSTRAP_VerifyFlash Performing FLSH_MNG_VerifySPCB...
[BSTRAP] BSTRAP_VerifyFlash Performing FLSH_MNG_ReadSPCB...
[FLSH_MNG] FLSH_MNG_ReadSPCB bPartition_count is 80
tSPCB.bPartition_count=80
[BSTRAP] MAC signature of All the partitions are OK ....
[BSTRAP] bs_main end Performing BSTRAP_VerifyFlash...
Ldr_Dmux_Destroy
Verify Jump To App
u32len =0x470000before Ldr_Load_App2Running
============[MDrv_TSP_Exit] TSP Exit Start ==============
============[MDrv_TSP_Exit] TSP Exit End ============
[MAPI DMX][001707] Mutex taking timeout
before entry
[cyg_net_init] Init: cyg_net_add_domain(0x8076efe4)
[cyg_net_init] Init: cyg_net_add_domain(0x8076ebac)
[cyg_net_init] Done
[SysInit][2032]
[SysInit][2034]
[SysInit][2036]
Customer info: 00360798002f000000000000000000000000000668f81800
Hash: 16cea7252f1afe194f5bf69f254c568f
Auth OK
[SysInit][2038]
[SysInit][2047]
[SysInit][2057]
[SysInit][2064]
[SysInit][2067]
[SysInit][2073]
[SysInit][2077]
[SysInit][2086]
Ldr_Uart_Init, 1435
Ldr_Uart_Init, 1437
Ldr_Uart_Init, 1446
----------Hello World----------
-------Welcome to Demo AP------
[HAL_AUDIO_AllocateVars], init Shared
HAL_MAD_SetMemInfo[DSP_DEC] = 0x07900000
HAL_MAD2_SetMemInfo[DSP_SE] = 0x07800000
[HAL_AUDSP_DspLoadCode], pau_info->cm_len == 0
===== Check Audio Decoder Protection from hash-key IP =====
Hash-key Support DD.
Hash-key Support DD+.
This is Demo Mode!!
Hash-key Support Generic HE-AAC !!
===== Check Protection IP End =====
[MSAPI_XC,Version] 01.74 00486343
MDrv_HDMITx_Init
DAC eTiming =6
HDMITx eTiming =7
MApp_BackupHdcpKey, got_key = 0, got_key_bak = 0
Error, can not get hdcp key, use default key, crc = 0x0, crc_old = 0x0
HDCP key =
0xf3, 0x68, 0x5a, 0xad, 0x88, 0x5b, 0x7, 0x0, 0xfa, 0x28, 0x8e, 0x2b, 0xc, 0x13, 0xa5, 0x9a,
0xee, 0x41, 0xe6, 0x7, 0xf7, 0x15, 0x52, 0x9, 0xdc, 0xae, 0xe, 0x23, 0x63, 0x85, 0x70, 0xf0,
0x72, 0x37, 0x6c, 0x5f, 0xa, 0x47, 0xc4, 0xef, 0x11, 0xab, 0x87, 0x3, 0x9f, 0xeb, 0x11, 0x24,
0x10, 0x71, 0x3c, 0xa7, 0x27, 0xa2, 0xb6, 0x6a, 0x4c, 0xf, 0xc3, 0x4a, 0x9e, 0x73, 0x7, 0x73,
0x3c, 0x6e, 0x66, 0xc7, 0xb, 0xff, 0x5f, 0x55, 0xbe, 0x1d, 0x91, 0xd, 0x26, 0x54, 0xa3, 0x7,
0xcd, 0x2a, 0x97, 0x2c, 0x31, 0xe1, 0xa0, 0x0, 0xd9, 0xd, 0x91, 0x53, 0x6a, 0x58, 0x15, 0x72,
0x2, 0x58, 0x0, 0xd4, 0xd2, 0xd0, 0x59, 0xe5, 0xfb, 0x40, 0x6, 0x36, 0x18, 0x62, 0x95, 0x58,
0xe0, 0xcc, 0xc9, 0x97, 0x3e, 0xfd, 0x8f, 0xef, 0x5b, 0x7e, 0xd4, 0x52, 0x6d, 0xdc, 0x1d, 0xb2,
0x89, 0xde, 0x2b, 0xc6, 0xee, 0x83, 0x4b, 0x34, 0x23, 0xc9, 0x45, 0x72, 0xa8, 0xfc, 0x86, 0xb1,
0x9b, 0x99, 0x48, 0x6d, 0x28, 0x85, 0xeb, 0xe6, 0x3c, 0x9c, 0xbf, 0x76, 0x49, 0x35, 0xb, 0x52,
0xd7, 0x80, 0x13, 0xb2, 0x98, 0x51, 0xa9, 0x34, 0xe0, 0x99, 0x5f, 0xd0, 0xc8, 0x17, 0x31, 0xff,
0x5b, 0x8a, 0x44, 0xce, 0x58, 0xd7, 0x2f, 0xba, 0xea, 0x4c, 0xb6, 0x36, 0x47, 0xf3, 0x43, 0x9a,
0xb5, 0x60, 0x4c, 0x69, 0xcf, 0x47, 0x1f, 0xd0, 0xba, 0x42, 0xc6, 0x4, 0x10, 0x49, 0x99, 0x67,
0x68, 0xd5, 0x24, 0x7a, 0x95, 0x5d, 0x79, 0xf8, 0xfc, 0xc6, 0x48, 0x2b, 0xff, 0x66, 0x76, 0x78,
0x92, 0xe, 0xa3, 0x2b, 0x8, 0x32, 0xaf, 0xdf, 0xef, 0xc4, 0xa2, 0x1f, 0xf9, 0x47, 0x28, 0x82,
0x67, 0xb4, 0x5b, 0x6a, 0xc1, 0x61, 0xd1, 0xc8, 0x9a, 0x4d, 0xc2, 0x3c, 0x61, 0xb8, 0x10, 0xfa,
0x4c, 0xa0, 0xfc, 0x15, 0xeb, 0xc6, 0xfa, 0x7f, 0xae, 0x41, 0x58, 0xfa, 0xeb, 0x69, 0x13, 0x47,
0x5d, 0xb, 0x30, 0x1b, 0xc0, 0x19, 0x8b, 0x1e, 0x66, 0xad, 0xc9, 0xac, 0x32, 0xb6, 0x72, 0x54,
0xa3, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x89, 0x46, 0x0, 0x0,
Wait V Sync!!
GE_SetOnePixelMode
Set to Mixer
Usb init
The base address is 0xA3814000
Base addr is 0xA3814000
Top addr is 0xA3823FFF
Pages per pool is 16
Bit map base addr is 0xa38137d0
usb_init start
usb_hcd_cpe_ehci_probe
ehci: 81847a90
hcd: 81847ac4
The allocated addr is 0xa3814000, bit_map[0] is 0xFFFFFFFE
qh: a3814000, qh->qh_dma: 3814000
The allocated addr is 0xa3815000, bit_map[0] is 0xFFFFFFFC
The allocated addr is 0xa3816000, bit_map[0] is 0xFFFFFFF8
qh: 3814000
usb_new_device
usb_set_address before
usb_set_address after
The allocated addr is 0xa3817000, bit_map[0] is 0xFFFFFFF0
InitUSBIntr enter
Usb start..
usb_init start
UsbTask..
ehci_cpe_dev_init_Port2 enter
ehci_hcd_cpe_ehci_drv_probe_Port2 enter
usb_hcd_cpe_ehci_probe port2
ehci: 81846010
hcd: 81846044
The allocated addr is 0xa3818000, bit_map[0] is 0xFFFFFFE0
qh: a3818000, qh->qh_dma: 3818000
The allocated addr is 0xa3819000, bit_map[0] is 0xFFFFFFC0
The allocated addr is 0xa381a000, bit_map[0] is 0xFFFFFF80
qh: 3818000
usb_new_device
The allocated addr is 0xa381b000, bit_map[0] is 0xFFFFFF00
InitUSBIntr_Port2 enter
Usb 2 start..
***************UsbTask 2...
[MApi_SI_System_Startup] OK !!
@@@@@@ u32CpuSpeedMHz= 552 MHz
hub_irq hcd->product_desc: CPE_AMBA EHCI
USB is connect
hub event
get hub event
portstatus: 1, portchange:1
hub_port_connect_change
port 1, status 1, change 1, 12 Mb/s
hcd->product_desc: (CPE_AMBA EHCI)
Reset root hub port
HOST200_main
Add CSC
PortReset: UTMI 0xbf207500, UHC 0xbf204800
speed: 2
RESET temp: f
usb_new_device
qh: a3814080, qh->qh_dma: 3814080
The allocated addr is 0xa381c000, bit_map[0] is 0xFFFFFE00
get hub event
portstatus: 403, portchange:2
found a Mass Storage device, try to init it
RemoveUSBDiskPort: Can't find match Port:0 Lun:0
qh: a3814100, qh->qh_dma: 3814100
qh: a3814180, qh->qh_dma: 3814180
Connect USB disk /dev/sdp/
Port:0 Lun:0 Id:8
LUN 0 is init ok
MSC plug in
На этом моменте просто заставка висит и дальше идет перезагрузка ресивера и по новой.
trollml вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2015, 00:07   #278
hunter-001
Сообщение от aleks72 Посмотреть сообщение
Ну схема есть в инете,или как вариант выложить свои замеры.
Сообщение от trollml Посмотреть сообщение
Я конечно гарантировать 100% не могу но смотреть надо в сторону озу,если все питания в норме.
Старый 12.12.2015, 00:14   #279
Serge7
Тоже согласен .Проверить питание SDRAM,шим в этой цепи. Может она сама уже подбитая.
Старый 24.12.2015, 23:05   #280
Оксаночка
Ресивер: TRIMAX TR-2012HD
Оксаночка пока неопределено
Добрый вечер:-)Подскажите,пожалуйста,что можно сделать?Пользуемся Т2 TRIMAX TR2012HD,при воспроизведении фильмов с флешки в формате avi,видео показывает,а звука нет.
Оксаночка вне форума   Ответить с цитированием
Цифровой эфирный DVB-T2 ресивер Strong 8500 HD T2 Vedomy Strong T2 111 25.10.2021 19:41
Trimax TM-8500 (DVB-S/S2) mastersat Приборы для настройки антенн 10 07.09.2018 08:38
Цифровой эфирный приемник DVB-T2, МОДЕЛЬ Т2600 (Китай) АндронМБ Эфирное телевидение DVB-T/T2 11 04.01.2014 00:46
Цифровой эфирный приемник высокой четкости SRT 8520 CHOA Strong T2 4 17.09.2012 09:57
Текущее время: 06:51. Часовой пояс GMT +3.
