На форуме: 4
Старый 16.09.2009, 11:25   #261
Rocker
Rocker пока неопределено
ктонить собирал сей девайс на базе микросхемы К561ЛН2 (российский аналог)?
работает нормально? есть ли разница в качестве вработы от импортной микросхемы SN74HC14N?
Rocker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2009, 12:04   #262
krycek
Аватар для krycek
Ресивер: Amiko SHD-8900 Alien
krycek пока неопределено
я уже с десяток собрал, хоть и не SG700, но принципиальной разницы никакой, всё работает отлично.
krycek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2009, 22:31   #263
DANtes
Аватар для DANtes
Поблагодарили 192 раз(а) в 18 сообщениях
DANtes пока неопределено
Для krycek
Ищи контакты, с которых дорожки пошли к процу- это будут Rx/Tx. Землю ты определил, оставшийся это питание
DANtes вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2009, 11:05   #264
Rocker
а как узнать где первая ножка у микросхемы К561ЛН2 ???
P.S. сильно не пинайте... )))
Старый 17.09.2009, 11:37   #265
AndreyUA
Сообщение от Rocker Посмотреть сообщение
Если честно, но не вижу смысла использовать российский аналог, стоимость буржуйской микрухи 2грн.~$0.25
Слева от U-образной выемки на микрухе, обычно.
Последний раз редактировалось AndreyUA; 17.09.2009 в 11:50.
Старый 17.09.2009, 15:28   #266
Rocker
да вот все радиомагазы в Чебоксарах оббежал... все мастерские... нигде ненашол импортный вариант... российских аналогово хоть задним местом ешь... )))
подробней можно... т.е. если я смотрю на микруху со стороны ее маркировки, а U-образная выемка вверху, то первая ножка слева?
или смотреть надо со стороны ножек?
Последний раз редактировалось Rocker; 17.09.2009 в 15:33.
Старый 18.09.2009, 00:43   #267
Rocker
вроде разобрался... вживил в G700 COM-порт...
залил full_SG700_Only_ECM в последовательности как описано в первом посте...
соединяю G700 с компом, подключение по локальной сети происходит...
пробую пинговать устройство по 192.168.1.55 - не пингуется...
может из-за того что я несмог ничего сделать с прогой WinSCP...
напишите пожалуста подробней, как зацепиться этой прогой за G700, чтобы поменять MAC-адрес...
спасибо...
Старый 18.09.2009, 03:20   #268
krycek
Аватар для krycek
Ну дык, а как же патриотизьм?
Старый 18.09.2009, 07:40   #269
AndreyUA
спасибо...
Что в терминале пишет?
Старый 18.09.2009, 08:31   #270
Rocker
ну, я после прошивки не включал HyperTerminal...
запустил WinSCP и вроде делаю все как в инструкции сказано, ввожу логин, пароль и т.д... пишет "неверный ИП или проверте кабель"...
а устройство должно пинговаться даже если ещё мак-адрес не исправлен в прошивке???
и есчо... пытаюсь сделать "reset"... ничего не происходит...
я так понимаю при ресете должно произойти переподключение сети???
мож я убил девайс??? (горько рыдая...)
Последний раз редактировалось Rocker; 18.09.2009 в 08:56.
Старый 18.09.2009, 08:45   #271
да, пинг должен идти после прошивки.
Пробуйте в Терминале посмотреть что и как
Старый 18.09.2009, 10:51   #272
Rocker
тишина в терминале (((
терминал вообще никак не риагирует...
задаю ип сетевухи на кампе 192.168.1.2, подключаю к COM-порту компа, подключаю к LAN, включай в сеть... комп выдает что "подключение по локальной сети подключен"...
пинг на 192.168.1.55 не проходит...
запускаю терминал, подключаю - тишина... мигает курсор...
при подключеном терминале ввыкл-вкл устройства - тишина...
на самомо устройстве горит диод "сеть" и "лан" мигает...
"reset" вообще никчему не приводит... т.е. жму на ресет, а он не перегружаецо... пробывал нажать и держать ресет секунд 10-15 - безрезультатно...
при включеном терминале пробывал проделывать пункт 7 из первого поста... Выключаю питание sg700, нажимаю кнопку reset на sg700 и удерживаю, включаю и жду в окошке HyperTerminal надписи: <RealTek> - тишина...
вопросы:
при попытке зацепится прогой WinSCP, терминал должен быть подключен?
и по COM должно устройство быть соеденено с компом?
хотя... если не пингуеца, то бесмысленно наверна чота требовать от WinSCP...
наверна убил я его ((( жалко... трудно найти в нашем лесу сей агрегат... (((
тока вот если убил, знать бы на каком этапе... чтоб не повторить следующий раз...
Последний раз редактировалось Rocker; 18.09.2009 в 10:58.
Старый 18.09.2009, 11:57   #273
нет
а Вы подробно опишите своими словами что и как делали
да и попробуйте пропинговать старый IP, может он вообще не прошился
Старый 18.09.2009, 12:55   #274
Rocker
до прошивки 192.168.0.50 пинговался... щас не пингуется...
ща папробую вспомнить...
так... выполнив 5-ый пункт ждал пока в терминале бегали "букавки-циферки"... но у меня в конце такого небыло: "... RAMDISK: Compressed image found at block 0 Freeing initrd memory: 44k freed VFS: Mounted root (ext2 filesystem). Freeing unused kernel memory: 52k freed mount /proc file system ok! mount /dev/mtdblock1 file system ok!oad, File Name: eth0hy is 8201", а вышло чота типа там 90 сеунд... блин нипомню... вроде как в течении 90 сек нет коннекта...
пункт 6 не прошол, я выполнил пункт 7...
затем создал папку c:\wive ипереименова файл full_SG700_Only_ECM.bin в full.bin и скопировал его в эту папку...
выполнил cmd в командной строк ввел следующую команду одной строкой: cd c:\wive tftp -i 192.168.1.6 put full.bin
затем не закрывая cmd пашол в окошко HyperTerminal и ввел команду: flw 0 80300000 200000
в HyperTerminal началось шевеление (побежали точки), патом что-то написало, чота типа "Flash writen complect", но точна сказать нимагу, не помню...
после этого выключил аппарат, затем включил... и тишина...
вот вроде так все было... чота типа такого...
сильно накосячил??? )))
собственно дальше вы знаите...
есчо вопрос: "если при подключении аппарата к lan компа происходит подключение по локальной сети, значит ли это что сеть видит устройство? что ему принадлежит какой-то IP ??? может есчо не всё патеряно???"
Последний раз редактировалось Rocker; 18.09.2009 в 13:38.
Старый 19.09.2009, 11:25   #275
Rocker
судя по тому что G700 никак не реагирует на RESET... я криво залил прошивку...
пробывал совет по востановлению с замыканием 12 и 15 контактов на микрухе с флэш... терминал молчит... хотя мож не попадаю в определенное время... ну и мелко же там...
Старый 19.09.2009, 15:51   #276
irina21
irina21 пока неопределено
Буквально вчера утанавливал интересный девайс для шары SG700
Чесно скажу апарат просто СУПЕР, работает по LAN, Wi-Fi, через Мобилу.
Взял я его пару дней назад, но никак руки не доходили настроить, думал будет куча гемороя, но все оказало намного проще чем я думал и буквально 5-10 минут все было настроено. По возможностям аналогичных девайсов я еще не встречал...
http://rtl8186.sourceforge.net/SG700-FAQ.htm
не понял как работает через мобиу
irina21 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2009, 16:05   #277
slavavk
Аватар для slavavk
Ресивер: GM-990
Сказал(а) спасибо: 169
(не понял как работает через мобилу)
Как мобилу ? Я тоже чего-то недопонимаю !?
slavavk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2009, 03:49   #278
Olegator
Ресивер: Openbox x800
Olegator пока неопределено
Та же проблема, в гипертерминале вообще ничего при включении нет, вариант с зажатым ресетом при включении прорабатывал не один раз, в ответ в терминале тишина. Сейчас пробую восстановить, зажимаю 12 и 15 контакты, пока без результатов, видимо не попадаю во время.. Вопрос- поможет ли этот вариант восстановления (если гипертерминал перестал вообще на точку реагировать)? Или что может помочь??
Olegator вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2009, 17:23   #279
Olegator
Припаял провода к 12 и 15 контактам, провода припаял к микрушке, что бы было удобней коротить и так, под одним пальцем кнопка включения питалова точки, под вторым микрушка коротящая контакты 12и15. И так минут 20 пытался прыгать с бубном.. результат нулевой. В терминале по прежнему тишита, несколько раз пытался не смотря на это путить прошивку, ниче еесно не вышло. Подскажите знающие, как можно оживить точку!?
Старый 20.09.2009, 18:45   #280
Rocker
перелапатил кучу форумов... пишут шо даж через JTAG не удалось паднять такие случаи... как вариант пасаветовали выпаять микруху с флэш и нести ее в сервис, где мож на праграматоре ее перешьют... ((( но таких сервисов у мну паблизости нет, так шо я заказал новую G700... если и ее убъю, то брошу сию затею и куплю Дрим какой нить с сетевым интерфейсом и не буду парицо...
Большая просьба к здешним форумчанам, кто реально переделал G700 в GS700 и сморит шару на нем...
кто нить может онлайн-кансультировать мну во время апирации по заливке ПО на G700...
памажите люди добрые... сами мы не местные...
ICQ: 332829237
Последний раз редактировалось Rocker; 20.09.2009 в 18:55.
Прошивка с mpcs для D-Link G700 (Sharing Gate 700) Admin Прошивка роутеров Asus, D-Link, TP-Link, Acorp...) 4 15.02.2010 00:18
Текущее время: 04:35. Часовой пояс GMT +3.
