Тем: 4,636, Сообщений: 359,564, Пользователи: 159,541
На форуме: 48
Вернуться   Форум VolSat > Общий > Спутниковые новости > 4.0°W Amos 2/3
Старый 14.01.2014, 13:07   #261
смещение тарелок ветром - больное место харьковских тарелок.
метизы - скажем так , не огонь. после некоторого времени эксплуатации (6 мес, 1 год)
болты растягиваются, а так как на всех отверстиях хорошие люфты, то тарелка становится "самонаводящей". куда захочет - туда и наведется. а ветер только способствует.
проверять уровень на центральном спутнике. если уровень упал - это показатель того, что антенна съехала
посмотри еще геометрию зеркала. для правильной формы нужно что бы вся кромка была в одной плоскости. если тарелка стала "вертолетом" - рихтовать.
kergma вне форума
Старый 14.01.2014, 14:14   #262
Jurik20.03
Аватар для Jurik20.03
Сказал(а) спасибо: 836
Поблагодарили 787 раз(а) в 299 сообщениях
"Channel 100" прописался на частоте 12360 V 27500 DVB-S2/QPSK/MPEG4 (вещание отсутствует)
Прописался-только не на Амсе,а на Астре4.8Е.
Jurik20.03 вне форума
Старый 14.01.2014, 14:50   #263
vimpel
Сказал(а) спасибо: 34
[QUOTE=kergma;193391]смещение тарелок ветром - больное место харьковских тарелок.
перший раз таку фігню чую про харківські антени хоть поставив більше 700 ніразу від вітру не збивались якщо не рахувать те що розшатувались кріпленя і вилазили болти .або кліенти самі пробували настроювать після бурульок а так антени нормальні постійно ставлю їх
vimpel вне форума
Старый 14.01.2014, 15:07   #264
sattv1
Аватар для sattv1
Ресивер: Vu+ Ultimo 4K UHD
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили 76 раз(а) в 35 сообщениях
sattv1 пока неопределено
[QUOTE=vimpel;193412]
Піддержую...до тисячі харківських наставив, то після бурь практично одиниці зміщались..т а й то...дивлячись де і на чому кріпилося)
sattv1 вне форума
Старый 14.01.2014, 15:42   #265
warrcraft
Ресивер: sat integral t820, u2c s+maxi
Сказал(а) спасибо: 101
Поблагодарили 41 раз(а) в 29 сообщениях
warrcraft может только надеятся на улучшение
[QUOTE=sattv1;193413]
у меня опыта не много но не раз наблюдал ослабление болта которым регулируется подъём вверх вниз,и из-за этого появляется люфт,так как болт тоньше отверствия под него.
warrcraft вне форума
Старый 14.01.2014, 15:57   #266
vimpel
нормально зятягуете болити підйому і не будуть розкручуватись .я як закручую то не раз болти на половину лопають замісь китайських болтів зараз ставлю солдеповські ти віг скрулиш
vimpel вне форума
Старый 14.01.2014, 16:16   #267
Точно! Спасибо тебе!
я теперь все антенны ОБЕЩАЮ затянуть сильно.
kergma вне форума
Старый 14.01.2014, 16:19   #268
warrcraft
все рівно,як не затягуй,є шанс що з часом вітер розхитає і зявиться люфт
Старый 14.01.2014, 16:54   #269
duman
Сказал(а) спасибо: 1,206
Поблагодарили 1,468 раз(а) в 671 сообщениях
Чтобы небыло этого люфта сделай следующее: после настройки антены по азимуту затягиваем верхний болт с гайкой угломестного крепления *намертво*, затем задираем *дышель* с головками вверх и не спеша в натяжку опуская *дышель* выставляя максимум шкалы качества по углу угла не переходя его значения.Затянув нижний болт с гайкой *намертво* не наблюдаем никаких люфтов.На эти болты ставить желательно мебельные шайбы и контрагайку.
duman вне форума
Старый 18.01.2014, 23:42   #270
Anderteker
Ресивер: Q-03 mini HD
Anderteker пока неопределено
Не работает 10722 H 27500 -14% остальные транспондеры 76%. В чём проблема?
Anderteker вне форума
Старый 18.01.2014, 23:48   #271
berimor
Сказал(а) спасибо: 421
Сообщение от Anderteker Посмотреть сообщение
как работал так и работает проверил сигнал все в норме
berimor вне форума
Старый 19.01.2014, 07:48   #272
Flatt
Поменяй/проверь кабель.У меня недавно был такой случай - установил антенну,а кабель клиент решил свой оставить от эфирки - все транспондеры,на всех спутниках отлично,а вот 10722 H 27500 никак(на Опене,а на Ортоне сигнал резался).Поставил новый кабель - проблема решилась!
Старый 19.01.2014, 12:12   #273
Cotea
За справедливость!
Аватар для Cotea
Ресивер: Orton HD X403p
Сказал(а) спасибо: 4,731
Вес репутации: 38
Попробуй на другом спутнике, добавь порт дисека с Амоса и просканировать данную частоту вручную!
Cotea вне форума
Старый 19.01.2014, 13:25   #274
Вес репутации: 28
Сообщение от Flatt Посмотреть сообщение
Или попробовать поменять другой дисек,тоже был случай,поменял и всё пошло.
boris.kovalthuk вне форума
Старый 19.01.2014, 13:48   #275
berimor
посмотри сколько сигнал на канале ictv если на твом кьюсате менше 80 тогда настраивай головку
berimor вне форума
Старый 19.01.2014, 14:01   #276
Anderteker
ICTV - 77% 1+1 только 14% попробую настроить головку.
Старый 19.01.2014, 14:07   #277
warrcraft
попробуй от дисека отключить остальные спутники,оставь только амос,а еще лучше-воткни без дисека,и сразу станет все ясно!
Старый 19.01.2014, 14:16   #278
Anderteker
Сообщение от warrcraft Посмотреть сообщение
Подключил напрямую только амос - всё тоже самое.
Старый 19.01.2014, 14:21   #279
Jurik20.03
Меняй головку.
Старый 19.01.2014, 14:24   #280
warrcraft
поменяй головки хотберд и амос местами
Обсуждение и вопросы GI S2026 / S2126 saipfer GI S2026 / S2126 17 25.02.2018 11:35
Обсуждение и вопросы Galaxy Innovations Gi S2121 paska GI S2121 12 11.11.2014 22:51
StarTrack SRT-2015 HD sa3500 StarTrack HD / Star Trak HD 10 16.09.2014 00:49
Orton 4100C Mini. Обсуждение и вопросы. Sereqa Opticum 4xx0с (ALI3329C) 13 13.02.2013 00:04
Обсуждение и вопросы GI S6126 Sereqa GI S6126 1 04.02.2012 11:51
Текущее время: 20:35. Часовой пояс GMT +3.
