Тем: 4,588, Сообщений: 360,961, Пользователи: 159,910
На форуме: 20
Старый 29.01.2018, 16:18   #261
Gtolik
Ресивер: Opticum HD 9600 Prima
Gtolik пока неопределено
Сообщение от pytnik- Посмотреть сообщение
У меня не работает. На шестеренках крутится...
теж саме
Gtolik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2018, 17:24   #262
Sereqa
Аватар для Sereqa
Ресивер: Разные.
Сказал(а) спасибо: 3,037
Вес репутации: 34
Sereqa на пути к лучшему
Сообщение от АлексейБоров Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуста в даное время функцыя коди работает?
Процитирую одного из хамовитых "умников":
Коди в состоянии теста. Не надо писать каждому про "крутящиеся шестеренки". Работает - пользуемся, не работает - ждем.
Старый 29.01.2018, 21:13   #263
Alex19521952
Сказал(а) спасибо: 225
Такаяже самая беда.
Шестеренки . Скорее всего разработчики дорабатывают
Старый 30.01.2018, 07:17   #264
yurij.sologub
Ресивер: опенбокс SX6
Сказал(а) спасибо: 2,048
Поблагодарили 305 раз(а) в 53 сообщениях
yurij.sologub пока неопределено
Пидскажить пожалуста як Скынуть и сохраныть каналы на флешку
yurij.sologub вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2018, 12:49   #265
Alex19521952
Сообщение от yurij.sologub Посмотреть сообщение
Для Denys H265:
заходим "Меню - Настройка - Архивирование и восстановление - Экспорт настроек на USB - Выбор".
В "Выбор" выбираете нужный пункт (или все) отмечаете красной кнопкой на пульте, вставляете флешку в USB-порт и нажимаете СТАРТ (ЗЕЛЕНУЮ кновку)
Выделенная информация сохраниться на флешке в файле
Denys_H.265_2018_1_30_1.04.39_0.dbase.tar
где 2018_1_30 - дата создания файла (у Вас может быть своя дата)
1.04.39_0 - номер прошивки
dbase.tar - тип и расширение файла
Старый 30.01.2018, 14:03   #266
yurij.sologub
Такой вопрос по поводу передвигать каналы .....ПО одному каналу перетаскивать с сотого на первый очень длиный процес ....Может есть кнопка чтобы можна больше каналов собирать и перетаскивать (сортировать) удалять отлично галочкой пометил и вперед....ПО 39
Старый 30.01.2018, 14:16   #267
mart1970
Ресивер: U2C Denys.h265;Nova HD;Satintegral 1227.
Сказал(а) спасибо: 217
Поблагодарили 184 раз(а) в 119 сообщениях
mart1970 может только надеятся на улучшение
Есть функция передвигать группой, отмечается, а потом двигай кнопку PAGE
двигает сразу на 10 позиций.
mart1970 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2018, 13:09   #268
busol
Аватар для busol
Ресивер: Jeferson x103HD U2C Denys H.265
Сказал(а) спасибо: 136
Поблагодарили 296 раз(а) в 86 сообщениях
busol пока неопределено
Соорудил себе для проверки вот такой плейлист,залил в IPTV в памяти - всё работает чудненько.Чем больше вникаю в работу ресивера,тем больше нравится ПО.
Тип файла: zip DENYS.ZIP 4.4 Кб 74
4W,5E,13E,55-56E
Последний раз редактировалось busol; 31.01.2018 в 14:12.
busol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2018, 15:40   #269
yurij.sologub
Такой вопрос ответьте ПОЖАЛУСТА.....К примеру вписано 3 шары можна ли както посмотреть какая из них работает. может есть кнопочка
Старый 31.01.2018, 17:48   #270
pytnik-
Аватар для pytnik-
Ресивер: Eurosky ES - 19, ATV H96 max X3,UtcLAN B6
Сказал(а) спасибо: 99
Поблагодарили 254 раз(а) в 81 сообщениях
pytnik- весьма и весьма положительная личностьpytnik- весьма и весьма положительная личность
Заходь в налаштування ай пі шарингу і дивись. конектед - підключено, дісконект - відключено. конетінг - підключається. якось так
pytnik- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2018, 14:42   #271
yurij.sologub
Скажить пожалуста такой...Как етот плей лист загнать ....Покакому пути розпакував файл на флешку вставляю в рес пыше устройство подключено какие далнейшые действия ....и следущий вопрос на 46гра 11134н27500 пишет нет сигнала готя сигнал 89про по ОПЕНУ и на 36 Не сканирует НТВхит МОжет скинуть на заводскые и самому все зделать Я взял с магазина каналы уже все были залиты
Старый 02.02.2018, 15:27   #272
SwiridenkoYura
Аватар для SwiridenkoYura
Сказал(а) спасибо: 1,196
Добавление плейлистов
1. В главном меню выбрать режим IPTV в памяти
2. Кнопкой ОК вызвать список каналов
3. Кнопкой 2 вызвать панель файлового менеджера (Выбор файла с USB-носителя)
4. Выбрать нужный файл плейлиста xxxx.m3u и подтвердить кнопкой ОК
5. Откроется панель групп: выбираем вверху: Новая группа и жмем ОК
6. Открылась клавиатура: введите название новой группы каналов, к примеру - Кинодром и сохранить синей кнопкой
7. Нажать на новую группу - Кинодром, кнопкой ОК - откроется ваш новый плейлист
Если вы добавляете плейлисты, и они пусты:
Причина в том, что когда вы создаете новую группу - вы нажали не ОК (для подтверждения), а EXIT !!!
Таким образом у вас создались пустые конфликтующие группы. (28.11.2017 - это будет исправлено в будущих версиях ПО)
Что сделать:
1. Зайти в режим IPTV в памяти, и кнопкой INFO выбрать режим ВСЕ
2. Нажать кнопку OPTION - далее Выбрать все
3. Нажать Синюю кнопку: Удалить... Это удалит ВСЕ каналы в памяти приемника, вместе с ПУСТЫМИ группами
4. Заново добавить плейлисты в память приемника согласно правильной процедуре добавления плейлистов
Старый 02.02.2018, 20:48   #273
kd15051967
Ресивер: skyprime hd
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили 48 раз(а) в 25 сообщениях
kd15051967 может только надеятся на улучшение
на kodi шестеренки уже не крутятся,вроде заработал
kd15051967 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2018, 21:09   #274
SwiridenkoYura
Сообщение от kd15051967 Посмотреть сообщение
Да заработало.
Старый 02.02.2018, 21:48   #275
mart1970
Кто может объяснить, зачем вообще нужен Коди?сегодня я единственное, что смог сделать, так это войти в ютуб с помощью кода (кюаркод так и не появился), через сайт "accounts.google.com" и что?теперь я могу с Коди смотреть ютуб и зачем такая сложность, если есть компьютер????
Старый 02.02.2018, 22:04   #276
Sereqa
Аватар для Sereqa
Ресивер: Разные.
Вес репутации: 34
Сообщение от mart1970 Посмотреть сообщение
В ресивере для приёма спутниковых каналов не нужен вообще, на качество приёма или выводимой картинки не влияет.
Ненужное проблемное приложение.
Старый 02.02.2018, 22:12   #277
mart1970
Та не в этом дело! Просто , чтобы зайти в Ютуб нужно сделать столько не нужных движений,я просто не понимаю,Зачем? и как я понял, чтобы посмотреть то ,что я смотрел до этого на компьютере,темболее,что на ресе есть Ютуб,заходи,пиши,что тебе нужно и смотри, всё просто и понятно.
Старый 02.02.2018, 22:19   #278
Sereqa
Аватар для Sereqa
Ресивер: Разные.
Вес репутации: 34
Повторю более развёрнуто: в этом ресивере для приёма спутникового ТВ все остальные прибамбасы лишние, только мешают - толком не работают и глюковато-тормознутые.
Старый 02.02.2018, 22:30   #279
mart1970
Я тоже так думаю!что лишение.
У меня вопрос! когда будет следующия прошивка, и возможно исправить список таймеров? Когда включаешь таймер через EPG ,то включает любой канал, но только не тот что отметил.
Старый 02.02.2018, 22:33   #280
Sereqa
Аватар для Sereqa
Ресивер: Разные.
Вес репутации: 34
Та кто его знает, наплодили же новых ресиверов - надо там успевать...
Да и толку от нового ПО может быть мало - обычно что-то поправляется, а другое начинает глючить.
Метки
буду вдячний
Текущее время: 00:39. Часовой пояс GMT +3.
