Тем: 4,590, Сообщений: 361,095, Пользователи: 159,938
На форуме: 45
Старый 12.04.2015, 14:24   #2761
vasek999
Ресивер: Amiko Alien SHD8900
Сказал(а) спасибо: 57
vasek999 пока неопределено
какие частоты
vasek999 вне форума
Старый 13.04.2015, 10:15   #2762
jaros
Аватар для jaros
Сказал(а) спасибо: 339
Привет всем. Несколько дней тому назад я поставил конвертер на 36е, (попался конвертер круговой поляризации и было место). Раньше я прочитал что есть прошивки для открытия части триколоровских каналов, без подсоединения компьютера (прошивки 1.4.62 и 1.4.93).Если такие есть, то где их можно найти? Или дайте ссылку где можно найти информацию о способах открыть данные каналы. Мой ресивер Amiko 8900, прошивка 1.2.61.
jaros вне форума
Старый 13.04.2015, 10:57   #2763
rasm
Аватар для rasm
Ставь эмулятор викард 1.18, он позволяет открыть 52 канала 3к с 36...
rasm вне форума
Старый 13.04.2015, 10:57   #2764
ccblack72
Аватар для ccblack72
Сказал(а) спасибо: 89
тут http://forum.volsat.com.ua/showpost....postcount=2420
ccblack72 вне форума
Старый 13.04.2015, 11:02   #2765
rasm
Аватар для rasm
Вот готовый набор...распаковываешь, раскидуешь по папкам, биновскому файлу даёшь права 755
Тип файла: gz RAB.tar.gz 356.7 Кб 5
rasm вне форума
Старый 13.04.2015, 11:19   #2766
jaros
Аватар для jaros
А как его ставить? У меня система SPARK, прошивка 1.2.61. Ничего менять не надо?
jaros вне форума
Старый 13.04.2015, 11:35   #2767
rasm
Аватар для rasm
есть 2 варианта....по ФТП и через флешку...я ставлю по ФТП..
Нужно с помощью Тотал Командер сделать ФТП соединение на рессивер, и закинуть распакованные заранее, файлы, которые лежат в архиве...
rasm вне форума
Старый 13.04.2015, 11:42   #2768
jaros
Аватар для jaros
Я попробую через флешку.
У меня флешка Transcend, я читал что для Amiko предпочтительно Kingston.
Моя подойдет?
А если что то пойдет не так, чем это может закончится для ресивера?
И еще, какие частоты откроются?
jaros вне форума
Старый 13.04.2015, 11:59   #2769
rasm
Аватар для rasm
Создаёшь на флешке, в корне, папку plugin.. в ней создаёшь папку var.... скидуешь в неё 3 папки со всем содержимым keys, bin, etc...
Вот как-то так:
Как установить плагины:
- Скачайте плагины и распакуйте архив
- Скопируйте папку plugin в ней должна находиться папка var в корень вашего внешнего диска и подключите его к ресиверу
- Обязательно проверьте структуру,она должна быть :C/plugin/var, никаких вложенных лишних папок, к примеру, plugin в plugin не должно быть.
- При подключении вашего диска к ресиверу, должно появиться системной окно с предложением обновить плагин
- Выберите Обновить и нажмите ОК
- После этого зайдите в меню Плагины и выберите те плагины, которые вы хотите активировать
- Запуск плагина осуществляется по кнопке ОК
После установки плагинов, можете удалить папку плагин из корня вашего диска, иначе при каждом подключении плагин будет просить обновления.
rasm вне форума
Старый 13.04.2015, 12:47   #2770
jaros
Аватар для jaros
Что то я делаю не так. Ничего не получается.
jaros вне форума
Старый 13.04.2015, 12:55   #2771
jaros
Аватар для jaros
При включении флешки, у меня не появляется системное окно с предложением обновить плагин.
jaros вне форума
Старый 13.04.2015, 13:22   #2772
rasm
Аватар для rasm
Тогда через ФТП...
Тут есть целый раздел по Амико и ГИ....лучше там продолжить беседу
rasm вне форума
Старый 13.04.2015, 13:49   #2773
jaros
Аватар для jaros
А конкретно какая страница. А то там много чего.
jaros вне форума
Старый 13.04.2015, 13:53   #2774
rasm
Аватар для rasm
http://giclub.tv/index.php?topic=633.0 -- сделай анологично, только не мжкамд, а викард
rasm вне форума
Старый 13.04.2015, 14:40   #2775
zinik
Ресивер: Cube revo 250hd
Сказал(а) спасибо: 39
Поблагодарили 102 раз(а) в 64 сообщениях
zinik на пути к лучшему
Всё, что при установке плагинов может быть не так, так это:
1. не отформатированая по новой под FAT 32 флешка
2. не записанытй на флешку единственый каталопг "plugin ", в котором и есть всё содержимое сасылки которую тбе дали. Если всё так и сделаешь по порядку, будет как надо.
Флешка кингстон нужна тролько при прошивках ресивера, а для плагинов не имеет значения.
Ясно, что после установки перегрузить ресивер, потом зайти в "плагины", и запустьть нужный тебе эмулятор, в данном случае викард 1.18,
Я не буду писать, что нужно установить на сам эмулятор атрибуты 755 ( по ФТП в var\bin\vicard). ну и файлы конфигурации должны быть готовыми под твою шару.
Лучше всего, если до установки плагина файлы конфигураЦИИ ЗАМЕНИШь в нём на свои, тогда сразу станут по местам все . Останется только включить эмулятор
zinik вне форума
Старый 13.04.2015, 14:57   #2776
jaros
Аватар для jaros
Сообщение от zinik Посмотреть сообщение
Флешка отформатирована под FAT 32. Я выше написал какая у меня прошивка. Файл скачал и перенес на рабочий стол компьютера и потом на флешку. Выключил ресивер, вставил флешку, включил ресивер. И пошло обычное включения ресивера. Окно с предложением обновить плагин не появляется. Может я что то неправильно делаю.
jaros вне форума
Старый 13.04.2015, 15:24   #2777
rasm
Аватар для rasm
а саму флешку рессивер видит?
ты файлы распакавал?
там одна папка, а в ней 3 папки bin, etc, keys
должно быть так:
F:\plugin\var\bin
\keys
\etc
rasm вне форума
Старый 13.04.2015, 15:29   #2778
rasm
Аватар для rasm
Вот версия с разбросом по папкам....
просто распакуй в корень флешки
Тип файла: gz plugin.tar.gz 356.7 Кб 9
rasm вне форума
Старый 13.04.2015, 15:31   #2779
jaros
Аватар для jaros
должно быть так:
F:\plugin\var\bin
\keys
\etc
А как проверить видит или нет.
Распаковал, там только bin, etc, keys.
A plugin\var нет.
jaros вне форума
Старый 13.04.2015, 15:34   #2780
rasm
Аватар для rasm
Пробуй что я дал последнюю...там уже по папкам распределено...
когда флешку вставляешь, в левом углу появляется значёк, типа что-то ищет...
а потом в меню есть типа чтения файлов....
ЗЫ....если папок plugin и var нет, то создай их...вначале plugin, а в ней var...и в неё скинь те три папки
rasm вне форума
Текущее время: 21:54. Часовой пояс GMT +3.
