Тем: 4,592, Сообщений: 361,163, Пользователи: 159,951
На форуме: 45
Старый 26.10.2013, 09:34   #2721
Сообщение от barin08 Посмотреть сообщение
ПРОШИЛСЯ СОМ ПОРТОМ ВРОДЕ КАЖЕТ ВСЕМ СПАСИБО
Поделись на форуме опытом восстановления:Какой прогой восстанавливал,теми,что Мы тебе сбрасывали или другими.Алгоритм и т.д.
RW011 вне форума
Старый 26.10.2013, 10:04   #2722
disega
Аватар для disega
Сказал(а) спасибо: 342
disega на пути к лучшему
Сообщение от ut5eee Посмотреть сообщение
Почему подрывает картинку на ортон 4100с при просмотре каналов с 36-го градуса , прошивка 1.4.62,уровень качества 85% ???
Стоя на канале жмём 9339- поиск карты-ОК-share max-Ок-exit.Подрыв картинки прекращался,оставались не существенные временные искажения.
disega вне форума
Старый 26.10.2013, 10:23   #2723
Paulus777
Аватар для Paulus777
Ресивер: sr55x , st550d sp
Сказал(а) спасибо: 147
Paulus777 на пути к лучшему
Огромное СПАСИБО!!!Даже временных искажений не стало.
Paulus777 вне форума
Старый 26.10.2013, 10:30   #2724
disega
Аватар для disega
Сообщение от Paulus777 Посмотреть сообщение
disega вне форума
Старый 27.10.2013, 11:22   #2725
budulau
Ресивер: ci801
Сказал(а) спасибо: 21
budulau пока неопределено
Всем привет. Ребята скажите пожайлуста есть ли прошивка на рессивер голден интерстар801 чтоб смотреть триколор бесплатно. если да дайте прошивку пожайлуста. заранее благодарен.
budulau вне форума
Старый 27.10.2013, 11:40   #2726
vitaliy89
ребята как это понимать ! вызывает меня клиент настройт раутер и сам ип адрис водит и не понятно сеня пасадил за комп сделать настройки потом говорит так карочи я другога вызаву я так не понял зачем он меня вызвал просто время убил а то он смотрит как я настраиваю и зачем я его обучать не собираюсь просто с причудам чел вот как вызвал не зная зачем .
Старый 27.10.2013, 11:49   #2727
Samurai-321
Аватар для Samurai-321
Ресивер: GI Matrikx 2
Сказал(а) спасибо: 48
Поблагодарили 92 раз(а) в 51 сообщениях
Samurai-321 немного плохого в прошлом
vitaliy89 Спроси своего клиента,зачем он тебя вызывал,здесь люди откуда знают все ваши пречендалы и какие тараканы водятся в голове у этого человека.
Samurai-321 вне форума
Старый 27.10.2013, 11:55   #2728
vitaliy89
Сообщение от Samurai-321 Посмотреть сообщение
он вызвал чтоб я модем настройл он не мог выдти в инт ернет .. но тутжи сидит сам настраивает ип адрес водет ..ну если он примерно знает суть как и что зачем миня вызвал и потом говорит да ты не можешь настройть я просто развернулся и плинул и сказал ему в следущей раз перед тем как когото вызывать ты подумай стоит нет тебе этого делать да ещё токой за вызав даже не заплотил вот холявщик попался .
Старый 27.10.2013, 13:28   #2729
vitaliy89
этот клиент не догоняет явно ..у него до этого стоял tp-link td-w8901g всё работала и он захотел подключить на этом раутере wai-fai хотя всего лишь нужно было списать на задней каробки ключь и подключит по wai-fau он мне говорит что не вазможно подключить по wai-fau и он по этому купил новый роутор и он сомной ещё спорит что не возможно подключить по wai-fau и мне жи говорит что я не знаю я просто в шоки от этого недаумка .. если мне паметь не изминяет то в роутере tp-link td-w8901g wai-fai есть но нужен ключ или я не прав ? а он купил другой роутор смысл не вижу .
Старый 27.10.2013, 13:57   #2730
Сочувствую,прежде всего нужно все оговаривать,можно брать и предоплату.А если не сделал-то верни.
RW011 вне форума
Старый 27.10.2013, 14:01   #2731
budulau
Ресивер: ci801
ребята скажите пожайлуста нет ли прошивки на голден интерстар801 чтоб смотреть триколор бесплатно как для ортона.
budulau вне форума
Старый 27.10.2013, 14:17   #2732
vitaliy89
он главно мине не даёт его раутер домой чтоб я усебя делал а делал чтоб при нём и зачем я иму буду всё объяснит да и он хочет чтоб за 5 минут всё работала не даёт он даже подумать мне хочет так всё быстро ..
Старый 27.10.2013, 14:53   #2733
sattel7
Аватар для sattel7
budulau,нет и небудет.Да и 4100 не так и дорого стоит.
sattel7 вне форума
Старый 28.10.2013, 15:47   #2734
vitaliy89
привет всем ! попался ресивер BCB ODC 4000V и на задняй крышки имеется номер sin 060301583 , дело в том что на канал россию вожу ключ бисс
не открывает канал россию в чём дело можит быть ?
Старый 28.10.2013, 16:03   #2735
aladikk
Аватар для aladikk
Сказал(а) спасибо: 263
Россию какую ? RTR-Россия-Россия2 ? Спутник ?
вот::
РОССИЯ 1 03 27 02 2C 10 62 51 C3
РОССИЯ 2 26 08 39 67 12 04 38 4Е
РОССИЯ 24 16 02 06 1E 01 78 83 FE
РОССИЯ 1 Нижний Новгород 12 34 56 00 12 34 56 00
ГТРК Самара (Россия 1) AB 33 3E 1C D8 52 53 7D
РОССИЯ 1 (Карелия,Тюмень) 03 27 02 00 10 62 51 00
РТР Планета 1A 2B 3C 81 C3 B2 A1 16
ТВС Северная Двина (он же РОССИЯ 2) 26 08 39 67 12 04 38 4E
aladikk вне форума
Старый 28.10.2013, 16:05   #2736
vitaliy89
Express-AM33 96.5° East
10979 H 3200 3/4 РОССИЯ 1 (Томск) и ключ выше написал не открывает почему не знаю ?
Старый 28.10.2013, 16:23   #2737
aladikk
Аватар для aladikk
странно ... только что за тюнер, так и не понял ? можно попробовать, удалить неиспользуемый ключ, и заново ввести на Руссь...или, попробывать ключи выше !
aladikk вне форума
Старый 28.10.2013, 16:37   #2738
vitaliy89
понять не могу что за тюнер такой ! захожу в меню в канфигурацию в бисс без кода захожу мне попадаются такие тюнера что в нети не найдёшь ,а те ключи я не пробовал выше что вы написали их если только попробовать думаю !
Старый 28.10.2013, 16:41   #2739
aladikk
Аватар для aladikk
тогда, фото тюнера в студию )
aladikk вне форума
Старый 28.10.2013, 16:45   #2740
vitaliy89
да не могу я шас показать фото ! тюнер находится у клиента я к нему поподу через 2 дня сегодня только я списал модель его ods 4000v а меню не как не могу сегодня показать да забыл надобыло хоть списать версию по я не подумал .
Текущее время: 10:17. Часовой пояс GMT +3.
