Тем: 4,636, Сообщений: 359,579, Пользователи: 159,544
На форуме: 31
Старый 22.10.2013, 18:37   #2681
Сказал(а) спасибо: 7,701
Вес репутации: 85
Прошивку не делал,потому.что не программист,но прошивать и вводить ключи приходилось очень часто.
Ребята,та небыло ни разу у меня с тормозом на Биссе!Слетать,слетали,вводил обратно,снова активировал,но небыло тормоза!
Подтверждаю,у меня в бытность Опенбокса 820С каналы BISS включались очень быстро(сек.5-10),прошивка от Колосок.Единственный "глюк" Опенбоксов,что практически нужно "пробивать" по отдельности каждый канал не только на Бисс кодировках,но и при шаринге на НТВ+.Приходилось вводить 1117-шаринг-канал-включить-сохранить.Вот такой геморрой...
RW011 вне форума
Старый 22.10.2013, 19:16   #2682
myseg
Аватар для myseg
Ресивер: star trask
Сказал(а) спасибо: 206
myseg пока неопределено
Что значат такие подписи на выводах селектора каналов спутникового ресивера;
QCH
ICH
AGC
SOTA
SCLT
CLKIN
myseg вне форума
Старый 22.10.2013, 19:21   #2683
disega
Аватар для disega
Сказал(а) спасибо: 342
disega на пути к лучшему
В чём может быть причина?На opticum x405p ввожу данные шары +++,всё работает и SD и HD,ввожу в GM spark reloaded,только HD и то с перебоями,для запуска нужно перезапускать плагин mgcamd.sh4 .Такого раньше не было.......
disega вне форума
Старый 22.10.2013, 19:27   #2684
berimor
Сказал(а) спасибо: 421
disega-----покажи конфиг мжкамда и приор и игнор или хоч тебе дам конфиг мжкамда
berimor на форуме
Старый 22.10.2013, 19:55   #2685
disega
Аватар для disega
berimor Вот посмотри пожалуйста,чего там не так! ? ! ?
Тип файла: rar Взгляни!!!.rar 2.7 Кб 17
disega вне форума
Старый 22.10.2013, 20:01   #2686
xella
Сказал(а) спасибо: 300
disega Если нет возможности посмотреть лог с эмулятора , то просто удалите ignore, priority и replace листы из папки keys.
Проверьте в mg_cfg параметр _B_ должен быть (06). В меню плагинов отключите все запущенные плагины , оставьте только mgcamd.
При нормальном инернет и отсутствии проблем у Вашей "электрички" +++ будут работать . Ну и на всякий случай проверьте правильно ли присвоен эмулятору mgcamd атрибут ( 755).
P.S. У Вас параметр B = 11 . Для спарк лучше поставить 06. Скачайте отсюда рабочую сборку http://forum.volsat.com.ua/showpost....7&postcount=38 и попробуйте установить ее.
Листы Ваши давно устарели , нет идентов рабочих ( на 100% рабочие иденты Вы сможете узнать только у своей "электрички"), отсюда и затыки. Пример рабочих листов в сообщении по ссылке.
ЗЫ... Чтобы не заморачиваться просто поставьте с флешки сборку из предложенной темы ( не забудьте прописать в newcamd лист свою "тетю").Атрибуты при установке пропишутся автоматом.
Последний раз редактировалось xella; 22.10.2013 в 20:28.
xella вне форума
Старый 22.10.2013, 20:05   #2687
berimor
disega---в конфиге ставиш В-06 или 00 для спарковских 06
в приори дабавляеш 040620 а в игнори удали 040620
незабуть атрибути присвоить короче на конфиге-755 а в прори и игнори можна 644 или 755
berimor на форуме
Старый 22.10.2013, 20:25   #2688
disega
Аватар для disega
berimor попробовал,HD идут,SD-нет.Попробую совет xella.
disega вне форума
Старый 22.10.2013, 20:32   #2689
PNV007
Ресивер: Openbox-X770 - Dir320 - LG KP500
Сказал(а) спасибо: 15
PNV007 пока неопределено
Существует ли редактор каналов для ресивера Strong 6205? Что то нигде не могу найти. Со Strong встретился впервые.
PNV007 вне форума
Старый 22.10.2013, 20:33   #2690
xella
disega Я же написал... Удалить для проверки все ЛИСТЫ ! +++ будут без проблем работать и без них - это проверено !Только В поставьте 06. И все же лучше поставить рабочую сборку. /040600 у Вас в игноре , поэтому SD не работают./
xella вне форума
Старый 22.10.2013, 20:47   #2691
disega
Аватар для disega
Сообщение от xella Посмотреть сообщение
Всё удалил ,скачал плагин,который посоветовал,установил:Всё заработало!!!Огромное спасибо всем кто откликнулся!
disega вне форума
Старый 22.10.2013, 21:02   #2692
disega
Аватар для disega
Ну и на последок ещё вопрос:Ввожу ключ на КиевSTB(тот что в тест на 10806)почему то не работает.Вводил в встроеный эму (меню 9999)запустился сначала,выключил-включил и не в какую.
disega вне форума
Старый 22.10.2013, 21:08   #2693
berimor
disega---у откуда Ви уверени что на тесте работает бисс что мало друггого киевастб на 10759
berimor на форуме
Старый 22.10.2013, 21:27   #2694
xella
disega http://forum.volsat.com.ua/showpost....&postcount=721. Если ввести как описано по ссылке , то все будет работать.( не забываем что канал тестовый).
xella вне форума
Старый 22.10.2013, 21:39   #2695
disega
Аватар для disega
тест стб заработал,ничего не делал.Не понятно,то работает,то нет,да и пусть.Ещё раз спасибо!
disega вне форума
Старый 22.10.2013, 21:44   #2696
disega
Аватар для disega
Да,чуть не забыл.Xella,Berimor
вы настоящие друзья!Всего вам самого наилучшего!С уважением Disega!
disega вне форума
Старый 22.10.2013, 21:52   #2697
berimor
disega----все что связано с хд-тюнерами пиши помогу а с сд-тюнерами уже незанимаюсь но подсказать могу ---неинтересно---
berimor на форуме
Старый 22.10.2013, 21:55   #2698
sattel7
Аватар для sattel7
Поддержу Бориса.Он полностью прав; в опенбоксах (за исключением первых моделей 100-620) никогда задержек небыло с открытием каналов в бисс кодировке.В 730-790 есть задержка только при первом открытии канала, пока ключ к каналу не "привяжется"
sattel7 вне форума
Старый 23.10.2013, 16:31   #2699
Вес репутации: 85
Сообщение от PNV007 Посмотреть сообщение
1.Только в ручном режиме:
Меню->Настройка системы->Версия ПО потом с пульта 9999."
2.Или путем обновления через флэшку новым софтом.
RW011 вне форума
Старый 23.10.2013, 16:42   #2700
Вес репутации: 85
Кто спрашивал программу для перевода модемов в различные режимы.ВОТ:
Тип файла: rar HyperTerminal.rar 150.9 Кб 10
RW011 вне форума
Текущее время: 23:27. Часовой пояс GMT +3.
