На форуме: 8
Старый 19.10.2013, 06:37   #2641
valik.t
Ресивер: ортон 4100с
valik.t пока неопределено
Выложите свежий дамп для GI HD Mini буду благодарен.
valik.t вне форума
Старый 19.10.2013, 07:55   #2642
disega
Аватар для disega
Сказал(а) спасибо: 342
disega на пути к лучшему
для того чтобы ресивер увидел файл с ключиками,нужно сначала разархивировать этот файл,закинуть на usd,найти его на usb,запустить.
disega вне форума
Старый 19.10.2013, 08:00   #2643
Paulus777
Аватар для Paulus777
Ресивер: sr55x , st550d sp
Сказал(а) спасибо: 147
Paulus777 на пути к лучшему
Сообщение от sshkurindin Посмотреть сообщение
Я, наверное, совсем "чайник", но так и не могу понять, что с этим файлом делать. Я его на флешку кинул и вставил в ресивер. Все сам ресивер ничего не делает, а при открытии флешки - пустота.((( Чего делать с ним? Как правильно? Спасибо!
посмотри эту тему
Paulus777 вне форума
Старый 19.10.2013, 09:47   #2644
lili63
Ресивер: azbox
lili63 пока неопределено
добрый день, помогите загнать biss ключи в azbox стоит оригинал soft 5402 зарание благодарин.
lili63 вне форума
Старый 19.10.2013, 09:54   #2645
berimor
Сказал(а) спасибо: 421
У ресивера есть собственный эмуль Мультикас. Там ключи вводятся с пульта или по фтп закинь софкам в папку ---вар---кейс и присвой атрибут 644
berimor вне форума
Старый 19.10.2013, 11:51   #2646
lili63
Ресивер: azbox
спасибо по пробую
lili63 вне форума
Старый 19.10.2013, 12:55   #2647
Podmotka
Ресивер: tp-link tl-mr3420
Podmotka пока неопределено
День добрый. Разъясните убогому. Имеется оптоволоконный интернед от Ростелекома , роутер DIR 100 и приставка к телевизору для ip tv. Все 3 кабеля воткнуты в LAN порты , WAN порт не используется. Порылся в настройках роутера -их настроено минимум ,даже Multicast галкой не отмечено ,все работает. Купил TP-LINK TL-MR3420 v2 , прошил последнюю русскую прошивку , настраиваю ,как и предыдущий DIR100 т.е. практически ничего не меняю , все 3 кабеля втыкал в LAN , WAN тоже настроил -но это пустое сам порт-то не подключен, включил IPTV. В итоге интернет есть -IPTV не работает , пробовал кабель от Ростелекома втыкать в WAN интернет пропадает. Тоже с WIFI - все настроил Android к WIFI подключается ,а выхода в инет нет.
Podmotka вне форума
Старый 19.10.2013, 17:55   #2648
sshkurindin
Ресивер: Tiger T10+Full HD
sshkurindin пока неопределено
Так я и сделал, но, дело в том, что сам ресивер не видит данный файл! А вместо него на USB появляются два файла с именем "Test Write 1 и 2". И что теперь?
sshkurindin вне форума
Старый 19.10.2013, 18:22   #2649
Сказал(а) спасибо: 7,701
Вес репутации: 85
Значит не туда заходишь.Нужно:Меню-Усл.доступ-СА настройки-редактировать ключи-"красная" кнопка(msakei.bin)и Выход с сохранением.
RW011 вне форума
Старый 19.10.2013, 19:03   #2650
sshkurindin
Так нет у меня графы "Условный доступ" и "СА настройки" и даже "редактировать ключ"(((( Я же чего и пишу, что сам не мог разобраться. А версия прошивки стоит 1.64, если это, конечно, поможет.
Старый 19.10.2013, 19:34   #2651
Вес репутации: 85
А что есть в меню похожее(какие пункты).Если можно,выложи фото с экрана с открытом Меню,посмотрим.
RW011 вне форума
Старый 19.10.2013, 20:21   #2652
Вес репутации: 85
sshkurindin
Посмотри этот материал,может что-то подойдет?
http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=6937
RW011 вне форума
Старый 19.10.2013, 21:01   #2653
disega
Аватар для disega
всем доброго вечера!Есть вопрос ,на который хотелось бы получить хороший и правильный ответ.Итак:При просмотре любого канала притормаживает картинку и звук на пару секунд,затем прорыв ,идет нормально.И так повторяется очень часто,примерно каждые 5-7 минут.В чём может быть причина данной проблемы и как её решить.Ресивер GM SPARK RELOADED.За ранее спасибо,надеюсь с вашей помощью решим этот недуг.
disega вне форума
Старый 19.10.2013, 21:06   #2654
berimor
прошей его востановительной и надругой раз записивай пожалуста на флешку или хард
berimor вне форума
Старый 20.10.2013, 00:59   #2655
romeo76
Ресивер: Sat-Integral T9100HD; Sat-Integral T820;
Адрес: Г. Голая Пристань, Херсонская область, Украина.
romeo76 пока неопределено
Как прошить ресивер Sat-Integral T820?
romeo76 вне форума
Старый 20.10.2013, 01:24   #2656
Почитай форум, раздел об этих тюнерах - там все и станет ясно....
fa1978 вне форума
Старый 20.10.2013, 14:42   #2657
Вес репутации: 85
sshkurindin
Другой вариант-Воспользуйся программой Редактор каналов .Они почти все похожи,подходят под разные модели.Желательно под свой процессор.Там у тебя ALI 3606 или 3601?
Попробуй ЭТИ,должны подойти:
Тип файла: rar ALi Editor.rar 356.1 Кб 0
Тип файла: zip Редактор ключей.zip 281.0 Кб 4
RW011 вне форума
Старый 20.10.2013, 15:25   #2658
rinalds
Ресивер: opticum 4100 TSCX
rinalds пока неопределено
cau.Umena opticum 4100TSCH kak jevo prosivku zdelat? Spasiba
rinalds вне форума
Старый 20.10.2013, 15:28   #2659
rinalds
добрый день, помогите загнать biss ключи opticum 4100TSCH
rinalds вне форума
Старый 20.10.2013, 16:03   #2660
Вес репутации: 85
Сообщение от rinalds Посмотреть сообщение
1.Редактором каналов(матеиала в форуме полно),ну можно и вручную...,только дольше.
2.Скачай готовый Дамп для своего рессивера и прошей.
RW011 вне форума
Текущее время: 01:55. Часовой пояс GMT +3.
