Тем: 4,590, Сообщений: 361,094, Пользователи: 159,937
На форуме: 44
Старый 10.02.2015, 17:20   #2601
nazir7
Аватар для nazir7
Сказал(а) спасибо: 612
Энигме он пофиг...она напрямую с железом работает....
Скоро железо до конца загнется и "ОНА" перестанет работать...
ПТН!!! ПНХ!!!
Старый 12.02.2015, 14:27   #2602
upaq
Аватар для upaq
Сказал(а) спасибо: 183
upaq пока неопределено
Доброго дня!Огромное спасибо людям в этой нужной теме форума!!
Пару дней назад после обновления до последней версии по 1,2,74 с последующей установкой Ukraine Online Player для SPARK, рес начал жостко тормозить (отваливался викард часто,тугая реакция на пульт и др.похожие симптомы как здесь люди описывают).Рес восстановил обновленим через TFTP,флешки почему-то перестал воспринимать,именно Кингстон 4гб и Трансдент 8гб(которыми успешно шился рес восстановительным ПО пол года назад).
Рес Амико 8900 алиен,старый со старым пультом(без подсветки сетевой при подключении),вроде по дну оригинал(не открывал его пока что),на свежий софт не ругается.
После прочтения всей темы возникло пару вопросов:
1. Есть ли смысл править autorun.sh после обновления софта как в сообшении #1620 от Anthrax с последующей заменой оригинального?
2. плагин для блокировки бомбы от AndreyUA нужэн только для клонов?
3. из сообщения выще #2650 от nazir7
В АТ88 есть счетчик.Можно пробовать спасти.Все зависит от количества попыток включить рес...
что произойдёт при максимально возможном кол-ве включения реса? счётчик жэ не отматаеш как механический..
Старый 12.02.2015, 14:40   #2603
Сказал(а) спасибо: 4,752
1 - нет, в новых прошивах поправки учтены (насколько я знаю).
2 - в общем - да, это защита от бомбы, приходящей по сети. Старая версия устарела и не работает, новая работает нормально, но лучше и спокойнее ставить на клоны прошиву 1.2.58...
3 - ресивер заблокируется и вы увидите родное английское предлжение STB_ID Error...UNINITIATE
Старый 12.02.2015, 14:48   #2604
upaq
Аватар для upaq
Вопрос
Это печально однако!!!И что можэт помочь после такого сообщения?Или жэ как узнать сколько осталось до срабатывания такого сообщения?
Старый 12.02.2015, 14:51   #2605
nazir7
Аватар для nazir7
Если успеть навести порядок с железом до того,как счетчик должен щелкнуть последний раз - все работает нормально дальше.
Можно сравнить с вводом пин-кода симкарты в мобильном.Типа "у вас осталась одна попытка..." Только рес не предупреждает.
ПТН!!! ПНХ!!!
Старый 12.02.2015, 15:03   #2606
Все было уже не раз описано. Менять АТ88 и делать кое-что еще.
Старый 12.02.2015, 18:47   #2607
upaq
Аватар для upaq
Я так понимаю под кое-что ещё в личку?
Старый 12.02.2015, 21:38   #2608
Да нет. Программировать АТ88 и еепром нужными дампами. И залить специально подготовленное патченное ПО.
Старый 22.02.2015, 09:40   #2609
tagore
tagore пока неопределено
подскажите, после просмотра youtube ресивер amiko 8900 выключился и теперь не включается, на нажатия кнопок на пульте и передней панели не реагирует, на восстановление тоже(( пытался восстановить SPARK 1.1.22 не получается
tagore вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2015, 10:17   #2610
rasm
Аватар для rasm
Сообщение от tagore Посмотреть сообщение
Разбирай, проверяй ёмкости на матери...100% под картоприёмником вздутая стоит...перепаявай и смотри дальше ютуб...
Старый 22.02.2015, 11:03   #2611
rasm
Аватар для rasm
vitaliy89, если "воот" горит, когда на кнопки не реагирует, то в питании процессора проблема...это одна из причин в ГИ и амиках этой модели...в любом случаии, если не грузиться, нужно с питания начинать...не всегда софт виноват...
Старый 22.02.2015, 11:13   #2612
rasm
Аватар для rasm
С питания начинать нужно...возможно просто БП не работает....
когда бомба -- нули горят и время начинает идти....на передней панели свой проц...
Старый 22.02.2015, 11:22   #2613
rasm
Аватар для rasm
бут умирает, часы идут...им пофиг -- есть он или нет... а вот если питания нет -- то и часов тоже...
Старый 24.02.2015, 00:52   #2614
Stanislav_
Ресивер: dreambox500s,GI-8120.Amiko8900.openbox820
Stanislav_ пока неопределено
опишите проблему подробней (при включении горит ли Boot.какая реакция на кнопки,что дает востановительная прошивка , есть ли коннект с компьютером ,какой лог выдает гипертерминал и т,д,)
Последний раз редактировалось Stanislav_; 24.02.2015 в 13:49.
Stanislav_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2015, 19:34   #2615
tagore
Сообщение от Stanislav_ Посмотреть сообщение
boot не горит, реакции на нажатия нет,секунд через 15-20 начинает мигать на пару секунд светодиод флешки. Пока что больше ничего не пробовал
Старый 24.02.2015, 20:01   #2616
vitalik7777
Аватар для vitalik7777
Ресивер: Gi Avatar-3. GI-8120. GI-6199. GI xFinder. Openbox X-820 CI.
Сказал(а) спасибо: 31
Поблагодарили 104 раз(а) в 54 сообщениях
vitalik7777 пока неопределено
Так вскрой внимательно осмотри плату мат,и бп. Осмотри кондёры,попробуй не греется ли не что-нибудь. После этого понадобится тестер,проверить питание с БП,прозвонить кандёры,и резисторы. Мне кажется что проблема в блоке питания,где-то просело на что-то напряжение. Хорошо если есть возможность подкинуть рабочий БП.
vitalik7777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2015, 22:50   #2617
Stanislav_
часы при этом идут или нет? пробовали загрузить Enigma?(узнаем реагирование кнопок на морде??) покажите Log c гипертерминала!! Какой у Вас рес(китаец или оригинал) Только после этого я бы (может быть)полез имерять напряжение ИМХО!!
Vitaliy89 ты свой рес поднял???
Последний раз редактировалось Stanislav_; 24.02.2015 в 23:27.
Старый 25.02.2015, 01:14   #2618
vitalik7777
Stanislav_ сказано правильно,ну я вижу это просто любитель. Информации мало дал (скупная информация) я-б посоветовал не лесть туда внутрь. Хотя что-бы что-то сделать-нужно для начала что-то сломать.
Старый 25.02.2015, 21:01   #2619
Сказал(а) спасибо: 2,256
... там с материнкой проблема дорожки по оторвоны паят нужно где флешь паяеться ...
Кто их поотрывал ? Или они сами поотрывались ?
Старый 25.02.2015, 21:30   #2620
нет на запчасти лежит ! там с материнкой проблема дорожки по оторвоны паят нужно где флешь паяеться ... флешька в матри придёт не получится если то на запчасти пойдёт материнка .
Виталик, без обид, но твой пустой базар просто надоел. Как ты можешь консультировать кого то, если сам ничего толком не умеешь?!
У меня есть знакомый, который рассказывал мне как перепаивать процессоры. Но почему то уже много лет даже блоки питания носит ко мне на ремонт.
Кстати ты кино про Витальку смотрел?
Текущее время: 21:38. Часовой пояс GMT +3.
