На форуме: 0
Старый 13.10.2013, 08:38   #2581
vitaliy89
Просто в тв в настройках сети поставьте получать DNS автоматически и должно работать!!!
вот ещё хотел спросить dns в раутере его нужно включить ! где его там включит нужно как он подписан должен ?
Старый 13.10.2013, 09:00   #2582
berimor
Сказал(а) спасибо: 421
barin08----ти прошил прошивкой от другого тюнера
berimor вне форума
Старый 13.10.2013, 09:06   #2583
А где это "Русское радио" в открытом виде вещает? Международная версия в С-диапазоне на Ямалах?
Ну пусть выставит Шансон или др.Слава Богу насчет муз.каналов НТВ не обижает...
RW011 вне форума
Старый 13.10.2013, 09:18   #2584
Виталя,ты как маленький.В инструкции на телевизор(у меня в справке на самом ТВ) подробно описан процесс подключения как по Лану,так и по Ваю.Роутер насторой на интернет,как обычно,раздача по шнуру LAN.(но не WAN),к ТВ кабелем в ЛАН ,отметь DNS(+) и Автоматическае получение адресов.Вообщем,почти так ,как соединяешь комп с роутером.
А вообще,нафига ему интернет на телеке?Кроме обновления через ин-т другого ничего не получится.Но Я не советуюделать обнову через ин-т,можешь получить кучу непрятностей....Я понимаю,если Это SMART TV-тогда другое дело.
RW011 вне форума
Старый 13.10.2013, 09:34   #2585
Сообщение от barin08 Посмотреть сообщение
всем доброго дня помогите мне сейчас прошил рессивер GI7699 прошивкай 1.5.28 и после перезагрузки он потух нанем одни часики и черточки прошивку качал с этого форума че мне надо теперь делать?
Если на гарантии-неси в сервис,только постарайся нe признаваться ,что прошивал сам.Если нет-попробуй прошиться через КОМ порт,но прошивкой соответствующей Твоему Рессу.
Если не поможет- обратись в личку к ANTRAX(JIAG).
RW011 вне форума
Старый 13.10.2013, 09:42   #2586
barin08 Вот тебе алгоритм восстановления.Программу для восстановления бери под свой процессор(в теме -под АЛИ3606).Посмотри под свой точно с таким же названием,только укажи в поисковике номер своего.Щнур точно такой же,как показан.Подсоедини к ПК и восстанавливай.
Вот ссылка:http://forum.volsat.com.ua/showthrea...492#post180492
P.S.Только что посмотрел фотку твоего Ресса,Там КОМ порт уже выведен,так что осталось найти прогу восстановления-и вперед.
RW011 вне форума
Старый 13.10.2013, 12:27   #2587
barin08
Поблагодарили 18 раз(а) в 16 сообщениях
barin08 немного плохого в прошлом
скачал программу для прошивки 1.0.03 открываю вставляю прошивку с этого реса нажимаю некст и ничего я в ужасе мож нета программа для прошивки у меня?
barin08 вне форума
Старый 13.10.2013, 14:31   #2588
Пробуй этим,лей ПО ниже 1.5.28
Тип файла: zip EROM Upgrade v.2.0.0c.zip 215.1 Кб 6
kreshnot вне форума
Старый 13.10.2013, 15:23   #2589
hpm15
Ресивер: dreambox dm-500s
hpm15 пока неопределено
проблема... шародатель дает нахаляву лыбидь ТВ, вбиваю в свой Дрим 500 настройки транспордера, но при поиске не находит ни одного канала...
hpm15 вне форума
Старый 13.10.2013, 15:35   #2590
Можно попробовать и эту.Правильно подбери КОМ(1,2).Желательно использовать для восстановления OFFICIAL прошивку,а потом уже с Эмулятором.Шейся самими первыми вариантами прошивок.
Поищи в интернете Восстановительный Дамп.
Тип файла: zip Upgrade BY SOIRNET.COM.zip 187.9 Кб 3
RW011 вне форума
Старый 13.10.2013, 15:38   #2591
Сообщение от hpm15 Посмотреть сообщение
Скорее всего у тебя в прошивке не пробит ТРАНСПОРДЕР на Либидь.Их два.
Выставь частоты,скорость и просканируй ЭТИ трансподеры.Все пойдет..
Или найди последнюю прошивку с поддержкой карт Либидя,или Дамп.На старых прошивках до Августа шарится Либидь не будет.
RW011 вне форума
Старый 13.10.2013, 15:46   #2592
hpm15
да вот ответили мне что мой дрим дм 500с не держит DVB-S2, а только DVB-S, по ходу с моих тюнером не удасться посмотреть лебедь
hpm15 вне форума
Старый 13.10.2013, 16:06   #2593
Ну если он видит транспордеры,проходит сигнал,то каналы по идее должны вбиваться в память,другое дело-это их дальнейшая обработка и раскодировка.
Попробуй еще такой вариант.Очисть все каналы 36 спутника,вбей правильные транспордеры и заново просканируй.Причиной ексохранения каналов может быть переполнение памяти тюнера ненужными каналами,к примеру с 13 Хотберда.На нем от силы смотрим каналов 30-40,а их там около 600-700,тем более дублированных.
RW011 вне форума
Старый 13.10.2013, 16:34   #2594
Да,если нет поддержки S2,тогда не будет.
RW011 вне форума
Старый 13.10.2013, 17:40   #2595
berimor
5оо дримбокс поддерживать токо мпг2
berimor вне форума
Старый 13.10.2013, 21:17   #2596
West10
Ресивер: tiger t6
West10 пока неопределено
Купил в антенке tiger t6 full hd8m, пришел с разу подключил- не работает дисплей и кнопки на панеле, отправил на ремонт, ремонтировали 35 дней, получил, включил- все работает, положил в коробку, через две недели установил клиенту, проработал 15 мин- опять не работает дисплей и кнопки на панели, купил 6 месяцев назад на антенке sat-integral 1222 steals, глючил изначально, теперь не работает лан порт, отправил по гарантии - сказали лан это не гарантийное, отремонтировали за 10 доларов, заплатил, получил, а неисправность так и не устранили(порт так и не работает, в антенке какието идиоты, говорю дайте контакты сервисного центра- говорят что не могут, не покупайте там ничего, кидалово, вчера получил новой почьтой от антенки 5 антен (харьков 1200мм) эти продавцы запаковали все антены по отдельности, заплатил 250 грн за доставку, занимаюсь с 2005 года спутниковым профессионально, работал с Ромсатом- проблем вообще ни каких не было за пять лет, все ремонтировали быстро и бесплатно, и все работает, антенка это 3,14здец
West10 вне форума
Старый 13.10.2013, 21:47   #2597
berimor
West10----ти что ради прикола береш самие глючние серии тюнеров производителей а насчет антен я беру тоже в харкове проблем никаких нет --насчет тюнеров тоже беру в поставщиков шото случится по металу отдаю поставщику
berimor вне форума
Старый 13.10.2013, 22:15   #2598
aladikk
Аватар для aladikk
Сказал(а) спасибо: 263
Сообщение от West10 Посмотреть сообщение
не покупайте там ничего, кидалово, это 3,14здец
а вот тут, спасибо (надо проверить) !
aladikk вне форума
Старый 13.10.2013, 22:22   #2599
Вес репутации: 29
Не знаю как и что вы заказываете в Антенке,но я заказываю у них уже третий год.Да,по началу были проблеммы,и плохой товар,долго был ремонт и замена,но потом всё наладилось.Я живу от них за 1000 км.Если ,например,сегодня до 10-00 закажу,то на завтра до 16-00 получу.Бывает,что на третий день.Упаковка товара нормальная,ничего не царапано,не бито и т.п.
Лично мне нравиться с ними работать.
Главный у них-Киселёв Арсен.
boris.kovalthuk вне форума
Старый 13.10.2013, 22:49   #2600
GUK
Фамилия-то нормуль, а вот имя наводит на нехорошие мысли
GUK вне форума
Текущее время: 02:44. Часовой пояс GMT +3.
