На форуме: 5
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые HDTV/MPEG4 Ресиверы > Openbox HD
Старый 07.01.2022, 17:17   #1
haykazun
Аватар для haykazun
Ресивер: Skyway Nano 3
Сказал(а) спасибо: 192
Поблагодарили 223 раз(а) в 117 сообщениях
haykazun это имя известно всемhaykazun это имя известно всемhaykazun это имя известно всемhaykazun это имя известно всемhaykazun это имя известно всемhaykazun это имя известно всем
Сообщение от sanych273 Посмотреть сообщение
... с разными флешками ...
Флешки точно в Fat?
haykazun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2022, 19:50   #2
sanych273
Ресивер: GI S-8895 Vu+ Uno
sanych273 пока неопределено
Да, одну пробовал форматировать в SD форматере, одну попробовал отформатировать ресивером Nano 3 в fat 32
sanych273 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2022, 21:25   #3
haykazun
Аватар для haykazun
В
... шапки темы ...
есть таблица Кодов ошибок, конечно надо знать что и проблема и решение на одной строке написано:
Изучаем УЧЕБНИК
Таблица кодов ошибок загрузчика
... выдает с разными флешками er.90 или er.91.
er.90 - Нет поддерживаемого USB-устройства, измените USB-устройство
er.91 - Отформатируйте USB-устройство в FAT
Рекомендуется взят флешку не большого размера(1-2 Гб, и не скоростной) и форматировать в FAT, а не в FAT32
Старый 08.01.2022, 11:28   #4
sanych273
Да, спасибо, сделал но не помогло. Вроде бы как включается, после надписи run появляется sf 1 (или se1) без сигнала на экране тв. Также нет в подключенных устройствах в роутете хотя светодиоды сетовой карты ресивера мигают. Что-то тут наверно с железом.
Старый 08.01.2022, 12:58   #5
User_02
Ресивер: Dreambox 800se
Сказал(а) спасибо: 297
Если доходит до st1 то прошейте через ком порт это будет самый простой способ.
Старый 10.01.2022, 15:11   #6
ВАСИЛИЙ1003
Ресивер: uClan B6
ВАСИЛИЙ1003 на пути к лучшему
альфабокс х4 blue v 2.0 как оживить?
ВАСИЛИЙ1003 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2022, 14:38   #7
damiruz
Ресивер: amiko shd8900
damiruz пока неопределено
Здравствуйте нужен дамп на openbox s3ci hd
damiruz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2022, 12:57   #8
niccoo
Ресивер: openbox as4k+
niccoo пока неопределено
Здравствуйте, у меня ресивер Opembox as4k+, я новичок и пытаюсь загрузить в свое устройство последнее ПО, но не получается. Может ли кто-нибудь помочь мне, как загрузить программное обеспечение с USB? существует ли процедура, следует ли переименовывать формат .ird или нет? какие клавиши следует использовать на пульте дистанционного управления? Заранее спасибо за любую информацию!
niccoo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2022, 08:59   #9
cinema
Аватар для cinema
Ресивер: Openbox s-6
Сказал(а) спасибо: 151
Вам сюда-(openboxfan.com)
cinema вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2022, 21:25   #10
stvplus
Ресивер: OPenbox s2 hd
Сказал(а) спасибо: 85
Поблагодарили 29 раз(а) в 11 сообщениях
stvplus может только надеятся на улучшение
Здраствуйте . SX6 перезагружаеться каждие 3-7 минут . Можит кто то подсказать вчем причина и где на плате искать .
stvplus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2022, 21:39   #11
sattel7
Аватар для sattel7
Сообщение от stvplus Посмотреть сообщение
.....вчем причина и где на плате искать .
Проверить питающие напряжения, начинать с блока питания, а потом на материнской плате.Для этого желательно иметь знания и приборы(мультиметр, еср-метр, осциллограф)
Старый 10.07.2023, 12:49   #12
rel0ad
Ресивер: openbox s6 hd pvr
rel0ad пока неопределено
Добрый день! имеется ресивер openbox s6 hd pvr.
пару недель назад появилась проблема: каждые 2-3 минуты появляется надпись - нет сигнала (уровень сигнала падает на 0 %), через 10-15 секунд уровень сигнала восстанавливается (88-90 %), картинка появляется. и так по кругу, через равные промежутки времени. поменял конвертер и кабель, ситуация не поменялась. проблема однозначно в ресивере. может подскажите ))
rel0ad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2023, 22:48   #13
Сообщение от rel0ad Посмотреть сообщение
больше похоже на неисправность самовосстанавливающегося предохранителя по питанию LNB
Старый 12.07.2023, 09:55   #14
Сказал(а) спасибо: 4,758
Перевірити якість фільтрації напруг в БЖ реса по всіх напругах. Також пройтися по конденсаторах ШИМ-перетворювача напруги для живлення LNB.
Старый 15.07.2023, 16:13   #15
rel0ad
спасибо за информацию, теперь осталось найти кто возьмется это проверить )
спасибо, попробую найти мастера, кто справится с такой задачей )
Последний раз редактировалось Sereqa; 15.07.2023 в 19:09. Причина: мультипостинг
Реанимация ресиверов SkyGate FTA, Smart, @NET, HD через COM-Port Admin SkyGate HD 43 22.02.2020 18:22
Реанимация Openbox x-730/750/770CIPVR/790CIPVR Admin Openbox X-730/750/770/790 26 23.12.2013 10:34
Реанимация OpenBox X-540 Agent0327 Схемотехника, Мастерская 25 22.10.2012 19:20
Схемы ресиверов Openbox Stas1969 Схемы 5 14.11.2011 21:55
Текущее время: 03:01. Часовой пояс GMT +3.
