Тем: 4,590, Сообщений: 361,075, Пользователи: 159,931
На форуме: 38
Старый 29.01.2015, 08:22   #241
антон__
Ресивер: Amiko alen 8900
антон__ пока неопределено
По умолчанию сетевуха
Адаптер можно через USB хаб подключить.
три железобитонных перестенка,плюс 10 метров расстояния http://forum.volsat.com.ua/images/smilies/redface.gif сигнал гаснет здорово
антон__ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2015, 14:49   #242
Krasopet
Аватар для Krasopet
Сказал(а) спасибо: 20
Krasopet скоро придёт к известности
Такая ситуёвина:
Тюнер Gi S8120. При включении вё время горит BOOT и Спарк не загружается.
Прошился восстановительной, но через 2-3 включения-выключения тюнера песня повторяется. + Ещё.. если загружался, то не сохрянял ни настройки, ни найденные каналы. И потом снова всё слетало в постоянно горящий B00T.
Что с ним случиться могло?
Krasopet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2015, 17:01   #243
Virt
Ресивер: 8120
Virt пока неопределено
Меняй конденсатор на 470 мкФ 6,3 В на материнской плате под картоприемником! Целый день мучался с прошивками, лог снимал, Энигму ставил. Поменял кондер проблемы, такие же как у тебя, исчезли!
Спасибо автору про этот конденсатор!
Virt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2015, 13:12   #244
motor.co
Ресивер: orton 4100
motor.co пока неопределено
Поскажите, сетевые карты с amiko 8900 и GI 8120 взаимозаменяемы? Накрылся Lan порт на gi8120 после грозы,приехала сетевая плата с amiko 8900, заменил плату,тюнер перестал запускаться вообще,при включении четыре 0000 и всё,ставлю назад свою нерабочую плату тюнер стартует и работает нормально.Что насторожило при визуальном осмотре на плате от Amiko отсутствие светодиодов на плате,и на самом разъёме,и собрана на чипе realtek 8201,а моя на чипе 8710а.
motor.co вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2015, 13:30   #245
nazir7
Аватар для nazir7
Сказал(а) спасибо: 612
Сообщение от motor.co Посмотреть сообщение
Тебе приехала от АМИКО 8900 клона.Для того,чтоб она работала надо перепаять на материнке две штуки СМД сопротивлений:
RD45 - RD43
RD49 - RD47
ПТН!!! ПНХ!!!
Старый 19.05.2015, 13:53   #246
rgv54
Ресивер: s8120 HD
rgv54 пока неопределено
Уважаемые форумчане! Не совсем в тему, но подскажите по картинке номинал конденсатора - он вздутый и видимо от перегрева сошли все надписи. Мат. плата GI 8120. Заранее благодарен!
Тип файла: jpg мат_8120.jpg 190.5 Кб 171
rgv54 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2015, 13:58   #247
nazir7
Аватар для nazir7
Сообщение от rgv54 Посмотреть сообщение
470x16v
ПТН!!! ПНХ!!!
Старый 19.05.2015, 15:02   #248
Romanish
Сказал(а) спасибо: 80
Проблема тюнер 8900. Каждую минуту перезагруз идет. Кабель отключил так не перезагружаеться. Включил онлайн перезагружаеться? Когда есть изображение идет перезагруз? Хоть со спутника смотрю хоть с онлайн плейера? В чем проблема?
Старый 19.05.2015, 15:07   #249
nazir7
Аватар для nazir7
Сообщение от nazir7 Посмотреть сообщение
470x16v
Выше на два поста глянь...
ПТН!!! ПНХ!!!
Старый 19.05.2015, 15:56   #250
rgv54
Ресивер: s8120 HD
Большое спасибо, перепаял, но проблема осталась. Пропал звук по HDMI, по "тюльпанам" - есть. Вскрыл, увидел вздутый, перепаял, не помогло...Может что-то продскажите?
Старый 19.05.2015, 20:47   #251
motor.co
Ресивер: orton 4100
RD45 - RD43
RD49 - RD47
их нужно поменять местами??
Старый 19.05.2015, 21:39   #252
motor.co
Ресивер: orton 4100
RD45 - RD43
RD49 - RD47
не нахожу эти резисторы на плате,с какой стороны они стоят,может на amiko 8900 и GI 8120 разные обозначения на плате?
Старый 19.05.2015, 22:10   #253
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Сказал(а) спасибо: 128
Вес репутации: 26
Так виднее?
Тип файла: jpg 333.jpg 217.9 Кб 130
Старый 20.05.2015, 11:47   #254
motor.co
Ресивер: orton 4100
Всем спасибо за помощь! Перепаял резисторы и сетевая запустилась!
Старый 20.05.2015, 11:48   #255
uaRoman
Ресивер: Amiko SHD-8900 Alien
uaRoman пока неопределено
есть wifi антенны от ноута и горелого d-linka, хочу улучшить сигнал. под цифрами 1 и 2 место под пайку внешней антенны? если да, то под каким номером должна быть центр. жила.
tp-link tl-wn727n
uaRoman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2015, 11:56   #256
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Вес репутации: 26
Ну так 2общ-земля что не ясно. Центр 1
Старый 20.05.2015, 23:37   #257
yura1976
Ресивер: Amico 8900
yura1976 пока неопределено
Помогите кто знает на амико 8900 пропал сигнал на всех спутниках.
Поменял входной блок сигнал появился но слабый.50 -60% и то рывками ,а на 36е на некоторых транспордерах ноль.куда копать незнаю...
yura1976 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2015, 17:33   #258
garri17
Аватар для garri17
Ресивер: Amiko Alien/VU+SOLO2
Сказал(а) спасибо: 37
garri17 на пути к лучшему
Тюнер носил подключать к другой тарелке(друга,соседа)?????
garri17 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2015, 21:03   #259
yura1976
Ресивер: Amico 8900
Сообщение от garri17 Посмотреть сообщение
Не носил никуда такой купил б.у
Попробую поменять кондесатор cu44
Старый 24.05.2015, 16:43   #260
badi
Ресивер: amiko 8900hd
Сказал(а) спасибо: 31
после грозы сгорела сетевая карта на RTL8201.У разъема выгорели резисторы,если не в лом,скиньте номиналы резюков пожалуйста.
AMIKO SHD-8900 ALIEN и IPTV cancerf1 Enigma 2 37 24.03.2020 22:43
Прошивки Spark для AMIKO SHD 8900 ALIEN Admin Прошивки Spark 52 28.12.2019 02:24
Подключение Amiko 8900 к монитору U32 GI S8120, Avatar2, 2+, 3 / Amiko Alien HD (Fulan Spark STI 7111) 54 26.02.2013 02:15
Текущее время: 10:44. Часовой пояс GMT +3.
