Тем: 4,590, Сообщений: 361,088, Пользователи: 159,934
На форуме: 38
Старый 05.11.2012, 09:14   #241
Сказал(а) спасибо: 4,752
Сообщение от Анатолийй Посмотреть сообщение
1- через RCA (белый+красный+желтый)
2- через RGB (Скарт)
В обоих случаях нету видеосигнала?
P.S: Еще как вариант через НЧ модулятор.
Если что с коммутатором - видео не будет никаким способом.
Старый 06.11.2012, 20:44   #242
St1ms
Ресивер: GI s8120
St1ms пока неопределено
никаким способом изображения нет. По всей видимости все таки коммутатор.
St1ms вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2012, 22:20   #243
Уверен? Схему пересмотри, на выход VCR идет мимо комутатора
Старый 07.11.2012, 09:21   #244
Так про VCR же клиент молчит...ему интересны СКАРТ и тюльпаны. Соответственно и ответ.
Старый 07.11.2012, 13:06   #245
proha
Ресивер: samsung
proha пока неопределено
Сообщение от St1ms Посмотреть сообщение
После замены комутатора отпишись пожалуйста
proha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2012, 17:45   #246
GUK
Ну так три перемычки и вопрос снят... Коммутатор - не коммутатор
Тип файла: jpg блокировка CD4053BCM.jpg 14.7 Кб 61
Старый 14.11.2012, 19:40   #247
avatar6
Ресивер: Scientific Atlanta
Поблагодарили 12 раз(а) в 9 сообщениях
avatar6 пока неопределено
Посоветуйте, пожалуйста, какими перемычками можно заменить эту большую прожорливую микросхему по центру?! Скажу спасибо аж три раза!!
DI.FM
avatar6 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2012, 19:48   #248
Сообщение от avatar6 Посмотреть сообщение
Новым тюнером замени и всё будет ОК.
Старый 18.11.2012, 01:37   #249
bvasylv
Ресивер: orton4100c
bvasylv пока неопределено
Тюнер Ореnbox X-800 на одной антене показывает "нет сигнала", а на другой все в порядке. Причем Ортон 4100 в первом месте работает без проблем. Отличием антен есть то что первая с конверторами Quadro.Подскажите в чем причина?
bvasylv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2012, 08:43   #250
sattel7
Аватар для sattel7
bvasylv, в Вашем Ореnbox X-800 нужно выставить правильно порты дисека.
Старый 18.11.2012, 09:12   #251
vimpel
Сказал(а) спасибо: 34
попобуйте подключить дание тюнера и проверить как они работают по отдельности на всех точках где они подключаются если не показуют то проверяйте кабель антену дисек голови а впервую очередь проверте параметри дисека ( порти) какие виставление в ресиверах
Старый 19.11.2012, 00:45   #252
bvasylv
Ресивер: orton4100c
Дисек я выставлял дело не в нем, я даже пробовал его менять - не помогает. На других точках антены та же ситуация с этим тюнером. На сириусе при включении бывает канал показывает но когда с него сходиш и возвращаешся пропадает. Если была бы проблема с антеной то другой тюнер тоже не показывал бы. Думаю проблема все же в тюнере, но где ее искать.
Старый 19.11.2012, 00:51   #253
Sereqa
Аватар для Sereqa
Ресивер: Разные.
Сказал(а) спасибо: 3,037
Вес репутации: 34
Sereqa на пути к лучшему
Сообщение от bvasylv Посмотреть сообщение
Была в практике подобная ситуация. Решилось заменой дисека.
Старый 19.11.2012, 02:59   #254
batya13
Ресивер: AMIKO SHD-8900,Openbox SX6
Сказал(а) спасибо: 175
Поблагодарили 72 раз(а) в 42 сообщениях
batya13 пока неопределено
а как он с V и H работет?
batya13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2012, 03:11   #255
Sereqa
Аватар для Sereqa
Ресивер: Разные.
Вес репутации: 34
Сообщение от batya13 Посмотреть сообщение
Если имеете ввиду переключатель V/H - нормально.
Старый 19.11.2012, 04:45   #256
batya13
я думаю что причина в обвязке лм надо посмотреть как работает с V и H где сигнал падает или пропадает
Старый 19.11.2012, 05:01   #257
Sereqa
Аватар для Sereqa
Ресивер: Разные.
Вес репутации: 34
Отсутствует, нет его:
Старый 19.11.2012, 08:10   #258
vimpel
попробуй отрезать по 5 см кабеля и поновой зачистить на головах дисеку ресивере бил похожий случай когда при переключении з спутника на спутник било нет сигнала попопереключаеш потом появляется при перечистке и обрезке ресивер стал работать нориально в ресивере попробуй поменять сетевий електролит я ставлю 100*400 вольт
Старый 19.11.2012, 09:02   #259
bvasylv,проверь напряжения питания на демоделяторе,связь проц-демоделятор,пропаяй микрухи в демодуляторе,замени квац в демоделяторе.Если есть рабочий демодулятор,можеш подкинуть и будеш знать он портачит или чтото ещё.
Старый 20.11.2012, 02:10   #260
v@lera
Ресивер: OpenBox
v@lera пока неопределено
Возле входного блока есть деталь желтого цвета,как назвать даже незнаю.По схеме должен быть самовостанавливаюшийся предохранитель или что-то в этом роде.Пришлось внескольких тюнерах выбрасывать и ставить перемычки -проблема была такая же с работой опенов на твинах и квадро.
v@lera вне форума   Ответить с цитированием
Обсуждение OpenBOX F300, X8x0 BODROV Openbox F300,F5х0,X8x0 907 09.02.2023 18:12
Текущее время: 17:48. Часовой пояс GMT +3.
