На форуме: 39
Старый 10.12.2014, 19:12   #241
niger
niger немного плохого в прошлом
с компа запускаю mpcs все работает
niger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2014, 19:13   #242
niger
и еще вопрос
6010 в связке с роутером работает, а вот 4100 никак не хочет
Старый 10.12.2014, 19:51   #243
rasm
Аватар для rasm
А кто мешает, конфиги с компа переписать в роутер, кроме mpcs.conf?
....4100 тоже работает...токо нужно, опять же, в мпсс.конф, прописать, что это ортон ресивер...добавь строчку в секцию [global]:
[global]
globo7010 = 1
ЗЫ... нужно использовать мпсс от Дантеса....он патченый под глобо...
Старый 10.12.2014, 21:23   #244
не отвечает вам сервер.
возможно потому, что его никто не просит отвечать.
зайдите телнетом и сделайте пинг сервака изнутри рутера.
а затем выполните пинг сервака по ip адресу.
Старый 11.12.2014, 18:03   #245
niger
[global]
globo7010 = 1
а где взять mpcs от дантеса?
Старый 11.12.2014, 18:05   #246
niger
PING s1svoehd.net (5.61.39.129): 56 data bytes
64 bytes from 5.61.39.129: seq=0 ttl=55 time=52.415 ms
64 bytes from 5.61.39.129: seq=1 ttl=55 time=51.096 ms
64 bytes from 5.61.39.129: seq=2 ttl=55 time=54.500 ms
64 bytes from 5.61.39.129: seq=3 ttl=55 time=51.208 ms
64 bytes from 5.61.39.129: seq=4 ttl=55 time=50.316 ms
PING 5.61.39.129 (5.61.39.129): 56 data bytes
64 bytes from 5.61.39.129: seq=0 ttl=55 time=53.611 ms
64 bytes from 5.61.39.129: seq=1 ttl=55 time=49.991 ms
64 bytes from 5.61.39.129: seq=2 ttl=55 time=53.815 ms
64 bytes from 5.61.39.129: seq=3 ttl=55 time=64.745 ms
64 bytes from 5.61.39.129: seq=4 ttl=55 time=55.948 ms
--- 5.61.39.129 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 49.991/55.622/64.745 ms
Старый 11.12.2014, 21:03   #247
rasm
Аватар для rasm
Распаковываешь, копируешь в тмп, заходишь теленетом, cтавишь через opkg install....
хотя, наверняка та версия у тебя и стоит
Тип файла: rar mpcs_1-1_ar71xx.rar 117.2 Кб 16
Старый 12.12.2014, 12:15   #248
niger
именно это и стоит
Старый 12.12.2014, 15:53   #249
rasm
Аватар для rasm
по поводу глобика.... ему только 115200 скорость нужна...на другой скорости он не работает...
в 740-741 версии 4, 3220 и 3240 второй версии -- скорость кома 57600...
ищи 740 первой или второй версии....опенам пофиг...работаю с любой скоростью
Старый 12.12.2014, 19:53   #250
то есть с днсами все гуд
сервак доступен
может у вас в конфиге затесалась русская буква или неправильный перевод строки?
нужно попробовать все настройки "перебить".
судя по "anonymous (0500&040600/284A/5F:CDE5): timeout (10007 ms)" компорт функционирует
Последний раз редактировалось kergma; 12.12.2014 в 20:28.
Старый 13.12.2014, 11:08   #251
niger
[QUOTE=rasm;227847]по поводу глобика.... ему только 115200 скорость нужна...на другой скорости он не работает...
ищи 740 первой или второй версии....опенам пофиг...работаю с любой скоростью..........
на 740 пробовал 4100 но тоже не хочет заводится а опен без проблем
Старый 13.12.2014, 11:09   #252
niger
сервак доступен
переписывал раз 20 но та же хрень
Старый 13.12.2014, 11:09   #253
niger
а если викард прикурить?
Старый 13.12.2014, 11:55   #254
rasm
Аватар для rasm
Сообщение от niger Посмотреть сообщение
на 740 пробовал 4100 но тоже не хочет заводится, а опен без проблем
Ищи, первую или вторую версию роутера...
викард на роутере работает, но всё руками прийдётся делать...
нет в вебе роутера настроек для викарда...
ЗЫ.. этот шародатель, ты уверен в нём, все настройки рекомендованные им?
в тюнере всё включено, типа иденты?
Тип файла: jpg hardware-version.jpg 38.7 Кб 6
Старый 13.12.2014, 13:21   #255
niger
та шаровод нормуль с ним редактировали настройки....
а ссылку на викард и его настройки в роутете
Старый 13.12.2014, 13:38   #256
rasm
Аватар для rasm
....ну настройка у викарда, как и везде...
только одна секция меняется куда отдавать ключи и брать запросы...
Вот примерный конфиг под компорт, для опена 800...
запуск делаешь по анологии, как мпсс...конфиг распологаешь просто в /етс
Вот даже версия с 3к....давно делал, возможно конфиги под 3к подправить нужно и ее.бин файл заменить...
А вообще то, это всё есть у подводников....
Скрытый текст (вы должны войти под своим логином или зарегистрироваться и иметь 9 сообщение(ий)):
Тип файла: rar conf.rar 674 байт 11
Тип файла: gz wicard_Router.tar.gz 276.9 Кб 12
Старый 13.12.2014, 14:38   #257
niger
а как его туда впихнуть?
Старый 13.12.2014, 15:34   #258
rasm
Аватар для rasm
....руками....
WinSCP...ssh...
удаляешь или ремаришь запуск мпсс, делаешь свой запуск....
логи скидует в тмп...или с командной строки запускаешь -- в неё скидывать будет....
готового рецепта и тем более инсталиционного пакета у меня нет...может на просторах инета кто-то и делал... я не знаю...я не в курсе, что кто-то кроме меня это ещё делал...
Старый 14.12.2014, 21:53   #259
niger
все доигрался с настроиками своего 841го теперь почти кирпич
Старый 14.12.2014, 23:38   #260
rasm
Аватар для rasm
...нифига...поднять -- пять минут...
если бут не убит, то при загрузке, когда начнёт мигать, нажми кнопку...начнёт мигать быстрее...зайди телнетом, обнули настройки....
самый страшный случай -- программатор...и то решается быстро...
Скрытый текст (вы должны войти под своим логином или зарегистрироваться и иметь 11 сообщение(ий)):
Безопасный режим
При загрузке устройства, когда начинает мигать индикатор SYS (под иконкой шестеренки), нажмите и удерживайте кнопку QSS около 5-10 сек. (индикатор начнет мигать чаще).
FAQ по роутеру TP Link 3220 sat78 Модемы, Роутеры, WiFi точки доступа 39 07.11.2019 19:12
роутер TP Link 3220 и 4 компьютера sat78 Модемы, Роутеры, WiFi точки доступа 4 12.03.2013 13:54
Текущее время: 17:39. Часовой пояс GMT +3.
