Тем: 4,636, Сообщений: 359,577, Пользователи: 159,543
На форуме: 46
Старый 01.11.2012, 16:50   #241
Сказал(а) спасибо: 4,494
Сообщение от isaak47 Посмотреть сообщение
У меня есть программы: HyperTerminal, PuTTY-0.62-RU-9, sscom32E, amiko- hd tool box. Кто мне может объяснить какой и как залить новый ВООТ в ресивер. Я пробовал, но у меня не получается.
Код:
Выложенная инфа касается тех случаев, когда в тюнер случайно или специально залили неродной софт от брата-близнеца, и на экране видна только надпись "Ident Error Stb model", причем прошить имиджем-восстановителем не получится, так как надо менять сам бутлодырь. Вот описание процедуры (перевод на русский мой ), пользуйтесь, кому надо...
По сом-порту надо залить загрузчик (U-boot), делают так:
Обновление только U-boot по RS232
1) Подключиться по Гипертерминалу через нуль-модемный шнур и выставить параметры сом-порта по умолчанию, то есть
Symbol rate: [1152000]
Data bits: [8]
Parity: [None]
Stop Bits: [1]
Data Flow Control: [None].
2) Выбрать опцию [Transfer/File Transfer]
3). Выбрать файл [u-boot.bin] и опцию [Ymodem], послать файл
4). Нажать и удерживать [OK] на передней панели, затем подать питание.
5) После 5 sec высветится [Forc] на дисплее, отпустить [OK] и нажать [Left].
На дисплее, если все ОК, засветится [LOAD], в гипере будет бежать бар прогресса заливки бута. Заливка бута проходит где-то за 1,5 минуты. Потом обычным способом льем Rescue, за ним нужный имидж (проверено, все работает)...
Тип файла: zip u-boot 131-11.zip 149.4 Кб 151
Старый 01.11.2012, 17:06   #242
isaak47
Ресивер: ipbox900, Amiko SHD-8900 Alien
isaak47 пока неопределено
Код:
Попытался сделать так, но не высвечивается на табло ничего... а через 5 минут пишет "Нет ответа от удаленной системы"
isaak47 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2012, 17:34   #243
Пробуй дальше, у меня тоже не с первого раза все пошлО...да, какая распайка сом-шнура использована? Надо 2-3,3-2, 5-5.
Старый 01.11.2012, 21:06   #244
isaak47
Долго экспериментировал, но ничего не получилось. Перепробовал много программ и одна заработала Tera Term.
Видно что загружается, но после все тоже самое, одни нули, и в логе пусто. Распайка сом-шнура правильная. Мне не ясен пункт:
3). Выбрать файл [u-boot.bin] и опцию [Ymodem], послать файл---при выключенном ресивере? ( У меня прога закрывается если нет питания)
4). Нажать и удерживать [OK] на передней панели, затем подать питание.(Но прога закрыта и ничего не происходит)
Тип файла: jpg Снимок.JPG 41.9 Кб 135
Старый 01.11.2012, 23:03   #245
Мне не ясен пункт:
Я работал с Гипертерминалом, все получилось.Файл посылать ДО включения тюнера, ошибки нет. Все описано правильно. Это перевод англоязычной версии по работе с Амико.
Старый 02.11.2012, 10:46   #246
isaak47
А загрузчик для Enigma2 и Spark один и тот же? У меня ведь ресивер был на Enigma2. Неужели надо его выбросить?
Через Гипертерминал не получается залить загрузчик. Пишет, что нет ответа от ресивера. И еще--надо тот .bin, что пишет ресивер, или любой?
Последний раз редактировалось isaak47; 02.11.2012 в 10:52.
Старый 02.11.2012, 11:27   #247
Ага, ну вот...Чтоб все получилось с восстановлением, переведи рес в режим работы Спарк. Енигму сюда не путай. Потом опять проделай, как в инструкции. Все получится. Не удивительно, что ничего не получалось, бут для Спарка, а пробовали работать под Е2...Ресиверу ничего не случилось от ваших попыток, работайте смело, только переведите Амико в Спарк.
Старый 02.11.2012, 15:32   #248
vetaly
Ресивер: amiko8900
Сказал(а) спасибо: 19
vetaly пока неопределено
привет у меня после пробы залить прошивку с флешки ресивер не начав обновльться ушел в буут и ничего дальше.что делать
vetaly вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2012, 16:02   #249
vetaly
Ресивер: amiko8900
восстановительная прошивка все делал по инструкции с поста 345 выдает 7 70 все форматировал создал папку спарк в нее два файла с аварийной прошивки положил на получается.что делать
Старый 02.11.2012, 16:35   #250
alleksandr50
попробуй поменять флешку
Старый 02.11.2012, 17:02   #251
thunderr
Аватар для thunderr
Ресивер: Amiko Mini HD
Сказал(а) спасибо: 187
Поблагодарили 256 раз(а) в 81 сообщениях
thunderr на пути к лучшему
Сообщение от vetaly Посмотреть сообщение
На всякий случай: имидж восстановления в посте №346.
Есть только два универсальных языка, с помощью которых можно объяснить все на свете – философия и мат. Причем второй намного проще и понятнее.
thunderr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2012, 20:11   #252
isaak47
Anthrax! Или я чего-то не понимаю или ты. Как я переведу ресивер с Enigma2 в Spark если у меня на морде ресивера одни нули и он не реагирует на кнопки, я же сколько раз уже писал об этом!
Может есть какой-то способ переведа Амико в Спарк.
Старый 02.11.2012, 20:15   #253
Да, это первым делом, 7 70 - признак неопознания тюнером данной флешки. Промежду прочим, попробуй форматнуть свою флешку не стандартными средствами Винды, а прогой, приложеной в аттаче - мои все флешки после форматирования этой прогой успешно опознаются тюнером и работают.
Тип файла: rar HP_English.rar 368.1 Кб 212
Старый 02.11.2012, 20:25   #254
Ага, или я...
Код:
Для выбора загрузки имиджа Spark:
1. Выключите ресивера тумблером
2. Нажмите и не отпускайте кнопку OK на передней панели
3. Включите питания ресивера.
4. Приблизительно через 5 секунд на дисплее появится надпись [Forc]. Отпустите кнопку ОК. Потом нажмите кнопку вверх. На дисплее появится надпись [SPAR].
5. Нажмите кнопку ОК, для того, чтобы принять изменение выбора загрузки. Ресивер автоматически перезагрузится.
А вот если тюнер после этих манипуляций не сделает то, что его просят - то в ремонт, или сдай нафиг по гарантии.
И не надо на меня кричать, я и сам могу накричать на кого угодно. Оно кому-то надо?
Старый 02.11.2012, 21:20   #255
isaak47
Я очень извиняюсь, если вы в моей писанине услышали крик, еще раз прошу прощения. Мне уже 65 лет, я не в том возрасте, чтобы повышать голос на единственного человека, который мне пытается помочь.
Я пытался сдать его по гарантии, но не берут, говорят, что это программная ошибка--сам виноват. Придется искать мастерскую за деньги. Еще раз извиняюсь!
Старый 02.11.2012, 22:13   #256
А что, так-таки ничего и не получается? Енигму можно и принудительно стереть с тюнера, а что толку, если железяка так и не реагирует на кнопки...ведь не реагирует? Если так - отдать мастеру-железячнику...жаль, что не могу пощупать сам этот тюнер, он практически не убиваем - при условии, что железо целое...
Старый 02.11.2012, 23:16   #257
isaak47
Нет, не реагирует. Единственная реакция, это при нажатии кнопки выключения и крайней справа высвечивается "TEST", но, что это дает, кто бы знал?
Старый 03.11.2012, 09:34   #258
Можно предположить, что тюнер загнали в тестовый режим Не встречал такого пока что. Прошу прощения, вы кнопки нажимали как расписано? Не ошиблись? Просто странно, что тюнер вот так сдох и не поддается ни на что. Ну очень трудно их завалить насмерть, только если флешке капец, и ту перепаивают ту, в которой бэд-блоки). О процессоре не скажу, он BGA-шный, там шары перекатать - сложновато без оборудования...а так все остальное - можно.
Старый 03.11.2012, 15:05   #259
thunderr
Аватар для thunderr
Есть способ, не нажимая кнопки ресивера и пульта. Но в Вашем случае наверное не поможет.
Прописываете в строке браузера IP ресивера, вводите логин и пароль (по умолчанию все root) - далее setting / Factory Default / Boot to...
Старый 03.11.2012, 19:57   #260
isaak47
Сообщение от thunderr Посмотреть сообщение
Нет не соединяется с ресивером, к сожалению! Спасибо!
Текущее время: 19:17. Часовой пояс GMT +3.
