На форуме: 2
Старый 11.07.2011, 20:58   #1
alleksandr50
сбрось на заводские или1-прошей сервисной прошивкой(аварийный спарк)2-залей последнюю прошивку,3 -залей флешью плагины,проверь атрибуты-везде755,просто ты гдето перемудрил-бывает и тогда лучше начать счистого листа и мой когда все получится-сделай резервное копирование,а также можно увеличить шрифт,залить списки каналов и авторун просто очень внимательно читай форум сдесь просто замечательно все расказано
alleksandr50 вне форума
Старый 11.07.2011, 21:01   #2
WERT2781
Ресивер: AMIKO SHD-8900 Alien
WERT2781 пока неопределено
проверь атрибуты-везде755 это где?
---------- Post added at 20:01 ---------- Previous post was at 20:00 ----------
Сообщение от WERT2781 Посмотреть сообщение
проверь атрибуты-везде755 ?
я их не выстовлял и не провирял может из-за этого?
WERT2781 вне форума
Старый 11.07.2011, 21:23   #3
alleksandr50
рес очень перспективный-все зависит от прорамного обеспечения,а оно пока нормальное при создании сборки он настраивается в течении5 минут как опен с 1 на спарке и я надеюсь в недалеком будущем прикрутят 3g модем(потенциал внутри него на спарке заложен)
---------- Post added at 21:17 ---------- Previous post was at 21:08 ----------
FTP-дрим контрол-root-var-keys-все по шарику там
---------- Post added at 21:22 ---------- Previous post was at 21:17 ----------
если не знаете как-грузите сборку через флеш и шарик можно грузить с пульта тока надо соответствующий плагин прикрутить,а можно через флеш(тоже неплохо)
---------- Post added at 21:23 ---------- Previous post was at 21:22 ----------
Старый 11.07.2011, 21:49   #4
sgrey
Аватар для sgrey
Сказал(а) спасибо: 20
sgrey это имя известно всемsgrey это имя известно всемsgrey это имя известно всемsgrey это имя известно всемsgrey это имя известно всемsgrey это имя известно всем
По умолчанию Установка атрибутов файлов
WERT2781
Атрибуты 755 для плагинов:
1.Используя DCC.
через FTP идете в папку /root/plugin/var/bin
все файлы в этой папке должны иметь атрибуты 755.
Делается как в проводнике WINDOWS отмечаете все файлы мышью, потом правой кнопкой мыши "Атрибуты" - и жмете кнопки "755" и "Ок"
2. Через любой TELNET-клиент
даете команду
chmod 755 /root/plugin/var/bin/*
вот собственно и все ...
Никогда лишним не бывает просмотр логов файлов / плагинов.
в алиене как и другом приборе основанном на линуксе большое значение имеет как атрибуты так и регистр названия файлов.
Поэтому не лишним вспомнить правило - если вы все делаете правильно, но у вас все равно ничего не выходит, прочтите наконец инструкцию
Счастья для всех и даром не бывает!
sgrey вне форума
Старый 11.07.2011, 22:14   #5
igos23
Ресивер: openbox 540,800,820. AMIKO890
igos23 пока неопределено
подскажите КАК?
igos23 вне форума
Старый 11.07.2011, 22:26   #6
sgrey
Аватар для sgrey
Сообщение от igos23 Посмотреть сообщение
подскажите КАК?
варианты:
1. Приведенный выше архив, скачиваете, распаковываете на флешку. Воткните флешку в рес, ждете 3-5с пока флешка опознается и подхватиться ресом.
Далее на ДУ "Меню" потом следуем Система/обновить/обновить с USB.
В окне выбрать тип обновления "Настройки". И папку /C. И жмете красную кнопку
2 Вариант 2 - думаю для Вас неприемлим, учитывая Ваш вопрос а-ля "чайник".
Вариант 1 - полностью соответствует инструкции.
sgrey вне форума
Старый 12.07.2011, 18:59   #7
and2603
Ресивер: Amiko 8900/Formuler F3
Сказал(а) спасибо: 18
and2603 пока неопределено
Подскажите пожалуйста где найти плагины для энигмы и как их устанавливать?
and2603 вне форума
Старый 12.07.2011, 20:46   #8
WERT2781
добрый вечер как мне открыть на 53 гродусе каналы стс+2,стс+0,домашние,ств.
WERT2781 вне форума
Старый 12.07.2011, 21:42   #9
ris
Аватар для ris
Ресивер: AMIKO SHD-8900 Alien (4W;5E;9E;13E;36E;75E;90E;)
Поблагодарили 26 раз(а) в 4 сообщениях
ris пока неопределено
люди дайте нормально работающий
SoftCam.key
что бы открывало 4,5,13,75,90
или как его самому редактировать?
инструкция по сборке?
может как то можно попасть в меню с бисс через меню, и отредактировать?
может существует планин.. для автоматического обновления???
Последний раз редактировалось ris; 12.07.2011 в 21:53.
ris вне форума
Старый 13.07.2011, 07:39   #10
sgrey
Аватар для sgrey
Есть какой-то выход из положения или только надеяться и ждать от разработчиков?
Учитывая особенности embeded систем, то здесь нужна сборка ядра или отдельным модулем нормальная поддержка 866.
Вообще-то провел эксперименты с файловыми системами, так вот с виндовой машины на винт (флешку) подключенную к ресу нормально пишется файл с русскими буквами только если файловая система ext3. При NTFS ругается, что нет доступа, при FAT16/32 ошибка дескриптора. Кроме того на FAT возникает ошибка, если имя файла достаточно длинное, хоть и все символы разрешенные для cp437.
Ждем манны от разработчиков.
sgrey вне форума
Старый 14.07.2011, 08:39   #11
povzlo
povzlo пока неопределено
Добрый день, как выбирать между операционными системами на данном ресивере?
povzlo вне форума
Старый 14.07.2011, 10:37   #12
SLAVIK S
SLAVIK S пока неопределено
Сообщение от povzlo Посмотреть сообщение
Выключи питание тумблером,нажми и удерживай кнопку ОК на передней панели,включи питание,через 5 сек.появится надпись Forc ,отпусти ОК и нажми кнопку ВНИЗ ,на экране появится надпись EN16,нажми кнопку ОК,все, теперь рес будет загружаться все время энигмой.Чтоб перейти обратно в Спарк нужно сделать все тоже самое только вместо кнопки ВНИЗ нажать кнопку ВВЕРХ(появится надпись SPAR).Имей ввиду что с магазина у тебя будет стоять только Спарк(ЭНИГМУ надо самому устанавливать)
SLAVIK S вне форума
Старый 14.07.2011, 14:02   #13
cnn
Ресивер: Openbox Prismecube
Сказал(а) спасибо: 233
cnn пока неопределено
понимаю шо глупо этот рес использовать с картой но клиент захоте туда белку 3 , кто то юзал его с какими то картами , если да то отпишитесь у меня никакой карты не видит не нтв ни дре
cnn вне форума
Старый 14.07.2011, 20:38   #14
sasha112
Ресивер: gi-s8120
sasha112 пока неопределено
добрый вечер, у меня вопрос по тотал комардеру, я пока в нем не силен, каким образом скопироавть файлы для шары или еще какие либо, в папку ресивера у меня ничего не получаеться, поясните если можно
sasha112 вне форума
Старый 14.07.2011, 20:46   #15
Sereqa
Аватар для Sereqa
Ресивер: Разные.
Сказал(а) спасибо: 3,037
Вес репутации: 34
Sereqa на пути к лучшему
Сообщение от sasha112 Посмотреть сообщение
Почитай здесь - возможно поможет: Установка эмуляторов и настройка кардшаринга
Sereqa вне форума
Старый 14.07.2011, 20:58   #16
WERT2781
ЛЮДИ ПОМОГИТЕ НАСТРОИТЬ ШАРУ НА ТРИКОЛОР ЗАРАНИЕ СПАСИБО.
WERT2781 вне форума
Старый 14.07.2011, 21:41   #17
Sereqa
Аватар для Sereqa
Ресивер: Разные.
Вес репутации: 34
ПОМОГИТЕ НАСТРОИТЬ ШАРУ НА ТРИКОЛОР.
Здесь написано: Установка эмуляторов и настройка кардшаринга
Sereqa вне форума
Старый 17.07.2011, 14:58   #18
forte
Сказал(а) спасибо: 32
Кстати, по не проверенным слухам, для нашего "братика" GI S2126 к концу месяца обещают прицепить 3g мопед. Так-что рекомендую повременить с покупкой роутера.
forte вне форума
Старый 15.07.2011, 20:36   #19
sasha112
Ресивер: gi-s8120
все я читал!
sasha112 вне форума
Старый 17.07.2011, 15:38   #20
skif001
Сказал(а) спасибо: 137
братика зовут GI8120 и прикручивают не к братику а к спарку
то есть ко всем обладателям спарка
skif001 вне форума
Текущее время: 02:20. Часовой пояс GMT +3.
