На форуме: 43
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые SD Ресиверы > Arion, Ferguson, Lemberg...
Arion, Ferguson, Lemberg... Arion, Ferguson, Openbox 1700...
Старый 07.02.2017, 02:48   #241
Everestar
Ресивер: Opticum AX-305 HD
Everestar пока неопределено
Заменил 2 электролита по линии 3.3 на новые. Всё без изменений. Прислушался, в момент когда он пытается стартануть, что-то щёлкает на плате в районе трансформатора или ШИМ, напряжения начинают подниматься и сразу в 0. И так каждые 30 секунд. Может с трансформатором что-то или ШИМ слабая, может DM0365R поставить, она помощнее, или это здесь не играет роли?
Everestar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2017, 02:51   #242
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Сказал(а) спасибо: 128
Вес репутации: 26
Сообщение от Everestar Посмотреть сообщение
А как сделать Vвых? Резисторами?
В резисторном делителе TL431, к земляному резистору, подпаиваешь параллельно резистор (уменьшаешь сопротивление). Начинай с 10кл,затем уменьшай, добивайся заветных 3.3В.
Учитесь задать правильно вопрос,было одно теперь
Это уже другое, или уже наремонтировал,что стал в защиту уходить.
Старый 07.02.2017, 03:01   #243
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Вес репутации: 26
Насчет успеет, я не предлагал .Вопрос был как поднять, подсказал.
Старый 07.02.2017, 03:15   #244
Everestar
Сообщение от oleg_satelit Посмотреть сообщение
Под нагрузкой?
И под нагрузкой и без нагрузки
Нет, просто после замены оптрона вообще стал запускаться как раньше с подключенным кабелем
Старый 07.02.2017, 05:12   #245
Everestar
Всё верно. Но это было до замены оптрона, теперь всё время ведёт себя как с подключенным кабелем. Сейчас обратно перепаяю его, мистика какая-то
Старый 07.02.2017, 16:18   #246
Everestar
Может ты неправильно впаял ошибся и такое бывает.
Ну точка к точке на плате впаял
Старый 07.02.2017, 19:59   #247
Everestar
На сетевом конденсаторе 300V устойчиво. При замере напряжений обнаружилось, что щёлкает в тот момент, когда VCC ШИМки достигает +12V и после этого напряжение уходит к 0. ШИМка не греется
Старый 07.02.2017, 21:37   #248
Сказал(а) спасибо: 3,192
рабочее напряжение до 16 вольт
при 12 вольт отключается:не тянет нагрузку или что-то по ОС
Старый 09.02.2017, 15:13   #249
Everestar
Была произведена замена ШИМ на DM0365R, также вернул обратно оптрон, тот что был. БП запустился нормально с нагрузкой. Напряжения на выходе выровнялись немного 34.5V-23V-5V-12.4V-3.3V, наверное в том числе и засчёт нагрузки. Всем спасибо за помощь
Старый 26.03.2017, 17:15   #250
sergeugushin2
Ресивер: опен 800
Сказал(а) спасибо: 111
опен 600 выходное напряжение блока питания 37 26 5.1 14.5 3.1 на табло горят две точки перепрошить невозможно что делать может влиять на запуск завышенное напряжение 37 26 или нужен джитаг сетевой менял
Старый 26.03.2017, 18:24   #251
Сообщение от sergeugushin2 Посмотреть сообщение
БП в норму нужно привести
Старый 26.03.2017, 20:41   #252
myseg
Аватар для myseg
Ресивер: star trask
Сказал(а) спасибо: 206
myseg пока неопределено
Нет, ето не то.
myseg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2017, 21:26   #253
Сообщение от myseg Посмотреть сообщение
Нет, ето не то.
а вы на напряжения посмотрите
когда будут в норме,тогда можно дальше о чём-то говорить
Старый 26.03.2017, 22:15   #254
sergeugushin2
Ресивер: опен 800
один конденсатор сильно грелся 1000 мкф 16 в по цепи 3.3 в поставил 1500мкф 25 в на выходе с бп поднялось напруга с 3.1 до 3.4 и тюнер стартанул а верхние напруги так и остались завышены я конечно понимаю что этой заменой конденсатора я решил проблему временно что то его заставляло греться?
Старый 26.03.2017, 22:55   #255
так отремонтируйте БП,там всё просто
Старый 16.08.2019, 13:11   #256
nefurt
Ресивер: Denys H.265..
Сказал(а) спасибо: 61
nefurt пока неопределено
Нет 23 V
поменял все конденсаторы на 23 вольтах. Картинка моргает, звук искажен.
Будьте попроще и к вам потянутся люди.
nefurt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2019, 13:59   #257
Сообщение от nefurt Посмотреть сообщение
Нет 23 V
какой ресивер напишите,замеры всех напряжений с БП и конкретнее где нет 23в
Старый 16.08.2019, 17:12   #258
duman
Сказал(а) спасибо: 1,211
Нет 23 V
При отсутствии 23в не будет звука и картинки а только окно меню.
А что с остальными напряжениями?
Обсуждение ресиверов Arion,Ferguson,Openfox... Admin Arion, Ferguson, Lemberg... 361 26.12.2017 18:56
Программы для ресиверов Arion, Ferguson, Lemberg... westsat Софт для Arion, Ferguson... 15 12.02.2016 19:26
Схемы ресиверов Arion, Ferguson, Openfox, Lemberg mmik Схемы 4 21.05.2010 21:57
Dump для ресиверов Arion,Ferguson,Lemberg SLAVASAM JTag/Dump 5 28.08.2009 17:42
Документации для ресиверов Arion, Ferguson, Lemberg... Admin Софт для Arion, Ferguson... 0 16.08.2007 10:47
Текущее время: 19:53. Часовой пояс GMT +3.
