Тем: 4,590, Сообщений: 361,065, Пользователи: 159,927
На форуме: 37
Старый 05.09.2009, 01:26   #241
bogdan_wifi
Подскажите пожалуйста где взять софт для шаринга на rtl8186 rev A?
  Ответить с цитированием
Старый 05.09.2009, 14:03   #242
Сообщение от bogdan_wifi Посмотреть сообщение
Добрый день. У меня вопрос - можно залить эту прошивку для г700 в canyon CN-WFAP rtl8186 rev A? Г700 точок нету у нас есть только каньоны. rs232 распаял в точке вот теперь вопрос прошивать или нет не умрет точка от прошивки?
Это нужно пробовать, или искать кто прошивал!
Старый 05.09.2009, 14:19   #243
там где оставили первый пост
Старый 07.09.2009, 12:52   #244
1qaz2wsx
как править mpcs.server в DIR-320
как править mpcs.server в DIR-320??? Также через телнет или есть другой способ?
Старый 07.09.2009, 13:33   #245
kredit7
Ресивер: dibiloid 21212121
kredit7 пока неопределено
http://sat-forum.su/index.php там все по ниточке расписано
kredit7 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2009, 22:32   #246
yamakovs
Поблагодарили 11 раз(а) в 11 сообщениях
yamakovs скоро придёт к известностиyamakovs скоро придёт к известности
Сообщение от 1qaz2wsx Посмотреть сообщение
сам попробую сделать и тут выложу,так сказать помогу обещали на неделе дир принести.
GLOBO HD X403P to D-Link DIR-320.
OPENBOX Х-820 to D-Link DIR-320 and Huawei E1550 (BeeLine).
Openbox S5 HD PVR and Skyway CLASSIC to Acorp Sprinter@ADSL LAN420M.
Galaxy Innovations Gi S8290 to D-Link DIR-320 and Huawei E1550 (BeeLine)
yamakovs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2009, 01:25   #247
krycek
Аватар для krycek
Ресивер: Amiko SHD-8900 Alien
krycek пока неопределено
Имею точку доступа на RTL8186, но не имею распайки компорта, задача облегчается тем, что контакта на разъёме всего четыре,
то есть ничего лишнего. Землю понятное дело определил, а вот дальше непонятно. Из самой схемы ни черта не понять, уж больно мелкий
монтаж, а замеры напруги на остальных трёх ногах дают такой результат - на одной - нуль, на двух других - по 3.2V. И которая из них питалово?
Сама данная точка доступа бывает под кучей разных названий, в моём случае это AWAP-608 - http://www.dipolnet.com/____font_color__N2646.htm
Может будут какие идеи? Заранее благодарен.
krycek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2009, 23:31   #248
Сообщение от krycek Посмотреть сообщение
поищи в гулге "Даташит AWAP-608", или попробуй найти "Востановление AWAP-608", "Jtag на AWAP-608"
Старый 13.09.2009, 14:58   #249
krycek
Аватар для krycek
Видимо не особо популярный дивайс, подробного даташита я так и не нашёл. Может благодаря фоткам что-нибудь прояснится?
http://www.imagebam.com/gallery/1d54...495fe3a84e1f4/
Последний раз редактировалось krycek; 13.09.2009 в 17:51.
Старый 14.09.2009, 01:14   #250
irina21
irina21 пока неопределено
подскажите будет ли работать схема: DIR 300 раздает интрнет SG700
irina21 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2009, 01:33   #251
slavavk
Аватар для slavavk
Ресивер: GM-990
Сказал(а) спасибо: 169
Все зависит от того, какое ПО в роутере. Кому нужна помощь по DIR-320 - стучите в личку.
slavavk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2009, 02:27   #252
irina21
DIR 400 и SG700 будут работать в паре
Старый 14.09.2009, 03:53   #253
slavavk
Аватар для slavavk
Ресивер: GM-990
Сообщение от irina21 Посмотреть сообщение
SG700 будет работать с любым девайсом, умеющим поднимать соединение И-нет и имеет Esernet или Wi-Fi, проверено не раз.
Старый 14.09.2009, 08:14   #254
да будет
Старый 14.09.2009, 19:02   #255
Rocker
Rocker пока неопределено
господа, я человек в этом деле новый...
у меня вопрос:
по какой схеме мне подключить GS-700 ??
у мну ADSL-модем NATEKS с которого инет идет на комп...
мне нада шоб шара работала без компа... и када я включаю комп шоб на нем был инет, естественно без перерыва работы шары...
Rocker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2009, 21:11   #256
Rocker
разобрался... аказываеца нужен есчо DSL-роутер )))
Старый 15.09.2009, 14:10   #257
danich
Ресивер: gi8120
danich пока неопределено
По умолчанию 700
работает на ура едимнственная трабла с шифрование ложит точку тп линк
danich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2009, 17:40   #258
slavavk
Аватар для slavavk
Ресивер: GM-990
Сообщение от danich Посмотреть сообщение
А можно поподробнее SG700 (перешитая) поддерживает только шифрование WEP 64 или 128 bit !!!!!
Старый 16.09.2009, 00:25   #259
danich
Ресивер: gi8120
По умолчанию sg700
при подключении к тп линку 641 на веп64 128 почемуто не заработал работает в течени 15 минут может и больше когда как и тп линк виснет почемуто помогает работает только выдергивание питание просто интернет через тп линк нормально без сбоев ... может знаете как решить проблему???
Старый 16.09.2009, 08:41   #260
для построения любой сети (будь то ВайФай или ЛАН) рекомендовано всеми розработчиками использовать оборудование одной фирмы
И вообще зачем морочится с шифрованием, лудше поставте МАК-фильтр и все.
Прошивка с mpcs для D-Link G700 (Sharing Gate 700) Admin Прошивка роутеров Asus, D-Link, TP-Link, Acorp...) 4 15.02.2010 00:18
Текущее время: 15:46. Часовой пояс GMT +3.
