Ещё одна прошивка.
SatFinder. Прошивка для настройки Спутников. Насколько такая прошивка будет удобной - отдельный вопрос, но итоговая ЦЕНА за всё - смешная.
Прошивка для кулибиных-самоделкиных, требуется небольшой автомобильный монитор, внешние питание на 12 Вольт от аккумуляторов, повербанка итп устройств.
Прошивка для Опытных, настоящих фанатов СпутТВ, тем, кто хочет больших возможностей, чем стандартное ПО. Дилетантов/новичков/малограмотных прошу не беспокоится!
Прошивка включает стандартный набор вещей - IKS (CCCAM, NewCMD),
активация шары
7788 в МЕНЮ-настройки.
Biss, PowerVu, IPTV, Youtube, Погода идр
В архиве пример файлов всех возможных ключей. Актуальные ключи ищем тут на Форуме и других публичных источниках.
USB-WiFI
RT5370, MT7601
Youtube, IPTV -плеер "для галочки"- формат плейлистов только XML.
Исходные данные - у Вас должна стоять типа "заводская" прошивка от
12.09.2019. Только в этом случае перепрошивается легко через USB, иначе по кабелю. Обратно так же можно спокойно прошиться по
USB на "родной заводской" софт.
Перепрошиваемся и Сброс на Заводские Установки - обязателен !! Далее настраиваем под себя, добавляем НУЖНЫЕ Вам спутники, слабые и сильные Транспондеры на тех спутниках, где это нужно. Потом играемся, как хотим.
Прошивку так же можно использовать как и обычном режиме на ЛЮБЫХ ресиверах на
GX6605S , "Шара", БИСС, PowerVu.
Прикольное МЕНЮ и Крупный шрифт - для слабовидящих.
Пруф по прошивке через USB
X8_SF.zip
3.50 Мб
116
All-keys.zip
15.5 Кб
33
03.09.2020, 08:36
#245
Ресивер: openbox x-800. Tiger F1 hd
Сказал(а) спасибо: 23
На х8 не становится.....88 на дисплее. Прошивал и с флешки и через комп. Проблема.......
03.09.2020, 08:48
#246
efim.60
Вот это прикол! На моём "полигоне" без проблем.
efim.60, можете выложить Лог Загрузки? Нужно снять этой прогой через ком-порт. С момента включения ресивера до остановки
03.09.2020, 08:52
#247
Вот прога
03.09.2020, 09:00
#248
Вот мой ЛОГ загрузки
03.09.2020, 10:03
#249
efim.60
efim.60, обратно заводская прошивается по кабелю?
Думаю дело в железе самого OpenFox-X8, в микросхеме SPI Flash. Не нравится в прошивке СатФайндера такая микросхема.
Я только , что прошил по кабелю
OPEN-SX1 , без проблем - старт состоялся.
03.09.2020, 12:29
#250
Заводская становится без проблем. Попробую другую флеш.
03.09.2020, 12:35
#251
efim.60
efim.60, у Вас есть опыт пайки/отпайки флешИ? Если что, напрямую в личку обращайтесь. У меня на моём полигоне стоит
Winbond 4 Мб , думаю ещё всяких брендов штук 5 можно пробовать.
03.09.2020, 12:40
#252
Спасибо, флешки в наличии. Попробую , по твоему совету,Winbond 4 Мб
03.09.2020, 12:46
#253
Ресивер: Uclan
Сказал(а) спасибо: 153
Поблагодарили 60 раз(а) в 34 сообщениях
15
На В6 метал стартует без проблем.
03.09.2020, 17:18
#254
Заменил 25VQ3285EB на W25Q32BV. Прошивается и с флешки и через комп без всяких проблем.....Прошивал и завод с флешки и SatFinder туда и обратно. Замечаний нет. Всем спасибо.
03.09.2020, 17:51
#255
efim.60
Молодец, выяснил, опытным путём, что OpenFox-X8
требует переделки . Редкий случай, ибо это прошивка "накатывается" на огромное кол-во ресиверов. Тем не менее модель
SPI Flash - очень важна.
06.09.2020, 22:19
#256
Ресивер: satcom 4180 combo.USTYM 4K S2 OTT X
Сказал(а) спасибо: 42
Поблагодарили 150 раз(а) в 58 сообщениях
9
users12 прохання зробіть для стабільної роботи iptv від провайдерів без шарінга.mod iptv непрацює з shara.club.дякую
06.09.2020, 23:20
#257
Сказал(а) спасибо: 2,057
24
ivanvoj
mod iptv не працює з shara.club.дякую
Там два варианта или качать плей лист и править в блокноте ручками или скачать вроде форос мини(точно не помню),так вот они работают.
07.09.2020, 07:16
#258
ivanvoj
Прошивкие всякие есть, но НЕ для паблика. В личку пишем.
20.10.2020, 17:31
#259
Альтернативное ПО для нашего
НЕ убиваемого полигона!
OpenFox-X8 - купи легенду и прошивай под свои Задачи! Просто по кабелю, RS-232 и GXDownloader и 1 минута времени!
Скромная Прошивка для вещания спутниковых каналов в локальную сеть. Знакомимся с технологией
SAT2IP на процессоре
GX6605S. Будет полезна тем, кто тянется к знаниям, кто хочет экспериментов! Вещаем SD,
FullHD и
4K UHD каналы по
WiFi .
IKS (CCCAM, NewCMD), активация шары
6666 в МЕНЮ-Internet. Ключи или готовый Softcam.key - это в МЕНЮ Установка -
6666.
Biss, PowerVu, Tandberg, IPTV, Youtube, Погода, MEGOGO, Xtream, DLNA Render.
USB-WiFI
RT5370, MT7601
Youtube - не стабилен ,
IPTV -плеер сгодится только для SD-каналов.
Исходные данные - у Вас должна стоять типа "заводская" прошивка от 12.09.2019. Только в этом случае перепрошивается легко через USB, иначе по кабелю. Обратно так же можно спокойно прошиться по USB на "родной заводской" софт.
Перепрошиваемся и Сброс на Заводские Установки - обязателен !! Далее настраиваем под себя, добавляем НУЖНЫЕ Вам спутники.
Как стартануть сервер SAT2IP - это в ролике на видео.
VLC - скачать крайнюю версию с их офиц. сайта. Составляем плейлист -кидаем хоть куда, телек 4К, АндроидБокс, Планшет, комп с Windows/Linux, любая коробка способная воспроизводить
IPTV .
Учить как с нуля сделать свой Плейлист M3U с нужными каналами я не буду. У Вас должно быть достаточно опыта работы с любым текстовым редактором типа AkelPad.
Прошивка. Пульт - 1шт, родной от OpenFox-X8.
21.10.2020, 17:09
#260
Альтернативное ПО для нашего НЕубиваемого полигона! Смотрим только IPTV!
Скромная Прошивка для просмотра только
IPTV . Очередной мод, но сделан специально для OpenFox-X8. Очень быстрый старт с момента подачи питания до загрузки IPTV-плеера. Нет никакой спутниковой части! Очень шустрый старт из режима Стендбай, если выключили с пульта ресивер.
Прошивка только для фанатов IPTV и включает все максимальные плюшки для его просмотра на бюджетниках. Автостарт сразу с
IPTV , полноценная работа дисплея - в режиме IPTV- показывает номер канала IPTV или время. Часы в дежурном режиме - синхронизация времени по инету с серверов NTP.
Поддержка сетевых "железок":
USB-WiFI
RT5370, MT7601
USB-LAN
RTL 8152B
Youtube - пробуем свой API-key ,
IPTV -плеер удобный, лучше, чем у всех остальных брендов в мире, но для просмотра FullHD-каналов, есть ещё куда расти
Перепрошиваемся и ВНИМАНИЕ! Сброс на Заводские Установки делать
НЕ НУЖНО! Это такая специализированная прошивка, где все настройки уже оптимизированы!
Меняем только настройки времени, выбрав свой часовой пояс. И конечно же заменяем на свои IPTV-плейлисты, меняем локальный и облачный листы.
В принципе Я могу рекомендовать на
любой ресивер на GX6605S , в случае когда абсолютна не нужная спутниковая часть, например дивайс после грозы итп. случаев.
Прошивка. Пульт ДУ - 1шт, родной от OpenFox-X8.
Текущее время: 11:25 . Часовой пояс GMT +3.
