Тем: 4,594, Сообщений: 361,231, Пользователи: 159,965
На форуме: 6
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые HDTV/MPEG4 Ресиверы > OpenFox
Старый 23.01.2025, 16:16   #241
Pavel01
Ресивер: Openbox 800,Opticum 9500 HD PVR, и др.
Сказал(а) спасибо: 47
Pavel01 пока неопределено
1.А как надо?
2.И что должна была дать эта прошивка?
Всё перечислять не буду. Но, 3 спутника расшариваются Сат-Интегралом (на самом деле больше, но я имею ввиду те что на Опенфоксе), а на Опенфоксе один расшаривается, другие не хотят. Но и на том спутнике не все каналы расшариваются.
Теперь по проблеме. Кабель у меня покупной. На мини джеке 4 контакта. На том что я вижу на сайте 3 контакта. Сейчас буду паять такой как на сайте кабель. Да и разберу ресивер и прозвоню есть ли соединения с мамой кабеля. Кстати этот Опенфокс не показывает мне сигнал по AV кабелю, тоже надо разобраться с кабелем. Кабель тоже покупной.
Хотя всё что я написал про кабели это реальность, но это ли реальная причина, я пока не знаю. Хотя реально неприятно, что ресивер не получится подключить ресивер к старым телевизорам. Это если я его оживлю.
Pavel01 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2025, 16:22   #242
Pavel01
видео по ссылке "ОСЬ ЦЭ" смотрел, поэтому и удивился, когда у меня такое не получилось. Я не ас, но за 20 лет много ресиверов прошил и своих и чужих. Получилось как в том выражении - не было такого и вот опять.
Ещё раз спасибо.
Старый 23.01.2025, 16:54   #243
BodiaK
Аватар для BodiaK
Сказал(а) спасибо: 116
Сообщение от Pavel01 Посмотреть сообщение
... Хотя реально неприятно, что ресивер не получится подключить ресивер к старым телевизорам. Это если я его оживлю.
Чому це неможливо? Якщо захотіти, то й до лампового телевізора можна підключити. Спитайте у дядька Google_a, він майже все знає.
Удачі!
Старый 23.01.2025, 17:27   #244
Pavel01
Удачі!
Спасибо. Я в курсе как это сделать. Но почему то почти штатный кабель мне кино на показал. Правда тут я маху дал, забыл что у меня есть не один кабель миниджек -AV, а и с Сат-Интеграла 1258 есть штатный кабель такой же. Проверю и этим кабелем.
По вопросу дядьки Гугла, я могу сказать много матерных слов, очень он некрасиво работает, но правда всё таки помощь от него бывает.
Сижу паяю кабель.
Старый 23.01.2025, 17:51   #245
briz
Ресивер: cosmosat7810.GI9196
Поблагодарили 55 раз(а) в 40 сообщениях
briz весьма и весьма положительная личностьbriz весьма и весьма положительная личность
У сатинтеграла штекер 4 контакта короткий,а у опенфокса 4 контакта длинный поэтому не будет показывать
briz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2025, 19:07   #246
AlShep
Аватар для AlShep
Ресивер: GI-8120,QSat-11,Open Fox x8,SI-1237,AURA-HD,DVB-S2
Сказал(а) спасибо: 284
Поблагодарили 305 раз(а) в 121 сообщениях
AlShep скоро придёт к известности
Заводская прошивка.
Да, еще момент.
С учетом всех нововведений по т.Шуре, заводская прошивка, скорее всего будет работать некорректно или вообще не будет работать на НТВ+. Нужно ставить альтернативку. Она существует....
Тип файла: zip openfox x8.zip 3.63 Мб 14
Последний раз редактировалось AlShep; 23.01.2025 в 19:10. Причина: добавлено
AlShep вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2025, 19:10   #247
Pavel01
Сообщение от briz Посмотреть сообщение
Спасибо. Ресивер у меня Openfox X8 mini, лежит передо мной открытый. Гнездо AV на нём похоже на короткое. Пробовал выход AV с длинным штырьком.
Но это уже, наверное, не имеет значение. Не могу я его прошить. Прошивал кабелем с длинным штырьком на 4 контакта, он не подходит. Спаял кабель с коротким штырьком. Вроде по прозвонке всё нормально. Но процесс загрузки не идет. Может какие то проблемы с портом RS 232. Но это уже я сам делать не буду. Мелкое всё там очень.
Старый 23.01.2025, 19:19   #248
AlShep
Аватар для AlShep
Может какие то проблемы с портом RS 232. .
Проверьте скорость порта и отключите в настройках порта всякие излишества в виде несуществующих номеров портов. Прошивать через порт 1.В параметрах порта!
Старый 23.01.2025, 19:23   #249
Pavel01
Сообщение от AlShep Посмотреть сообщение
Спасибо. Я об этом уже забыл. Правда я не знаю где эти параметры менять. Обычно это в прогах прошивки сразу на виду. Или это надо смотреть в Диспетчере устройств?
Старый 23.01.2025, 19:33   #250
AlShep
Аватар для AlShep
По умолчанию исправлено
Да, скорость порта и отключение лишнего в диспетчере: порты com и lpt.
Еще раз по алгоритму прошивки!
Внимательно!
Последний раз редактировалось AlShep; 23.01.2025 в 19:38. Причина: добавлено
Старый 23.01.2025, 19:36   #251
Pavel01
Спасибо. Я поставил что то типа 115200 (точно просто не помню) не помогло. Ltp есть в диспетчере. Сейчас попробую отключить. Номер порта 2, попробую поменять. Я такого раньше не делал. В диспетчере имеется ввиду.
Старый 23.01.2025, 19:39   #252
AlShep
Аватар для AlShep
Внимательно по алгоритму!
Старый 23.01.2025, 19:44   #253
AlShep
Аватар для AlShep
Пройдитесь еще раз по методике работы с программой прошивки.
И перечитайте еще вот это:
http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=12070
Тип файла: docx Прошивка_обновление_6605s_3235s_через_COM.docx 568.1 Кб 4
Последний раз редактировалось AlShep; 23.01.2025 в 19:51. Причина: добавлено
Старый 23.01.2025, 20:00   #254
Pavel01
Спасибо. Я попробую. Да Lpt отключил не помогло. Почитаю и поучусь.
Старый 23.01.2025, 22:02   #255
serg1980a
Ресивер: hd combo
Сказал(а) спасибо: 142
Поблагодарили 446 раз(а) в 214 сообщениях
У этих ресиверов не стандартная разпайка com-por,я их реанимирую через самодельный распаянный из наушников девайс.
Старый 23.01.2025, 22:41   #256
Pavel01
Сообщение от serg1980a Посмотреть сообщение
Спасибо. А более подробнее можно? Я начал шить с кабеля типа стандартного, то есть купленного мною. А закончил спаянным самим нуль модемным кабелем. Но ощущение, что порт не работает остаётся. В кабеле используется (мама разъём) 5 контакт земля, а 2 и 3 данные. Вот фото кабеля.
https://nisat.ru/mini-nul-modemnyj-s...-3-5-raspajka/ я так паял. Выше в 253 посту тоже есть такой рисунок.
Старый 23.01.2025, 23:22   #257
serg1980a
Ресивер: hd combo
Там вроде контакты 2 и 3 местами поменять надо.
Старый 23.01.2025, 23:26   #258
BodiaK
Аватар для BodiaK
... В кабеле используется (мама разъём) 5 контакт земля, а 2 и 3 данные. ..
Спробуйте поміняти місцями виводи 2 та 3. Було у моїй практиці і таке - перепаяв і прошивка зайшла нормально. Прослідкуйте, чи цілі доріжки від СОМ-порту до відповідних виводів процесора .
Старый 24.01.2025, 10:18   #259
Pavel01
Типа стандарт - если на ресивере не дырочка (в целях непонятных) а полноценный разъём Папа, то шьётся Нуль модемным кабелем. Если на ресивере разъём Мама, то кабелем удлинителем (то есть прямым). Я ещё не читал полностью про то как шить Опенфокс Х8 (текучка, ссылку то мне дали), но в видео про 40 секунд, вроде бы озвучен нуль модемный кабель. Но тут встаёт вопрос про то как сделана дырочка, и тогда можно плясать от этого. Но, я первый раз запаял вроде именно наоборот. И прошивка не пошла. Но тогда у меня скорость порта была 9600.
Я попробую позже, использовать комп с ХР. Кто его знает что у этой 10 в голове. Игру в преферанс она испоганила, что там и где записано не знаю, но переустановка десятки не помогает. Как была хрень с игрой так и осталось. А сначала всё работало как положено. Это я об игре Марьяж 2.3.
Большое всем спасибо за отклик.
Старый 24.01.2025, 10:21   #260
briz
Да на опенфоксах надо менять 2 с 3 выводами по сравнению со стандартным портом ,сам проверил
Openfox X-6 shanavadim OpenFox 453 17.06.2025 13:02
OpenFox S2 X-6 METAL COMBO ortonnew OpenFox 1039 17.01.2025 19:37
OpenFox X6 Metal HD Marjan0506 OpenFox 130 27.12.2020 21:17
прошива для openfox 7010+ роман7979 Другие 3 06.02.2016 22:39
OpenFox AF-3618 нужна помощь! vetal0009 Arion, Ferguson, Lemberg... 18 09.09.2013 11:15
Текущее время: 05:10. Часовой пояс GMT +3.
