Тем: 4,592, Сообщений: 361,167, Пользователи: 159,951
На форуме: 45
Старый 11.10.2013, 18:38   #2541
openya
Аватар для openya
openya на пути к лучшему
Сообщение от Niksat75 Посмотреть сообщение
Уважаемые форумчане! Подскажите как в редакторе DogSettings перемещать по списку каналы (группу каналов)? Заранее благодарю за ответ!
Методом перетаскивания.С общего списка перетягиваешь в правую колонку.
Ну и ctrl конешно.
openya вне форума
Старый 11.10.2013, 19:02   #2542
sattel7
Аватар для sattel7
vitaliy89,это не загрузчик, а редактор каналов.Да и в архиве имеется руководство пользователя.
sattel7 вне форума
Старый 11.10.2013, 19:32   #2543
vitaliy89
ну я открыл его всё не на русском языке на англискам и теперь куда что нажимать я как понял можно в ресивер добавить каналы но как это сделать ! http://fotohost.kz/image/BUnL
Старый 11.10.2013, 20:16   #2544
sattel7
Аватар для sattel7
vitaliy89 я выложил для того, чтобы попробовать соединить тюнер к компу для проверки.
sattel7 вне форума
Старый 11.10.2013, 20:29   #2545
vitaliy89
тут с заде нет ком порта написона r232 и есть 4 штырька вот на них нужно одивать переходник и паять кабель вот только не знаю какая будет распайка для этого тюнера http://fotohost.kz/image/BUrg это задния поныль где сом порт но место него 4 штырька http://fotohost.kz/image/BUsT
Старый 12.10.2013, 00:05   #2546
четыре штырька это ABC und заземление?
а какие уровни на штырьках? 12В? 3.3В?
мы его, судя по всему, толпой все равно спалим. так может 220 ему туда и видео в сеть?
очень много радости будет
kergma вне форума
Старый 12.10.2013, 10:13   #2547
Что-то не пойму тебя.Тебе на нескольких форумах ответили что эмулятора в тюнере нет.Просканируй спутники для добавления каналов,на том и порешим.
kreshnot вне форума
Старый 12.10.2013, 10:35   #2548
vitaliy89
1 штырьке 5v на 2 штырьке TX на 3 штырьке RX на 4 штырьке GND теперь распайка какая должна быть не знаю ! нашёт от дивиди от компа старого штыкер подходит на эти штырьки одивается но там подписана так 1.2.3.4 .
Старый 12.10.2013, 10:39   #2549
vitaliy89
да всё токе хочется добить его думаю если то что мне дали выше по ссылке каналы если залить может получится бисс через него ключ залить не обязательно прошивать может как то получится ключи добавить через сом порт если сдедат распайку правильно !
Старый 12.10.2013, 10:55   #2550
Прчём тут редактор каналов,нужно ПО с поддержкой EMU.Да и проц там 3328.
kreshnot вне форума
Старый 12.10.2013, 10:57   #2551
vitaliy89
а с поддержкой можно нет найти по чтоб был эмулятор или то кого по нет ?
Старый 12.10.2013, 11:17   #2552
magnum12
Аватар для magnum12
Ресивер: uClan Ustym 4K PRO, Openbox S5 HD
Сказал(а) спасибо: 34
Поблагодарили 23 раз(а) в 23 сообщениях
magnum12 скоро придёт к известностиmagnum12 скоро придёт к известности
Два вопроса:
1)Какой из плагинов отвечает за открывание условно-кодированных каналов (типа BISS-кодировки).?
А то после удаления папки VAR и восстановления функциональности ресивера не
открывается INTER.
2) Какого размера зеркало нужно для приёма сигнала с Astra 1M (19.2°E) на Востоке Украины?
magnum12 вне форума
Старый 12.10.2013, 11:33   #2553
vitaliy89
Сообщение от magnum12 Посмотреть сообщение
Два вопроса:
открывается INTER.
посмотри здесь в водишь в поисковике город свой находиш и покажет размер зеркала http://yandex.ru/clck/jsredir?from=y...keyno=0&l10nru
Старый 12.10.2013, 11:35   #2554
sattel7
Аватар для sattel7
magnum12 у нас, к примеру, 19E легко устанавливается "4-головой" на тaрeлку 0.85м.
sattel7 вне форума
Старый 12.10.2013, 11:41   #2555
Виталя,не морочь себе Я..... а людям головы.На Твой тюнер прошивок с Эмулятором не было и никогда не будет,это тюнер для приема только открытых каналов(Я тебе раньше писал).
Если уж сильно хочется заморочиться,открой крышку,посмотро на какой схеме собран RS-232(как правило ЭТО-MAX 232 или аналоги).А потом посмотри схему распайки шнура для данной схемы,если нет,сброшу ссылку.
Иначе,Я чувствую ,что и этот тюнер постигнет судьба ранее убиенных...
RW011 вне форума
Старый 12.10.2013, 12:37   #2556
Вес репутации: 29
Два вопроса:
Плагин MCAS.
boris.kovalthuk вне форума
Старый 12.10.2013, 12:47   #2557
magnum12
Аватар для magnum12
sattel7
И что в ,Запорожской.обл SKY Германия (Premiere) можно смотреть на тaрeлку 0.85м???
У нас (а это рядом- Донецк) рассматриваются варианты от 1.15 до 2-х метров
"4-головой"
это рядом с Hotbird 13.0°E что ли
там Уже поставлено 4-е:
Hotbird 13.0°E--Eutelsat 9.0°E--Sirius 4.8°E--Amos 4.0°W
magnum12 вне форума
Старый 12.10.2013, 15:44   #2558
sattel7
Аватар для sattel7
magnum12, у моего друга на тарелке 1.15м установлено 6 спутников.Буду у него сфоткаю и скину фото, если будет интересно.А на 0.85 я сам лично настраивал.
RW011 кстати, на одном из форумов человек тоже так искал прошиву с эмулем и нашел.Правда он тюнер убил чужой прошивкой, но потом почитав-поспрашивал и все восстановил.Так сказать довел "до ума" тюнер.
sattel7 вне форума
Старый 12.10.2013, 16:17   #2559
RW011 кстати, на одном из форумов человек тоже так искал прошиву с эмулем и нашел..
Ну ,не знаю,на процессор который у Виталия , в его тюнере технически ставить эмулятор вряд ли получится,он просто не потянет объем программы.Да и врядли найдется программист,который будет писать специфическую прошивку под один тюнер.У меня лежит подобный Стронг 4450(в свое время -хорошая модель).На него Эмуль не поставить,пробовали.
RW011 вне форума
Старый 12.10.2013, 16:26   #2560
vitaliy89
так мне что посоветуете делать оставить как есть или дальше копать этот тюнер !
Текущее время: 13:43. Часовой пояс GMT +3.
